חיווט נכון של כבל שצריך להעביר תמונה
היי,
אני במהלך התקנה של מצלמת רוורס מקורית ברכב שלי ורציתי לשאול אם מישהו עם ידע באלקטרוניקה יוכל להסביר לי כיצד לייצר את החיווט.
10799598_10152870235884133_443169113_n.jpg?oh=34280a43e3b20908daab09adf10ca9fa&oe=5482B8A4&__gda__=1417849488_872cfe0572cf68c60f1a1a89a590e880
מה שלא ברור לי הוא איך אני אמור לחווט את הלולאות הארקה שקיימות בסרטוט לדוגמה אלה שיוצאות מJ772 כניסות 28\32\30\34, האם אני צריך להוציא כבל שבו תיהיה לולאה קטנה אשר הכבל הצמוד לאותה כניסה פשוט יעבור דרכה או שהלולאה הזו צריכה להקיף את הכבל לכל אורכו?
מה לגבי הלולאה שמקיפה את כל החיווט? (כניסה 25 מJ772) האם היא צריכה להקיף את כל החיווט לכל אורכו או רק בנקודה אחת?
מה לגבי הלולאות שיוצאות מJ772 ומJ401 שמקיפות את אותו החוט? האם הן צריכות לחפוף אחת את השניה?
אם מישהו מכיר איזשהו קישור\סרטון שנותן קצת הסבר על הנושא אז גם אשמח.
תודה מראש,
ערן
נערך על-ידי Eran_s
איפה האיש הבינארי כשצריך אותו...
תודה ZiggyMan על התגובה
מה האופציות שלי אז לייצר כבל שתואם לסרטוט שצרפתי?
לא הגיע כבל מתאים בערכה ?
אם לא - הייתי בודק של כמה ohm הכבבל אמור להיות ומשתמש בכל כבל קואקסיאלי שמתאים לנתון זה. במרחקים קצרים לפעמים ניתן להשתמש גם בכבל הלא נכון וזה עדיין יעבוד, אם כי לא תמיד יציב/בלי רעשי רקע
מהסכימה החשמלית אני מבין שיש לך רכב תוצרת קונצרן VAG נכון ?
כן מרק, יש לי אאודי S3..
אני לא הזמנתי ערכה להתקנת המצלמת רוורס המקורית, בשביל לקנות ערכה שכזו הייתי קודם צריך למכור את הרכב כדי שאוכל לממן אותה.. ;)
הכבל שהזמנתי הוא של רכבי פולקסווגן גולף\פאסאט(זה רק מה שמצאתי באליאקספרס במחיר סביר ותחילה הייתי סבור שהוא זהה למה שאני צריך), בדקתי אתמול קצת יותר לעומק את החיווט שלהם וראיתי שבפועל הוא מאוד דומה לחיווט שאני צריך
10846536_10152868285154133_519957271_n.jpg?oh=1256e043f94823002b1e721b8515e055&oe=548070FE&__gda__=1417761199_2c746b498fb4425fba642a4129b0e90f
בפועל הכבל שקיבלתי הכיל רק את החיווט שנמצא במסגרת האדומה, העברתי אז את החיווט הקיים מהקונקטור הלא מתאים למקומות המתאימים בקונקטור החדש ואדווח אם הכל עבר בשלום ברגע שיתר החלקים יגיעו אלי ואתקין את המערכת ברכב :)
הכבל היחיד ששמתי לב שהופיע בשתי הסכמות אבל לא היה בחיווט אצלי בפועל הוא הכבל שיוצא מכניסה 25 מהJ772 ועושה סיכוך לכל יתר הכבלים, אולם מאחר והוא לא הופיע גם בחיווט שקניתי והרבה אנשים ברשת שהתקינו מצלמות ברכבי VW מעולם לא דיווחו על הפרעות אז אני מאמין שהמחסור בו לא יהווה בעיה, מה גם שבדקתי במתאם וידאו למצלמה סינית שהשתמשתי בו עד כה והחיווט שם היה מסודר בדיוק כמו איך שחיווטתי את הקונקטור המתאים כרגע(בלי הכבל מקונקטור 25).
