מבקש מפרט ב-5K למשחקים
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך ולהגיע לסביבות 4.5 K
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. FAR CRY 4,
call of duty advanced warfare
,FIFA 15 ,
assassin's creed unity
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? SSD ,מה התרומה שלו למחשב? הוא רכיב חשוב?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?מה זה?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא יש לי WIN 7 X64
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?השבועיים האלה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
מעדיף מעבד i7 , כונן קשיח אפשר שיהיה 500GB כי יש לי כונן חיצוני של ITB וזה מספיק וכרטיס מסך
[h=1]Gainward Nvidia GeForce GTX970 4GB DDR5[/h]
היי,
גם ב 5000 ש"ח אי אפשר להכניס I7 ו 970. אלו חלקים מאוד יקרים (המעבד - 1500 ש"ח ומעלה, כרטיס המסך קרוב ל 2000 - יהיה לך מחשב עם שאר החלקים ממש "בררה" , כולל זיכרון שלא יעלה על 4GB. שים לב שלא הוספתי כונן DVD, זה עוד כ 100 ש"ח.
זה הכי זול ממה שהצלחתי להרכיב ע"פ בקשתך:
מעבד:
[..] INTEL 4790 : HASWELL, CORE I7, S1150, 3.6Ghz - TRAY ₪1482
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z97-HD3 ₪592
זיכרון:
[..] G.SKILL DDR3 8GB (1X8GB) 1600MHz 11-11-11-28 NT ₪418
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX970 4GB GDDR5 - RETAIL ₪1841
מארז:
[..] ANTEC NINE HUNDRED II V3 (FRONT USB3) w/o PSU ₪552
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 550W ₪358
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE Barracuda 7200.14 1TB SATA3 - שלוש שנות אחריות ! - זמין במלאי ₪299
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5598
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
מפרט בכ4350 ש"ח שבניתי למישהו לגיימינג , אך רכיבים שמתאים יותר לתקציב שהצבת:
שים לב שזה ללא SSD (אפשר להוסיף פשוט של 128GB בכ 350 ש"ח), אז אם אתה לא ממש חייב ויש לך עוד 250 ש"ח למקצה שיפורים ( סאונד Logitech Z130 עולה כ 145 ש"ח מקלדת ועכבר פשוטים עוד 100, אם כי אתה יכול לרכוש עכבר לגיימרים מסין שהומלץ ע"י TOMS בשם E-3Lue Cobra Type-M שכולל משלוח מסין יעלה כ 50 ש"ח. מעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=11823'>[..] INTEL 4690 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.5Ghz - TRAY ₪1049
לוח אם:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=10980'>[..] GIGABYTE GA-H97-HD3 ₪519
זיכרון:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=10879'>[..] KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY BLUE - זמין במלאי ₪420
כרטיס מסך:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=10196'>[..] SAPPHIRE R9 270X OC 2GB GDDR5 - RETAIL ₪1084
צורב DVD:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=3489'>[..] SAMSUNG SH-S224BBLK x24 BLACK SATA - זמין במלאי ₪110
מארז:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=10556'>[..] ANTEC SONATA III + 500W PSU ₪636
דיסק קשיח:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=8826'>[..] SEAGATE Barracuda 7200.14 2TB SATA3 7200RPM - שלוש שנות אחריות! - זמין במלאי ₪453
הרכבת מחשב:
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=8660'>[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 3,500 ש"ח ₪56
מחיר סופי כולל מע"מ: 4350
מקווה שעזרתי
נערך על-ידי Cynicoren
תודה על העזרה , יש לי כמה שאלות.
יש דגמים של NIVIDIA שהם יותר משתלמים? יותר זולים ומגיעים לרמה קרובה של ה 970?
ואותה שאלה על המעבד .ההבדל בין הi7 לi5 גדולים?
ושאלה אחרונה האם SSD הוא רכיב מחייב?
הסתכלתי באייבורי והרכבתי גם מחשב, תוכל לתת לי חוות דעת?
מארז מחשב Corsair Carbide Series 300R
370 ש"ח
Intel Core i7-4790 Haswell Tray
1460 ש"ח
מאוורר למעבד Arctic Cooling Freezer 13
135 ש"ח
לוח אם Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
880 ש"ח
דיסק קשיח Western Digital Caviar Blue 500GB WD5000AAKX
245 ש"ח
זכרון Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1600MHz HX316C10F/8G
430 ש"ח
1780 ש"ח
ועוד צורב DVD זה 115 ש"ח
סה"כ יוצא 5415 ש"ח
מארזי הקרבייד נחשבים טובים.
אני הצעתי כונן 1TB, לוח אם שהומלץ ( אם אני זוכר נכון ע"י TOMS HARDWARE) - טוב מאוד ביחס למחיר, וזה באותו מחיר שהרכבת, ולא הוספת ספק כוח.
^ איך בדיוק הלוח טוב ביחס למחיר?? זה לוח שמיועד לאוברקלוק רציני ואין דרישה למשהו כזה בדיון. יש לוחות שיעשו את אותה העבודה ב 300 - 500 שקלים.
וגם המארזים שהוצעו לא משתלמים ולא יספקו בידוד רעשים ראוי.
