צריך מפרט למחשב שימוש בסיסי+גיימינג קליל ביותר 3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אם זה לא קריטי אז כמובן שעדיף לחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם זה משמעותי אפשר לפזול לכיוון ה-4
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימושים העיקריים הם מולטימדיה (תכני HD), גלישה ומדי פעם משחקים קלילים יחסית (מנג'ר LOL וכו')
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אני מתכוון להריץ על המחשב ויז'ואל סטודיו ללימודים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. המשחקים הם בעיקר משחקים קלילים, אני משחק בעיקר בקונסולות אז במחשב אני משחק בכל מה שלא נוח בקונסולות (RPG, אסטרטגיה וכו')
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23 אינץ', לא זוכר רזולוציה רק זוכר שהיא מעל 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? בעיקרון יש לי צורב ספציפי שאני משאיר מהמחשב הקודם וגם יש לי 3 הארד דיסקים שאני מתכוון לחבר (1,2 ו-3 טרה), אולי את הקטן אני אחליף ב-2 טרה אם זה יסתדר במסגרת התקציב אבל אני בכל מקרה לא מתכוון לוותר על SSD למערכת ההפעלה
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7, חשוב אבל לא בכל מחיר
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כנראה שלא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף חנויות מאיזור ראשון (KSP, פיסי סנטר, אם יש אחרות שהן טובות ואמינות אז בכיף פשוט אני לא מכיר פה יותר מדי)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר, המחשב השני שלי נפטר עוד רגע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 חשוב, השאר פחות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מעדיף שיהיה מחשב שניתן יהיה לשדרג בעתיד במקום לקנות עוד אחד חדש בעוד שנה-שנתיים אבל שוב לא קריטי
הערות נוספות: חשוב לי זיכרון RAM גבוה לפחות 8 ועדיפות ל-16, גם SSD בשביל מערכת הפעלה מאוד חשוב וכנראה שבעתיד אני פשוט אדחוף לשם עוד הארד דיסקים אז שתהיה לי אופציה לתוספות.
מקווה שלא חפרתי, תודה לעוזרים :)
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i5 4460 3.2Ghz - IR10
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 4 SCKTN-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97M-D3H LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E,VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R7 265 DUAL-X 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: 0
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 128GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: 0
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 500W VP500P 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 3543 שקל
עמוד מוצר
אם בא לך להשקיע עוד כ300 שקלים ולקחת מראש 16GB זו אפשרות, כמו כן עוד כמה עשרות שקלים וקיבלת ספק עדיף עוד קצת השקעה ואתה יכול להכניס את ה4590 בתקציב או אפילו לקחת i7 אם אתה ממש רוצה.
נערך על-ידי blatata
קודם כל תודה, נראה לי שאוסיף 16 ג׳יגה זיכרון וגם אלך על הספק העדיף.
בנוגע למעבד אין לי בעיה להוסיף גם בשביל i7, השאלה אם זה לא סתמי כי לפי מה שאני יודע חלק מה-i5 עדיפים לפעמים גם על i7.
אײַן לי בעיה גם לשים 4-4.5 על המחשב.
מפרט הרבה יותר משתלם מהחנות Plonter בתל-אביב.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 919/901
לוחות אם - Intel LGA1150
H87M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel ...
כמות: - 1 - 386/378
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
S7852GD5H - Sapphire - RADEON HD7850 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI,DP ...
כמות: - 1 - 592/580
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 433/424
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 316/310
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler...
כמות: - 1 - 661/648
Bloody-Tiger-A20-PC - Antec - Antec Bloody Tiger A20 - Sockets Compatible Intel LGA 1366/1155/1150/1156/775 and AMD FM1/AM2/AM2+/AM3 - With new PC Only...
כמות: - 1 - 52/51
3718.00 / 3644
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15538
האמת שזה נראה די דומה רק שהוספת הארד דיסק, העניין הוא שעל כל תקלה אני צריך לנסוע לת"א בזמן שיש לי ksp ליד הבית.