זה הכבל עם הקונקטור של רכבי VW(הלא מתאים)
10711375_10152868292664133_822825783_n.jpg?oh=3091e555f23f2d39759a4fd5112b4625&oe=54817DFD&__gda__=1417756681_1443aa296b65a43072fe74ba20afcad9
וזה הכבל אחרי שהעברתי את החיווט שלמקומות המתאימים בקונקטור המתאים
10822151_10152868292794133_203120824_n.jpg?oh=899434b8e8b7250650764588dacec5ab&oe=54804FED&__gda__=1417777177_61796d273bf4315ce664083d18493ac8
אם באמת צריך לחבר את החוטים האחרים, אז בהנחה (אני מקווה שנכונה.....) שאתה לא מפצל זוגות של תקשורת דיפרנציאלית לכבלים שונים, אתה יכול פשוט לחבר 2 קטעים של הכבל במקביל
לא ממש הבנתי למה אתה מתכוון..
איך לחבר אותם ולאילו כניסות בקונקטורים?
לפי השרטוט שקיבלת. אלא אם מרק יאמר אחרת....אם יש לך פחות מוליכים בכבל ממה שאתה צריך, ניתן לחבר 2 כבלים במקביל להעברת כל החוטים (את הסיכוך של שתיהם לחבר ביחד, ואז להשתמש בחוטים הפנימיים כמו כבל 1 שיש בו X2 יותר חוטים). זה יעבוד בתנאי שאם יש 2 חוטים שמעבירים ביחד את אותו נתון (תקשורת דיפרנציאלית), שתיהם חייבים לעבור בתוך אותו כבל ולא להתפצל ל 2 כבלים שונים. במערכת כאן איכשהוא לא נראה לי שמשתמשים בתקשורת דיפרנציאלית, לפחות אני מקווה שלא
קודם כל אני רק רוצה לומר שוב המון תודה על העזרה! :xyxthumbs:
הסכימות שאני מעלה הן נכונות, אני מוציא אותן מתוכנה שנקראת ELSAWIN ספציפית לרכב שלי(זו לא הפעם הראשונה שאני מתקין איבזור מקורי ברכב שלי וכנראה שגם לא האחרונה..)
התקשורת היחידה שכרגע חסרה היא החוט שעובר מJ772 פין 25 לJ401 פין 14
ממה שאני ראיתי זה אותו החוט שבחיווט שקיבלתי היה חסר(צהוב שחור).
כמו שכבר ציינתי, החוט הזה גם לא היה קיים במתאם הסיני(שעבד עם מצלמה סינית רגילה) שהיה לי עד כה ולכן אני מאמין שהמחסור בו לא יהווה בעיה.
בכל אופן, אני אעדכן אחרי שיגיעו כל החלקים ואוכל לבדוק אם הכל עובד :)
נערך על-ידי Eran_s
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
היי,
רק רציתי לעדכן שקיבלתי כבר את כל החלקים שהייתי צריך כדי לסיים את ההתקנה והכל עובד בסופו של דבר כמו שצריך עם החיווט כמו שסדרתי אותו :)
10863673_10152915908189133_493263940_n.jpg?oh=1cc04bb20952250ad32f95f97d15dfb8&oe=549CFDB4&__gda__=1419561445_3b9a125cb500c0250bf02f8660372210
אז שוב, המון תודה על העזרה :xyxthumbs:
ערן
מאיפה קנית את המצמלה ובכמה זה יוצא יותר זול מלקנות אצל היבואן ?
יצא לי כמעט 400 יורו על כל החלקים, כשכמעט הכל נקנה חדש מחול ורק מודול אחד שקניתי אותו משומש(חדש עולה כמעט 500 יורו).
בעקרון זו לא תוספת שניתן להזמין מהחברה, כל החלקים למעשה מגיעים ברכבים אחרים של החברה ובמקרה הם מתאימים גם לA3\S3.
בכל מיני אתרים בחול דורשים על ההתקנה של המצלמת רוורס מעל ל1000 פאונד, אז אני מעדיף שלא לדעת כמה צ'מפיון היו דורשים על דבר כזה.. :rolleyes:
נראה לא רע בכלל.
