מפרט מוצע לבדיקה: יצירת הדמיות, גרפיקה,תלת מימד,תוכנות CAD | עד 6.5K
שלום רב, אשמח אם תוכלו להציץ המפרט שקבלתי לעסק מחנות במרכז הארץ. היכן ניתן לשדרג,לשנות והאם המחיר אטרקטיבי. המון תודה...
מצ"ב קובץ jpeg עם המפרט שהתקבל מהחנות
נקודות:
תקציב- עד 6500 K (מקסימום)
שימוש- משרד אדריכלים: יצירת הדמיות, גרפיקה, מידול בתלת מימד
תוכנות עבודה בשגרה:3dsmax, revit, vray, skechup,autocad (סצנות רינדור מורכבות אינם דבר שבשגרה).
רזולוצית מסך: fhd מסך כפול
אין צורך להקפיד על שקט
ישנה חשיבות למניעת התחממות יתר היות ותוכנות הדמיה עובדות מס' שעות ובניצול רב של המעבד.
בנוסף, למיתב ידיעתי, תוכנות אלו מנצלות בעיקר את הCPU והGPU גם כן חשוב, אך פחות (לא מעוניין בכרטיס גרפי מהסדרות המקצועיות, אלה מסדררת הגיימינג. מהירות תנועה חשובה לנו יותר מדיוק גרפי).
אשמח לקבל מענה, תודה.
מקפיץ
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1553/1522
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
TS1GLK64V6Hx2 - Transcend - 16GB (2x8GB) 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 CL11 - Unbuffered - DDR3-1600 - 1.5V - 8192MB...
כמות: - 1 - 778/762
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3033-PC - Gainward - Geforce GTX760 Phantom GPU - With new PC Only - 4GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual DVI, DisplayPort, HDMI video outputs - GPU/Memory clock 1033/6008 MHz...
כמות: - 1 - 1467/1438
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 594/582
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 437/428
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A500 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec VP-500PC 500W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3....
כמות: - 1 - 471/462
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 451/442
6254.00 / 6129
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14968
אפשר לרדת בSSD ל128 ולהישאר במחיר המקורי. אם ממש בא לך לחזור ל660 (שמגיע עם חצי מהכמות זכרון אבל יספיק) בשביל לחסוך עוד קצת - גם כן אפשרי
לגבי המפרט המקורי -
אם שקט לא מפריע אפשר לחסוך שם על מארז+ספק והלוח אם גם לטובת כונן SSD, או להוסיף מראש,
מבחינת קירור למעבד - אפשר לקחת יותר טוב מזה שהציעו לך. ואישית אף פעם לא אהבתי את הספקי כוח של CM
נערך על-ידי blatata
