התלבטות בין 2 מפרטים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2200
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, משחקים קלים בלבד.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920-1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תוך חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אני לא משתמש כבד ובהחלט 2 המפרטים מספקים אותי.
פו המחשב שלי כבר ישן וכבד והגיע הזמן לשדרג.
המפרטים:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11103
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11660
במפרט הראשון אני אשדרג את הזיכרון ל8גב ואת הדסק הקשיח לטרה.
מבין 2 המפרטים בהנחה שהמחיר זהה במה כדאי לבחור?
נערך על-ידי coron10
עדיף שתמלא טופס, כי אנחנו לא יודעים לאיזה שימושים הולך המחשב אז אי אפשר להמליץ לך משהו מסויים.
http://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
עדיין מחכה לעזרה.
מפרט i5+8GB עם מארז, ספק, ולוח אם עדיפים. בניגוד ללוח מהמפרטים הנ"ל הלוח הזה כולל גם יציאת HDMI בנוסף לVGA+DVI וכולל גם תמיכה בUSB3 קדמי.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 914/896
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
כמות: - 1 - 251/246
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 399/391
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 280/274
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5MM5-W-A400 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case - Window - with 400W ANTEC BP400PX - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional - USB3.0, Audio ports - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inch HDD trays x 3 - ATX...
כמות: - 1 - 346/339
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
2342.00 / 2295
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15680
