פורסם 2004 במרץ 1822 שנים אהלן... יש לי בעיה שאני מאין שאף אחד לא נתקל בה אבל מקווה שיש מישהו שיכול לפתור אותה.. אז ככה: אני לא מצליח להכנס לתיקיות כל תיקיה מסוג-file folder זה מכיוון שאני נגעתי באפשרויות תיקיה ושם באפשרות של -file folder וכאשר נגעתי שם בפעם הראשונה לא הצלחתי להחזיר את זה לברירית מחדל שהיא פותחת את התיקיה בלי שום בעיה כרגיל.. הכוונה שלוחצים פעמיים על העכבר אז אתה נכנס לתוכן התיקיה כמו שאצל כולם... כאשר אני נגעתי שיניתי שם את האפשרות ואני לא מצליח להכנס לתיקיות האלו.. ניסיתי ליצור אפשרויות חדשות אבל רק הסתבכתי יותר כי אני לא מצליח למחוק את החדשות.. יש לי אפשרויות רק לפתוח את זה עם winamp אבל אני רוצה את הרגיל.. אני חושב שאפשר לשחזר דרך ה-regedit אבל בפעם האחרונה שנגתע שם הייתי צריך לפרמט את המחשב.. אז אם מישהו יודע מה לעשות אז בבקשה תעזרו לי כי אני לא רוצה לפרמט... אני מדבר על מערכת הפעלה של-windows xp. אני מודה לכל מי שיעזור...
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר אתה יכול לנעול כי במילא אף אחד לא ענה לי..ובימלא אני לא יודע למה לשנות את הכותרת למרות שלפי דעתי אפשר להבין והיא מספיק טובה גם מפני שיש הסבר מתחת לנושאלסיכום:תסגר....מכיוון שאיניני קיבלתי תשובות אז איני מעוניין לשנות...
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים א. לא, אני לא אנעל. לא נועלים פה ת'רדים אם לא מקבלים תשובות או לבקשת הקהל. אם אין סיבה אמיתית לנעילה, שבאמת מחייבת להפסיק את הדיון, לא נועלים פה כלום.ב. אתה חושב ש"תיקיות" זה מפורט מספיק? המטרה של כותרות עניינות היא שהפירוט יהיה כבר בכותרת, שאנשים יוכלו לדעת על הבעייה גם בלי להיכנס ולקרוא את הפירוט בפנים. מה הבעייה עם כותרת כמו "לא מצליח להכנס לתיקיות מסוג-file folder"? ודרך אגב, העתקתי את המשפט הזה מגוף ההודעה שלך, ככה שהניסוח הוא שלך. למה לא לרשום את זה בכותרת?אני בכל זאת מבקש ממך לערוך את הכותרת לאחת יותר עניינית, כמו זאת שהצעתי.וזה שלא קיבלת תשובה תוך שעתיים, לא אומר שלא תקבל תשובה בהמשך...ו-Heat-SinK, גם ההודעה שלך נחשבת לספאם.
פורסם 2004 במרץ 1822 שנים מחבר o.k קיבלתי מה שאמרת בקשר להודעה ואני חושב שאתה צודק אז כפי שאתה רואה שיניתי... וזה לא היה בדיק שעתיים אבל זה לא חשוב.. בכל מקרה הבעיה שלי נפתרה.. בזכות עודד וייסמן... אבל אני חושב שרצוי להגיד איך וכל התהליך אז לפי דעתי כדי שאני יוסיף את האתר שבו נעזרתי.. אני מקווה שזה לא פוגע בתקנון או בכל דבר אחר כי בכל זאת זה אתר מתחרה... אני לא יודע איך מוסיפים לינק אז פשוט תעשו הדבק... http://www.pc-spot.co.il/community/viewtopic.php?t=4842 ומי שלא מעוניין להכנס ולקרא ז זה היה דרך ה-regedit כל טוב...
