מבקש מפרט למחשב משחקים עד 3500 ש"ח (ללא ציוד הקיפי)
היי
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כמעט כלום:(
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים אינטרנט אופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא למשהו ספציפי
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. call of duty
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך מסך 20#
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוני ,גבוה ?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא ציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא תוכנות ,הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע שבועים קרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ​תודה
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪975/956[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-DS3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-DS3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
[td]₪371/364[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td]SR928X3GD5DXO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR928X3GD5DXOu-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu-PC - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 2 years Warrant...
בקניית מחשב חדש בלבד - במלאי - משומש - שנתיים אחריות[/td]
[td]₪637/624[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪281/275[/td]
[/tr]
[tr][td]Six-Hundred.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Six-Hundred[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
Six-Hundred - Antec - Six Hundred v2 gaming case - NPS - Bottom-mounted power supply (not incuded) - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drive...
שנה אחריות[/td]
[td]₪167/164[/td]
[/tr]
[tr][td]RA-450.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]RA-550[/td]
[td]ספקי כח - ATX
RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪335/328[/td]
[/tr]
[tr][td]SCKTN-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCKTN-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3357.00 / 3290
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15781
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האם כדאי להחליף את לוח האם ל H97 (בערך 100 שקל יותר ) ?
אני הייתי לוקח את ה H97 היותר מפוצ'ר עם תמיכה במעבדי הברואדוול. העיניין הוא שבשימוש פשוט גם B85 מתאים ויעשה את העבודה לא פחות טוב ולא תרגיש בשום הבדל ביצועים. כמובן אם אתה לא מתכנן שימוש ב M2, סאטה אקספרס, חיבורי אודיו משופרים ומעבר למעבדי הדור הבא.
מה גם שאפשר לחסוך עוד ולקחת את אחד מהלוחות המשתלמים האלה:
GA-B85M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel aud...
כמות: - 1 - 297/291
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 326/319
אוקי ,מאחר ואין את הכרטיס המסך sr928 החלפתי ל 7950 (משומש) והחלפתי את הלוח אם ל h97 ,המפרט נראה עכשיו ככה . מה דעתכם ? plonter_logo.png הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]CM8064601560722.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560615[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪973/954[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]0514-012TB0.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪359/352[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]ST2000DM001.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Seagate[/td] [td]ST1000DM003[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series... שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td] [td]₪278/272[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]Six-Hundred.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Antec[/td] [td]Six-Hundred[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז Six-Hundred - Antec - Six Hundred v2 gaming case - NPS - Bottom-mounted power supply (not incuded) - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk drive... שנה אחריות[/td] [td]₪167/164[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]RA-450.jpg[/td] [td]1[/td] [td]FSP[/td] [td]RA-550[/td] [td]ספקי כח - ATX RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ... חמש שנים אחריות[/td] [td]₪335/328[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]SCKTN-4000.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Scythe[/td] [td]SCKTN-4000[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4... שישה חודשי אחריות[/td] [td]₪156/153[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]GH24NS95.jpg[/td] [td]1[/td] [td]LG[/td] [td]GH24NSB0[/td] [td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/td] [td]₪81/79[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]SERVICEFORUM.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]11196-19-20G.jpg[/td] [td]1[/td] [td]Sapphire[/td] [td]11196-19-20GuPC[/td] [td]כרטיסי מסך - AMD PCIe 11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayport video outputs - PCIe x16 3.0 interface - Used - Only with new PC... לקנייה עם מחשב חדש בלבד - משומש - אריזה מלאה - אחריות שנתיים[/td] [td]₪522/512[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]H97-Pro4.jpg[/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]H97-Pro4[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪468/459[/td] [/tr] [/table] 3340 / 3273 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16939
