בקשת מפרט | מחשב לשימוש ביתי וגיימינג עד 4000 שח
שלום,
תודה מראש על העזרה!
מחפש מעבד intel i5 - הדגם יכול להיות 4590 או 4690, אם ממש צריך, אפשר גם 4460 (בגדול - סומך עליכם)
מחפש 8 GB RAM (אשמח לשמוע את דעתכם לגבי סטיק אחד או שני סטיקים, בכל מקרה, צריך אפשרות עתידית להרחבה)
ועוד שאלה אחת - יש לי HD של חצי טרה במחשב הנוכחי (מלפני כ-5 שנים) - האם אפשר להעביר אותו למחשב החדש כדי לחסוך עלויות? (במקרה שכן - התקציב שלי יורד ל-3700)
1. מה התקציב המקסימאלי? - 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - אם אפשר לחסוך - מה טוב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - כמה מאות שקלים, רק במידה והשיפור משמעותי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - ביתי, תכנות ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - Skyrim, GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). - יחוברו 2 מסכים, 24 אינץ' + 17 אינץ', על רזולוציה של 1920X1080. אחבר אותו גם לטלוויזיה 32 אינץ'.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? - גבוהות (או לכל הפחות בינוניות+)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - די חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא לתוכנות, כן להרכבה מהחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - מרכז (אזר ראשון לציון-תל אביב)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - תחילת שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - 3 חיבורים לכרטיס מסך (אם אפשרי) כדי לחבר לכל 3 המסכים. יציאות USB 3, כולל יציאות USB (בעדיפות 3) מקדימה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - אולי. צריך שיהיה אפשר להרחיב את הRAM.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: - צריך 120GB של SSD. לגבי HD, או חצי טרה או טרה (אם הפער הוא פחות מ-100 שקל, אפשר לעלות לטרה). צריך גם צורב (הכי פשוט שיש). מארז בגובה 43-44 סנטימטר לכל היותר (אילוץ לוגיסטי), אם הוא מתקרב לגבול (מעל 42 סנטימטר), תנו לי בבקשה גובה מדויק שלו כדי שאוודא שהוא נכנס.
הרבה תודה!
מה הדגם של הדיסק הקשיח שלך?
הגובה של המארז הוא 44.7ס"מ , שאר הפרטים בקישור הבא
http://www.nzxt.com/product/detail/130-H230.html
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1023
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪154
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪499
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪335
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪109
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3837
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3761 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/zm5gk3pa
תודה!
דגם הדיסק הקשיח שלי הוא: W.D 500GB SATA II 7200 16MB
1. האם הוא נחשב סביר, ואפשר לחבר אותו למחשב החדש שאקנה, או שאדיף פשוט לקנות אחד חדש?
2. אם כדאי לקנות חדש - איזה?
לגבי גודל המארז - 44.7 זה גדול מידי, המגבלה שלי היא עד 43.5 בערך (אם לא, זה פשוט לא יכנס לי בכוננית). תוכל להציע לי משהו חלופי? (נראה לי גם שהמארז שהצעת מאוד יקר.. יש סיבה לקנות מארז כ"כ יקר?)
לגבי הכרטיס מסך - מה המשמעות של כרטיס משומש?
ולבסוף, לגבי המחשב בכללותו - האם הוא חזק מספיק כדי להריץ Skyrim על מקסימום, ויריץ את GTA V ברמה גבוהה?
אחרי שבדקתי קצת את הנושא, אני משנה קצת את הדרישות, אני אפתח דיון חדש בהתאם
מנהלים - יכולים בבקשה לנעול / למחוק את הדיון הזה?
אתה יכול פשוט לערוך את ההודעה שלך והכותרת עם תקציב חדש מאשר לפתוח דיון חדש ולבקש שיימחקו.
לגבי הדיסק הקשיח לא רשמת דגם אלא פשוט את שם החברה והחיבור בכל מקרה הוא יתאים למחשב חדש מאחר ויש תאימות לאחור ואם אתה בכל זאת רוצה לדעת את הדגם תבדוק בעזרת התוכנה Speccy ופשוט תראה בSummary, ואם אתה רוצה HDD עם יותר ביצועים תאלץ לרכוש אחד נוסף אבל בגלל שאתה רוצה GTX970 זה ייגרום לחריגה מהתקציב.