מפרט משתלם ועדיף. תוכל להוסיף SSD בעתיד.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1478/1448[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H97-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H97-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -...
[td]₪489/479[/td]
[/tr]
[tr][td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪364/357[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only - Comes with NVIDIA PickYo...
משתתף במבצע משחק חינם של NVIDIA - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1750/1715[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪278/272[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100-550W[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU coole...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪696/682[/td]
[/tr]
[tr][td]SCKTN-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCKTN-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5285.00 / 5179
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14359
נערך על-ידי Syszone
צודק לגבי ה OC, התבלבלתי עם ההוא מהת'רד של של ה 8.5K...
הSSD הוא לא חובה, עניין של נוחות (טעינה מהירה יותר של משחקים/מערכת הפעלה).
לגבי השבבים וכרטיסי המסך - תוכל לקרוא הכל באתרים הנהדרים האלו:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-4.html
http://elitegamingcomputers.com/the-best-video-cards-for-gaming/
http://elitegamingcomputers.com/the-best-gaming-cpus/
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-review-overclock,3106-4.html
תודה על החוות דעת, אני אקנה את המחשב באייבורי , ואין להם מארז כמו שהצעת, אתה יכול לתת לי שילוב אחר של מארז וספק שיספקו בידוד לרעש?
לא ממליץ לך לקנות באייבורי כי הכ. מסך ב 1780 הוא בגירסה בסיסית עם קירור מפוח מרעיש ולא יעיל, וגם המחיר הכולל יוצא כ 200 שקלים יותר מהמפרט שלי ואם תיקח GTX970 נורמאלי אז יצא עוד 200 שקלים נוספים.
עדיף לשלם 45 שקלים לשליח ולקנות בפלונטר או ב TMS עם שליח חינם.
בעיקרון יש להם את המארזים השקטים האלה:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11511
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8703
אני מעדיף אייבורי , אבל בקשר לקניית הכ.מסך שם, אם אני אקנה את 970 שיש שם ב 1780 זה לא טוב? יש משהו אחר שעדיף? כי יש שם הרבה סוגים של כרטיסים
^ כבר הסברתי מה החיסרונות של הכ. מסך הזה, למישהו שמחפש מערכת שקטה זה לא יתאים למרות שהמחיר שלו לא רע.
ה GTX970 היחיד שיש באייבורי חוץ מזה הוא של גיגהבייט ה G1 שזה דגם חזק יותר, מגיע עם אוברקלוק רציני מהמפעל מה שמשפר את ביצועיו וגם בעל קירור חזק שגם יהיה שקט יותר:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14099
ויש לך כרטיס אחר של NIVIDIA שהוא גם טוב לגיימינג , יעבוד בשקט ובמחיר קצת יותר זול?
לא חושב שיש כרטיסים משתלמים אחרים שיתאימו לגיימינג כבד, וכדאי באמת לשקול חנויות אחרות שבהם ייצא יותר זול.
אתה גם יכול לחכות קצת עד שיגיע ה GTX960 שיעלה כ 1200- 1300 שקלים.
לדוגמא NVIDIA GeForce GTX760 OC DC2 2GB GDDR5 לא מתאים לגיימינג כבד?
והספק כוח זה משנה 550W או 656W?
ולכמה זמן יחזיק לי מחשב גיימינג?
כי אני מתלבט ממש בין מחשב לסוני, כי במחשב צריך להשקיע ממה שאני מבין 5.5 K
וסוני קונים ב2150 (בבלאק פריי דיי יש מבצע על סוני וGTA ) נגיד עוד שלט זה 300 זה יוצא 2500 ונגיד כל שנה 2-3 משחקים זה 800 ואז זה יוצא אותו מחיר אפילו יותר זול ( יש לי חברים ואפשר להחליף איתם משחקים וכל זה)
GTX760 הוא כרטיס טוב אבל כשיש 280X משומש עם אחריות ב 750 שקלים או העובדה שעוד מעט ייצא GTX960 בעלות דומה של 1200 - 1300 שקלים הופך אותו ללא משתלם. וגם העובדה ש 2 גיגה זיכרון כבר לא מספיקים לגיימינג כבד ולרזולוציות גבוהות רק מוכיחה את זה.
ספק איכותי מחברה מוכרת של 550W - 650W יעשו את אותה העבודה. לכרטיסים כגון GTX970, GTX760, 280X זה לגמרי מספיק ולא משנה כל כך.
אם תיקח GTX970 אני מעריך שתוכל לשחק איתו כמה שנים טובות. אחרי שנתיים בערך כניראה שתצטרך להוריד הגדרות גראפיות.
סוני זה סוני ומחשב זה משהו אחר לגמרי, היו על כך הרבה דיונים בפורום. אני לא יכול להחליט בשבילך.
כתבה מצוינת בנושא:
http://hwzone.co.il/hardwareguidesthe_ultimate_console_killing_pc_build_guide/
מתי בערך יצא ה GTX 960? והיכולות שלו קרובות לאלו של ה970?
יש לי עוד התלבטות, תוכל להגיד לי מה היתרונות של הi7 ביחס לi5?
והאם זה הרבה יותר משתלם לקנות i7?
