מבקש מפרט גיימינג ב-4.5K עם אופציה ל-5K
. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך אם התועלת הנוספת נמוכה ביחס למחיר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב? Assassin's Creed Black Flag, Far Cry 4, GTA V
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)? 23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות ומעלה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רמקולים פשוטים 2.0
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אפשר להציע צורב DVD שלא במסגרת התקציב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות, אין צורך לכלול מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף באזור קרית מוצקין/ביאליק/חיים/ים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודשיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
מחנות שעושה משלוחים חינם וגם אוספת את המחשב במקרה תקלה בכל תקופת האחריות.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪988
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪149
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪316
מארז:
באנדל - Lancool PC-K65B + Seasonic 600W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪570
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Gigabyte GTX970 WF3 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1784
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪297
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪323
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4876
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4779 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/p5c147b3
תודה!
האם יש למישהו השגות על ההצעה הזאת?
בדיוק באתי להזמין וגיליתי שאזל המלאי של הלוח אם הזה. מישהו יכול בבקשה להמליץ על לוח אם אחר מ-TMS שמתאים למפרט שהוצע?
תנסה את אותו הדגם רק בלי האות "m" אחרי ה-"b85"
^ אין מה לפחד מהאות - M, זה כמעט אותו דבר רק יותר זול.
המחירים קצת עלו וגם חזר הקשיח של סיגייט שכמובן עדיף על ה WD:
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1023
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪154
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪381
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪307
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪335
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪109
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5012
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4912 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3tmcxp24
טוב יותר ממה שהוצע לך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 928/909
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYo...
כמות: - 1 - 1809/1773
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 288/282
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
כמות: - 1 - 327/320
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Mach-PC - XIGMATEK - Mach case with 500W Xigmatek X-Calibre PSU - 3x120mm Fans Included - 3x 5.25, 3x 3.5 or 4x 2.5 drive bays - 410x180x405mm - Black ATX - With new computer only...
כמות: - 1 - 367/360
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4518.00 / 4428
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14881
^ זה שהוא זול יותר ממש לא אומר שהוא גם טוב יותר.
מעבד איטי ב 300 מגה הרץ, וכן יש לזה משמעות בגיימינג כבד, מה שיתבטא עוד יותר לאורך זמן.
מארז ובמיוחד ספק על גבול הג'נרי מה שלא מומלץ. במחיר הזה יש מארזים של אנטק וקוגאר עם ספקים של אנטק שבוודאי עדיפים.
לא כללת קירור מעבד שבלעדיו המחשב ''היותר טוב'' שלך לא יעבוד וכשתוסיף לזה גם עלות של משלוח לאיזור חיפה ואת הכאב ראש שיהיה לפותח הדיון אם הוא יצטרך לממש אחריות (עם הספק כח שלך הוא יצטרך) אז המחשב ממש לא ייצא יותר זול אלא להיפך.
Syszone תודה רבה!
עוד שאלה קטנה: יש לי כונן DVD במחשב הישן שהוא בן 5 שנים+. האם כדאי להעביר אותו למחשב החדש או שעדיף להזמין את המחשב עם כונן DVD חדש מחשש להתיישנות הכונן הישן?
אם הוא בחיבור SATA ולא IDE אז אפשר להשאיר, זה רכיב שולי.
תודה! מה שכן לפי האתר של TMS לא ברור אם עדיין יש להם חנות בקריות או לא. אתה יודע אם עדיין יש?
נערך על-ידי oferst
^ אני לא יודע אם יש להם סניף קריות, לדעתי יש משהו.. בכל מקרה המשלוח חינם וכך גם איסוף והחזרה במקרה תקלה בכל תקופת האחריות.
ב KSP ייצא יותר יקר.
