חוות דעת על מפרט למשחקים ב-3000 ש"ח, האם המעבד יהווה צוואר בקבוק?
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטי FHD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA IV, BF4, GTA V, FIFA 15
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23''
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3, וכונני SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מכיוון שהתקציב די מצומצם אז ירדתי במעבד ל-i3, והשאלה היא אם המעבד הזה יהווה צוואר בקבוק במשחקים? האם הוא יגביל את המחשב בצורה כלשהי? האם יהיה הבדל מורגש בינו לבין מעבד i5?
הרכבתי מפרט, אשמח לשמוע חוות דעת, הערות ותיקונים. בנוסף, האם יש לוח אם או דיסק קשיח עדיפים על מה שבחרתי? תודה רבה.
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪599
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 11 LP
כמות: 1 - מחיר: ₪125
לוח אם:
MSI B85M-E33
כמות: 1 - מחיר: ₪300
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
ULTRA KAZE 1000rpm 12cm
כמות: 1 - מחיר: ₪47
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪307
סה"כ: ₪2995
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2936 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m58bfq7e
חלק מהמשחקים הכבדים דורשים מעבד מרובע ליבה מה שאומר ש i3 לא עומד בתנאי המינימאלי הזה וכן הוא גם יהווה צוואר בקבוק משמעותי.
הקירור שבחרת מיועד למערכות ITX קטנות.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪930
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪381
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ET
כמות: 1 - מחיר: ₪393
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3245
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3181 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/sdb68exj
ידוע לך מה איכות המארז הזה של IPPON? זה נחשב מארז ג'נרי? אני לא מוצא בגוגל שום דבר שקשור לחברה הזאת.
IPPON Gaming Beast הוא חיקוי של NZXT Phantom 410 בכל מקרה למרות שהוא חיקוי הוא נראה לא רע בכלל לדעתי ויכול לצאת משתלם עם ספק איכותי.
Specification :
2X USB 3.0 + 2X USB 2.0 + HD Audio
Fan controller X2
Flash Card Reader SD + Micro-SD slots
Cable management support
Expansion I/O slots X7
Chassis thickness 0.6 with interior Coating
HD + ODD Tooless installation kits
Cooling :
Front: 2X 120mm fans optional (1 X120mm Ball bearing installed)
Rear : 1X 120mm fans optional (1 X120mm Ball bearing installed)
Top: 2X 120mm fans optional
HD Cage : 1X 120mm optional
Drive bays :
5.25" X3
3.5" (hidden) X4
2.5" X4
Max VGA Card Length - 300mm
Max CPU Cooler height - 150mm
Dimension:
L495*W220*H503mm
^ כדאי להוסיף גם שמדובר במארז שהוא לא ג'נרי ובהחלט עונה על כל הצרכים והדרישות ועולה לבדו כ 360 שקלים מה שאומר שיש פה מוצר בעל ערך ובנוסף אתה מקבל ספק כח איכותי של סיסוניק שאמנם מדגם בסיסי ופשוט אבל טוב ומשתלם מאוד ביחס למחיר הכולל.
