מחשב לגראפיקה ותיכנות | 3.5K
שלום ,
אני מחפש מחשב נייח לבית,
חברה שלי לומדת תקשורת חזותית ומשתמשת המון בתוכנות adobe
אני לומד מדעי המחשב ומתעסק הרבה network security וwebmaster
אני רוצה מחשב עם 2 מסכים , לא החלטי עדיין על הגודל (עדיין מתכנן את העמדה שלי ואולי אני יתחיל עם מסך אחד ביינתים , אבל זה לשם אני רוצה להגיע)
חוץ מהשימושים האלה לא יהיה שום שימוש אחר , לא משחקים ולא סרטים , יש לנו מכשירים יעודיים בשביל זה.
אני בונה על תקציב של 3K בערך , ראיתי במפרטים המומלצים כמה מפרטים באזור הזה שנראה לי שיתאימו אבל צריך לעשות בהם שינויים (פה אתם נכנסים)
תודה רבה על העזרה והזמן שאתם מקדישים לעזור לי , מעריך את זה מאוד!
1. מה התקציב המקסימאלי?
3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
שנינו סטודנטים , נשמח לחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
יכול להיות שהתקציב שלי לא ריאלי , אז כן
נתתי הסבר בהתחלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
עדיף שיהיה שקט 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
לא , ואני ירכיב את המחשב.
חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
כמה שיותר מוקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
האידיאל זה שיהיה 2 מסכים , אשמח ליציאות USB מרובות.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא , אבל הוא בהחלט ישודרג עם הזמן.
תוכל לפרט יותר באיזה תכונות חברה שלך עושה שימוש
ומהם הביצעוים הצפויים מהמפרט
כרגע Photoshop and illustrator , עובדת איתם בעיקר בו זמנית (בגלל זה 2 המסכים)
אני עובד עם dreamweaver , visual studio וeclipse , לינוק kali בVM
אני מצפה מהמחשב שבמידה והיא עובדת, היא יכולה להפעיל את 2 התוכנות יחד (יש לה נייד עם I7 ו4G RAM והוא עובד לה מאוד לאט , כנראה בגלל ה8.1)
ואני צריך בעיקר זכרון ראם , לפחות 8...
לא מצפה שהמחשב יהיה מטורף בתקציב הזה , אבל שיוכל להתמודד עם Photoshop and illustrator ביחד
אלה תוכנות שדורשות כוח עיבוד
לכן הייתי ממליץ לך ללכת על I7 4790 ביחד עם לוח מסדרת H97 ולא פחות מ 8G ראם אם כי רצוי 16G
בתקציב הזה לא נכנס כרטיס מסך
ואני בכלל לא בטוח שאתה צריך כרטיס מסך
אני גם לא חושב שצריך כרטיס מסך..
אבל השאלה היא אם בלוח אם יש אפשרות לחבר 2 מסכים?
מעבד:
Intel Core i7 4770 3.4Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1553
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪213
לוח אם:
Gigabyte GA-H97M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪477
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Samsung 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪295
סה"כ: ₪4062
בניתי את זה בעיקבות מה שאמרת ,לא מצאתי מארז וספק זולים יותר..אני בטוח שאפשר למצוא משהו זול יותר
אשמח לחסוך בכל מקום שאפשר.
תודה רבה
אמת , צודק
אני עכשיו בksp לקחתי גם מפרט אני יעלה אותו בהקדם.
עריכה:
המפרט:
Intel I7 4790 3.6Ghz s1150
arctic Alpine 1 rev.
sus H97M-E LGA1150, DDR3 100
g.skill 2X4 DDR3 1600Mhz Dual ChanelC9-9-9
Western Digital Caiar Blue WD10EZEX 1B Sata III
seasonic 600w active PF 80+ ss-600T PSU
Sharkoon Vs4-s Blak atx
סה"כ: 3059ש"ח
נערך על-ידי Saggiehaim
מישהו?
מפרט לא מאוזן ולא משתלם.
קירור פשוט מדי. עדיף KATANA 4 או i11.
לוח אם יקר בשביל התמורה. יש לוחות אם שמציעים יותר בפחות כסף. אבל אם רוצים לחסוך, יש לוחות יותר משתלמים וחסכוניים.
ההבדל בין דואל צ'אנל מול ערוץ בודד יחסית זניח. עדיף סטיק 1 של 8GB שיקל על שידרוג עתידי. לא רשמת איזה דגם בדיוק הזיכרון. תבדוק את הSPD ואם זה 1600 אמיתי או 1333 בהמהרה. במקרה כזה עדיף CL11 אבל 1600 אמיתי.
WD Blue הוא יחסית רועש יותר מהסיגייט המקביל וטיפה איטי יותר.
600W זה אוברקיל במיוחד אם אין כרטיס מסך רציני. למפרט הזה מספיק 350W וגם זה יותר מדי...
יש מארזים יותר משתלמים מהשארקון הזה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
הצעה למפרט:
מארז שקט עם בידוד סופג רעשים, פילטרים לאבק, שני USB3 קדמיים.
לוח אם עם 4 חריצי זיכרון, 3 יציאות מסך HDMI+DVI+VGA, עם תמיכה בUSB3 קדמי של המארז, 6 חיבורי אודיו.
קירור יעיל ושקט.
SSD טוב במחיר משתלם, למערכת ההפעלה + התוכנות. פריט חשוב בימינו שישפר משמעותית את תפקוד המערכת.
קשיח 1T של סיגייט
זיכרון סמסונג.
ספק כוח יחסית שקט של סיסוניק בתקן 80+ Bronze.
לא ממליץ להרכיב לבד גם אם יש לך ניסיון וההרכבה בחנות היא ללא תשלום נוסף. פשוט אם יש בעיית חומרה כשהחנות מרכיבה הם מחליפים מיידית, ואם אתה מרכיב לבד את צריך לבודד את הבעיה (צריך חלקי חילוף) ואח"כ לרוץ לחנות עם החלק התקול. כנ"ל אם יש בעיה בעתיד.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1613
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪154
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪407
מארז:
SilverStone Precision PS09 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪245
ספק כוח:
Seasonic 350Watt, Active PFC, 120mm, 4 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪189
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪307
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪335
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3599
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3528 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tz16adxf
נערך על-ידי zoro9
