מחפש נייד שמגיע עם דיסק SSD מובנה + מסך מגע עד 4,000
שלום,
מחפש עבור חבר מחשב נייד עם הקריטריונים הבאים:
דיסק SSD
מסך מגע
מסך 15
תקציב: עד 4,000
אני לא מצליח להבין מדוע, אבל כמעט אין דגמים שמגיעים עם SSD, כולם מגיעים עם דיסקים רגילים או איזה סוג של SSD קאש,
בחלק מהחנויות שמתמחות בניידים אני רואה שאפשר תמורת תוספת תשלום להחליף את הדיסק הקיים ב SSD, השאלה אם זה לא פוגם באחריות למחשב?
זה לא יפגום ב RECOVERY של המחשב אם חלילה הוא יצטרך?
ולכן אני מחפש דגם שמגיע "מהמפעל" עם SSD, אשמח להמלצה בנושא .
תודה.
נערך על-ידי nadav99
יותר פרטים בנושא
אין כזה דבר, כמה מפתיע שזה יהיה לך.
כמו הן ה"חנויות המתמחות" גוזרות מ-זה קופה על ה"שדרוג עאלק" של החלפה ל-SSD...!
תחשוב על זה ככה - אתה משלם על מחשב עם כונן קשיח, נכון?
אתה משלם על התקנת SSD והכונן עצמו, נכון?
אז למה זו החלפה ולא מאפשרים לך לשמור את הכונן הקשיח שהגיע עם המחשב אצלך? שאלה שרק החנויות יוכלו לענות.
כי מה מפריע לקנות כונן SSD ולבקש מחנות להתקין אותו (אפשר גם לבד, לא בעיה ואפילו מומלץ) תמורת תשלום זהה ל"שדרוג עאלק" הזה שמציעים.
בין השאר המחירים שם הזויים על למוגזמים בטירוף.
ראה פה לדוגמא:
שדרוג ל-128GB SSD, כונן כזה עולה נניח 300 ש"ח (דגם בסיסי, אל תצפה לדגם איכותי), אז למה לעזאזל הם גובים ממך 700 ש"ח ?!?!?
שדרוג ל-256GB SSD, כונן כזה עולה 550~ נניח לדגם סבבה, למה לגבות 1,100 ?!?!?
בקיצור - הבנת את הרעיון - תקנה ותשדרג לבד הכל
זה גם לא פוגע באחריות אם אתה חושש, בדיוק כמו שמותר לך לשדרג זיכרון RAM וכו'...
מחשב שיכול להתאים לדרישות:
https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2210
תוסיף לזה כונן של 128/256, אתה יכול למצוא היום/מחר במבצעי BF כונני 256GB במחירים ממש טובים שאפילו יכולים להיכנס לתקציב של 400 ש"ח הנותרים.
אני ממליץ כיוון שמדובר בדגם 15.6" להחליף את הצורב בכונן SSD. ממילא לא משתמשים בו ואם כן פשוט שמים אותו במארז חיצוני USB.
את הכונן הקיים אתה משכפל ל-SSD כך שהוא עדיין עם recovery והכל, זה ממש 1:1. עם תוכנה פשוטה.
בין השאר, עדיין ישאר לך ה"עותק המקורי" של הוינדוס בכונן המכני, כך שאם יקרה משהו ל-SSD נניח לדוגמא יהיה לך עוד מערכת לעבור אליה. כך שעדיף יהיה לא לפרמט את הכונן המכני שמגיע עם המחשב ולהשאיר אותו כמו שהוא.
המחשב אחלה דגם, עם מסך FHD IPS מגע איכותי, כ.מסך חזק 840M, מקלדת מוארת ועוד...
הראשון גרוע, ה-FLEX 2 באותו מחיר עם מסך עם פאנל IPS.
נערך על-ידי Chevy
תודה,
הדרישה הייתה למסך מגע, לא יודע אם איכפת לו כמה הוא מתקפל.
למה הפלקס הראשון גרוע? ראיתי בריפרוף כמה ביקורות ולא קיבלתי רושם שהוא בעייתי..אשמח אם יש לך הפניה או אינפורמציה יותר ממוקדת.
לגבי הפלקס השני, אכן מחיר דומה אבל בלי SSD ...
(התבלבלתי לרגע עם דיון אחר)
מה שהצעתי לך עדיף בכל פרמטר.
מסך
רזולוציה
כ.מסך
אין טעם לרכוש את ה-FLEX הראשון בכלל, מיותר לחלוטין ולא כדאי.
השיפור המשמעותי יהיה במסך - זויות הצפייה הגבוהות של פאנל IPS יאפשרו עבודה נוחה יותר.
