מחשב לגיימינג ב-4K עם כרטיס מסך משומש
1. מה התקציב המקסימאלי? 4.2K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4.5K 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: FAR CRY 4, ACU, THE CREW, GTA. -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינצ' 1920X1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. Plonter מכיוון שיש להם R290 משומש.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג מאסיבי, אולי הוספת ram והחלפת כרטיס מסך בעוד כמה שנים.
א. המפרט הורכב בחנות PLONTER, איך הם מבחינת אמינות ושירות?
ב. שילבתי במפרט כרטיס מסך משומש, יש בעיות עם כרטיסים משומשים?
ג. האם הספק מספיק למערכת?
ד. האם צריך להוסיף או לשפר משהו? [TABLE=class: cms_table]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪973/954[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GA-B85M-D3H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gigabyte[/TD]
[TD]GA-B85M-D3H[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150 GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch... שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪399/391[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]HX316C10FBK2_8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]HX316C10FBK2_8[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח HX316C10FBK2_8 - Kingston - 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Black - 8192MB... אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪412/404[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]SR9294GD5HD.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR9294GD5HDu-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe SR9294GD5HDu-PC - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used With New PC Only - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Dual Slot Fan Cooler - GPU / Memory clock 947 / 5000 MHz - Used... משומש - שנתיים אחריות - במכירה עם מחשב חדש בלבד[/TD]
[TD]₪856/839[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]SV300S37A-60G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Kingston[/TD]
[TD]SV300S37A-240G[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SV300S37A-240G - Kingston - 240GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - Sandforce 2281 - V300+ Series - 7mm... שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪525/514[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]WD5000AAKX.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Western Digital[/TD]
[TD]WD10EZEX[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series... שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪288/282[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]GX500.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]GX500-650[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק GX500-650 - Antec - GX500 With 650W Antec VP650P - Window... חסר עד אמצע דצמבר - שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/TD]
[TD]₪576/564[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]FR-7PRO-REV2.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]DCACO-FP701-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he... שנה אחריות[/TD]
[TD]₪140/137[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4169 / 4086 תודה לעוזרים!
נערך על-ידי Zornik
א. בסדר גמור.
ב. ה 290 הספציפי הזה בעל קירור סטוק לא אפקטיבי ומאוד מרעיש לכן הוא לא מומלץ. עדיף כרטיס חלש במעט אבל עם קירור טוב שלא יתחמם ולא יגרום לבעיות מיותרות.
ג. מעל ומעבר.
ד. שיפרתי ללוח אם מתקדם יותר עם ערכת שבבים חדשה ומפוצ'רת. זיכרונות משתלמים יותר שלא נופלים מבחינת ביצועי גיימינג. SSD מהיר יותר, כונן קשיח מהיר ושקט במעט וקירור מעבד מתקדם ושקט יותר.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪970/951[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
[td]₪507/497[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td]SR928X3GD5DXO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR928X3GD5DXOu[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 2 years Warrant...
משומש - שנתיים אחריות[/td]
[td]₪726/711[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪280/274[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪585/573[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-650[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
חסר עד אמצע דצמבר - שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪574/563[/td]
[/tr]
[tr][td]SCKTN-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCKTN-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪83/81[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4233.00 / 4148
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=15332