יש את ST1000DM003 של Seagate או WD10EZEX של Western Digital (הדגמים בנפח של 1TB) .
לגבי הכרטיס מסך המשומש זה כרטיס שהשתמשו בו לכרייה בכל מקרה הוא תקין ונמכר עם שנתיים אחריות בעוד שחדש עולה 1400ש"ח וזה הופך אותו למשתלם מאוד בנוסף במקרה של בעיה יש איסוף והחזרה אצל TMS .
המארז לא יקר כי זה לא רק מארז זה באנדל של מארז כולל ספק שייצא יותר זול מלקנות בנפרד בנוסף המארז הזה כולל שכבה אקוסטית שתתן לך רמת שקט גבוהה יותר ויש לו כלוב קשיחים מתפרק שיאפשר להכניס כרטיסי מסך ארוכים יותר, בכל מקרה את הGTX970 עדיף לרכוש כבר מPlonter מאחר והם היחידים בארץ שמשתתפים במבצע Pick Your Path של Nvidia שמקבלים מתנה כאשר רוכשים GTX970/980980M
http://www.plonter.co.il/PickYourPath.tmpl
עם מארז מיני בגובה של 37ס"מ ולוח Micro ATX שתומך עד 32GB RAM וחיבור USB 3.0 קדמי יחיד(גם בקדמת המארז) ויחד עם הקשיח שלך נשאר לך מקום לקשיח נוסף אז אולי תעדיף להביא בהמשך קשיח בעל נפח גדול יותר מ1TB .
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 985/965
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
כמות: - 1 - 373/366
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYo...
כמות: - 1 - 1809/1773
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 401/393
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-C500 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 500W Antec VP-500PC - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional Front 1x 80/90/120mm, Rear 1x 80/120mm, Left Side 2x 120mm - 180x370x425mm - mATX...
כמות: - 1 - 375/368
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
כמות: - 1 - 140/137
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
ZM-F3 - Zalman - 120mm Case Fan - Silent Mode 900rpm ± 10 %, 20.0dBA - Normal Mode 1,800rpm ± 10 %, 34.0dBA - Sleeve bearing type - Comes with 4 Silicone pins for installing...
כמות: - 1 - 25/24
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4552.00 / 4461
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14885
נערך על-ידי rony2
הרבה תודה על העזרה! המפרט נראה מעולה :)
יש מצב שאני אצטרך להשאיר את הHD במחשב הישן (מעביר את המחשב לקרוב משפחה).
תוכל בבקשה לעזור לי עם להוסיף להצעה גם הארד דיסק של טרה? (זה בסדר אם זה אומר שהמפרט יגיע ל4850 בערך)
נערך על-ידי Eran Diari
זה פחות או יותר מה שצריך בשביל הדיסק הקשיח הנוסף בנפח 1TB ואחרי הנחת מזומן יוצא קצת פחות.
כמות: - 1 - 985/965
כמות: - 1 - 373/366
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 401/393
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 288/282
כמות: - 1 - 375/368
כמות: - 1 - 140/137
כמות: - 1 - 25/24
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4840.00 / 4743
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14926
נערך על-ידי rony2
תודה על העזרה :)
שאלה אחרונה - ראיתי שחוץ מלהוסיף הארד דיסק, גם שינית את המעבד, אבל לא הצלחתי להבין מה בדיוק ההבדל במעבד החדש (נראה שזה בדיוק אותו דגם, רק טיפה יקר יותר), יכול בבקשה להסביר לי מה ההבדל לפני שאני מזמין את המחשב?
לא שיניתי מעבד בכל המפרטים זה i5 4590 מסדרת הרענון החדשה של אינטל שמגיע עם תדר גבוהה יותר ב300Hz(כולל טורבו 3.7GHz) מi5 4460 שמגיע עד 3.4GHz כולל טורבו.
בכיף שמחתי לעזור :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
בטעות שמתי את גרסת הBOX, ערכתי ויוצא קצת פחות.
אגב ההפרש בין i5 4590 לi5 4460 בגרסאות הTray אצל Plonter הוא 57ש"ח .
נערך על-ידי rony2