הבדל של שמיים וארץ בין שני המפרטים.
אין צורך שאגיב מעבר לכך שהמערכת מכילה את ה-7850 כנגד ה-R7 265, ומכילה כונן קשיח שלמעשה מהווה תוספת של 450 ש"ח במפרט של KSP.
וכמובן ש-KSP מוכרים אותו עם שנתיים אחריות כנגד רוב החנויות אשר מוכרות אותו יחד עם שלוש שנות אחריות.
המפרט הראשון עם השידרוגים של המעבד והספק, עדיף על המפרט שהוצע בהמשך. אפשר להחליף את הלוח לגירסה בגודל atx שעולה אותו מחיר, כי זה גודל שיתאים יותר למארז.
אם יש תקציב פנוי אפשר להשקיע בssd עם נפח כפול וביצועים טובים כמו mx100 256gb. אבל הssd שהוצע בנפח 128gb הוא גם משתלם וטוב.
הקירור שנבחר במפרט השני מגוחך לטעמי. זהו קירור שמשווק רק בעולם השלישי שאיכשהו הגיע גם לישראל. קשה למצוא עליו ביקורות ברשת והביקורת המקצועית היחידה שמצאתי בעבר קטלה אותו לחלוטין. הוא לא עדיף יותר מקירור סטוק של אינטל. קירור מעבד זה רכיב חשוב ולא משהו שיורדים איתו לאיכות הכי פשוטה וזולה. מי שרוצה לחסוך בתקציב, יש קירורים יותר טובים בטווח מחירים הנמוך, כמו למשל arctic 11 pro rev 2. הקירור במפרט הראשון מעולה ושקט ובמחיר משתלם, אם עדיין קיים במלאי כי ראיתי הערב שהוא אזל.
אגב, לגיימינג קליל ולlol אפשר לשחק ללא בעיות גם ללא תוספת של כרטיס מסך (משהו כמו 60fps בהגדרות בינוניות). אבל אם מתוכנן גיימינג קצת יותר רציני אז כמובן שכרטיס מסך זו תוספת מבורכת.
נערך על-ידי zoro9
שלום שוב משתמש FXP כמו שאתה רואה אפילו פותח הדיון הבין שאתה מדבר שטויות שוב עם ה"הרבה יותר משתלם" שלך כשכל מה שאתה עושה איזה שינוי קטן במפרט כרגיל ולמה רק אתה דוחף את הלוגו הענק של Plonter אפשר עוד לחשוב שאתה עובד אצלהם(זה לא נעים נכון?), אז אולי תבין לא לעשות את זה לאחרים אבל זה לא יקרה.
לכולם יש את KSP וIvory ליד הבית בכל מקרה יש לך גם את TMS שמגיעים אלייך עד לבית המשלוח חינם ויש שירות איסוף והחזרה במקרה של תקלה לאורך כל תקופת האחריות.
המארז ייתן רמת שקט גבוהה, ספק איכותי בתקן 80+ Silver עם 5 שנות אחריות, כרטיס המסך משומש אבל עם שנתיים אחריות(חדש עולה כ1400ש"ח עם 3 שנות אחריות) ככה שהוא מאוד משתלם והרבה מעבר למה שצריך ככה שאם תרצה תוכל לשחק משחקים כבדים בהרבה ועדיף על הכרטיסים מהמפרטים האחרים, שמתי 8GB RAM אבל אתה תמיד יכול להוסיף עוד בעתיד וכמובן SSD של 128GB.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪923
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪378
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪322
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3476
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3407 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mvqpd92n
אפשר גם לרדת בכרטיס המסך ל7850 ואז לעלות ל16GB ולחרוג ל3698/3625ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13763:1/6:12975:1/2:13051:1/4:13508:1/3:12822:1/9:11434:1/20:14365:1/18:10042:1/
נערך על-ידי rony2
נערך על-ידי zoro9
