דרושה חוות דעת על מפרט למשחקים ותיקונו- 7K כולל ציוד הקפי
לחברי הפורום שלום רב.
אני עובר דירה בימים הקרובים, ולכבוד המאורע החלטתי לקנות מחשב חדש כמה שיותר מוקדם. על פי הערכה לא מדויקת של הרכיבים שאני רוצה שהמחשב יכיל, הגעתי לתקציב בערך של 5K עבור המחשב, 1K עבור המסך. עבור הציוד ההיקפי עוד לא בדקתי מחירים ואפשרויות, הקצבתי בערך 1K שאני מקווה שיכללו גם עכבר ומקלדת גיימינג שמעולם לא היו לי. אני עוד מתלבט כמה להוציא על ציוד היקפי, אשמח לשמוע את דעתכם על החלוקה, והאם מקלדת ועכבר גיימינג זה הוצאה שווה.
הציוד ההיקפי פחות קריטי בשלב זה, כי אני מאמין שאני אוכל להשיג עכבר, מקלדת, אזניות ורמקולים זמניים, וייתכן שבחודשים הקרובים תהיה לי הזדמנות לרכוש בארה"ב רכיבים מה שיגדיל את האפשרויות שלי. אשמח לשמוע המלצות על ציוד היקפי הזמין בארה"ב.
אני מכוון למחשב עם ביצועים כמה שיותר טובים ביחס למחיר עבור השימושים אותם פירטתי מטה, ואופק שדרוג כמה שיותר רחב.
אודה לכם מאד על דעותיכם לגבי המפרט וכיוונו:
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K למחשב + מסך, בערך 7K כולל ציוד היקפי.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? התקציב די גמיש, אפשר עוד 500 ש"ח. יותר אם אתם רואים הצדקה, אבל התקציב נראה לי גם ככה די גבוה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים, ושימושים כלליים - אינטרנט ולימודים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. הכל, עם נטייה יותר למשחקים תחרותיים ברשת - FPS, RTS, MMO.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). קונה גם מסך, מכוון ל 1920x1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מעדיף גבוהות, אבל בדרך כלל אני מכוון להרצה כמה שיותר חלקה עם FPS גבוה ועקבי על פני מראה יפה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך, עכבר, מקלדת, אזניות ו-(אולי) רמקולים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אני למעשה בלי כלום כרגע.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? בזמן שהמחשב במאמץ גבוה למשל בהרצת משחקים, אני כנראה אהיה עם אזניות או ווליום גבוה, ולכן השקט אינו חשוב כלל. המחשב כן ממוקם בחדר שינה, אבל לא נראה לי שצריך להשקיע במיוחד בביצועים שקטים. אז 1?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך. מעדיף הרכבה בחנות, אבל לא קריטי.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר במרכז תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מוקדם.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף USB 3.0.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן. חשוב לי שכמה שיותר מהרכיבים במחשב יהיו רלוונטיים וניתנים לשימוש כמה שיותר זמן. אני מעדיף שבבוא העת ויגיע הצורך לשדרג את החומרה אני אוכל לשמור על חלק מהרכיבים מבלי לקנות הכל חדש - למשל האחסון, המארז, הספק, הצורב.
12. המפרט:
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪917/899[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[TD]₪355/348[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10242281.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]AM2U16BC8R2-B[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪366/359[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYo...
משתתף במבצע משחק חינם של NVIDIA - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1759/1724[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST2000DM001[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪425/416[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪578/566[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Antec-One.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]Antec-One-A550[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A550 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec VP-550P 550W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans optional - Three 5.25 inch drive bays - Five 3.5 inch drive bays - Two 2.5 inch drive bays - 2 x USB3.0...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/TD]
[TD]₪518/508[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]E97378-001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]E97378-001[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
E97378-001 - Intel - Intel Original Heat Sink Fan for Socket 1155/1156/1150 - Copper Core/Alu fin - Upto 95w TDP - 92mm FAN - 4-pin power connector - OEM...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/TD]
[TD]₪20/20[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P2314H.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]DELL[/TD]
[TD]P2314H[/TD]
[TD]LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/TD]
[TD]₪948/929[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪82/80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5969.00 / 5850
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14418
13. שאלות\התלבטויות\העדפות:
- התלבטות ראשונה זה האם לקחת קירור חזק יותר למעבד או להישאר עם סטוק. הרושם שלי הוא שהדעות לגבי זה די חלוקות עבור המחשב והשימושים שאני מתכנן. זה לא נראה לי מאד קריטי - אני יכול להתחיל עם קירור סטוק ואם אני לא מרוצה מהטמפרטורות להחליף לקירור חזק יותר (ואולי תהיה לי הזדמנות לקנות קירור בארה"ב בחודשים הקרובים במחיר והיצע עדיפים) - עשיתי את זה בעבר. השאלה שלי - האם יש סיבה להתחיל עם קירור חזק יותר? האם זה עשוי להשפיע על ביצועי המחשב בטווח הקצר או הארוך?
האם זה עשוי להשפיע על פונקציית הטורבו במעבדים נעולים - מידת ההאצה של המעבד, והתכיפות בה הוא מאיץ?
- המארז: בעיקרון מבחינת מראה אני מעדיף מארז ללא מאווררי LED ועדיף ללא חלון (לא קריטי). ה Antec One נראה הכי מתאים במחיר ובמראה, אבל אני דואג שהוא עלול להיות בעייתי בשדרוגים עתידיים. האם שווה להשקיע במארז איכותי יותר שנוח יותר להרכיב בתוכו, ושאולי גמיש יותר בחומרה שהוא מאפשר להרכיב בתוכו? למשל כרטיסי מסך ארוכים במיוחד (ה One מוגבל ל 266 מ"מ אם אני לא טועה).
- אוורור במארז: כמה מאווררים כדאי שיהיו במארז, ואיך לסדר אותם? איזה מאווררים כדאי לקנות?
- האם כדאי לקנות מקלדת ועכבר גיימינג? האם זאת השקעה שווה? אשמח לשמוע מאנשים שהתנסו בהבדלים.
- האם כדאי לרדת למעבד 4460? האם הוא משתלם יותר במחיר?
תודה רבה :)
מצטער על החפירה.
אני ממש נגד קירורי מעבד מהסוג הזה, הם מרעישים מאוד ומכיוון שמעבדי האסוול פולטים חום בצורה משמעותית במאמץ והסטוק לא מתמודד עם זה טוב לאורך זמן. צריך להשקיע בקירור חזק יותר וזה לא מקום לחסוך בו.
הקירורים המומלצים הם i11 ו Katana 4 או לכל הפחות Alpine 11 rev 2.
המארז שבחרת לא רע אבל הוא צפוף מאוד ומוגבל בעיקר מבחינת הכ. מסך. GX900 הוא מארז מרווח ומאוורר יותר במחיר דומה. מגיע עם 3 מאווררים מה שבהחלט מספיק ואין צורך להוסיף.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX900-550
4590 הוא המעבד המשתלם ביותר לגיימינג ולא הייתי יורד ל 4460 שאיטי ממנו ב 300 מגה הרץ בתדר טורבו.
בקשר לציוד היקפי תוכל להתייעץ בפורום מתאים. אני מעדיף מקלדות ועכברים של לוג'יטק, כמו G500 למשל.
