צריך עזרה בהשלמת מפרט 3K
היי חברים,
יש לי מעבד שקניתי בארה"ב 4790K ואני רוצה לבנות מחשב סביבו. חלק מהחלקים הנוכחיים שלי אני אשמר למחשב הבא כי שידרגתי לא מזמן.
הנה הפרטים הרלונטיים:
1. מה התקציב המקסימאלי? - 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - תלוי ברמת הכדאיות. המחשב מיועד לתקופה ארוכה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - התקציב הוא 3 אפשר להגיע ל3.5
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - משחקים בעתיד - עבודות עיבוד כבדות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). - תכנות בשפות שונות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -FULL HD 24ִ
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מעבד - כרטיס מסך (מארז? יש לי SAGITTA Tacens הוא מאד ישן אבל אין לי בעיה להשאר איתו)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? - 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - לא רלוונטי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - במרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - מיידית
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - אחסון SSD עבור מ"ה - אין צורך באחסון נוסף
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - תמיד טוב
אז כאמור. יש מעבד - יש כ. מסך. יש אחסון (מלבד SSD שאני כן רוצה). המחשב מיועד עבור עבודות עיבוד מאסיביות.
תודה!
ממליץ לך להחליף את המארז והספק כח כי במערכות עם אוברקלוק רציני צריך שהספק יהיה למטה וכמובן גם איוורור טוב. כללתי מארז איכותי מאוד שניבנה במיוחד למטרות אלו וגם ספק איכותי וחזק מאוד שיתאים גם לכ. מסך חזקים אם וכאשר תרצה להחליף.
לוח אם מפוצ'ר מאוד שיתאים גם לאוברקלוק כבד, 16 גיגה זיכרון ו SSD מומלץ:
[TABLE]
[TR]
[TD]Z97-EXTREME4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]Z97-EXTREME4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
Z97-EXTREME4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, VGA, DVI, HDMI video outputs - 3 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pd...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪799/783[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AM2U16BC8R2-B-Kit.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]AM2U16BC8R2-B-Kit[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪708/694[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪575/564[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL-W.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Fractal Design[/TD]
[TD]FD-CA-ARC-R2-BL-W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪529/518[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S12G-650.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12G-650[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪465/456[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SCMG-3100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Scythe[/TD]
[TD]SCMG-3100[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 - 120mm fan - 9.60 - 32.15 dBA - 300-1,600 rpm...
שישה חודשי אחריות[/TD]
[TD]₪218/214[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3295.00 / 3229
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14343
תודה רבה.
מספר שאלות שבכל זאת יש לי.
לוח אם - אני לא מכיר את החברה (מצטער לא הייתי בשוק הזה מספר שנים). האם אין לוחות מועדפים של חברות אחרות (gigabyte ? asus?). מה גם שאין לי צורך בכל הכניסות וידאו שיש לו שם, יש לי כרטיס מסך חיצוני. האם אפשר לחסוך
עלויות כך?
לגבי המארז - יש אפשרות למצוא אחד מעט קטן יותר?
ושאלה אחרונה - המחשב עתיד להיות שקט?
תודה!
