גיימינג, תכנות ועבודה ממושכת (כולל מסך) - 4K
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 (עדיף שלא, רק אם זה ממש דורש ומומלץ)
גיימינג בינוני. אין צורך ב970.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Visual Studio, CodeBlocks
CS:GO, COD, DayZ, ARMA 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות, גבוהות במידה ואני מקבל יותר מ60FPS.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מסך:
226V4LSB של Philips
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HDD. אני צריך SSD במקום.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 0, אעבוד עם אוזניות.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה - לא, הרכבת מחשב בחנות - כן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה כל עוד יש משלוחים (עד הבית עדיף).
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לפחות 4 חיבורי USB מאחורה, לפחות 2 מקדימה. כמה מהם שיהיו USB 3.
אין צורך בHDD, יש צורך בSSD. יש לי HDD בבית ואין לי בעיה לחבר אותו.
אשמח לקבל פוקוס על המראה של המארז (אהבתי את איך שה
Zalman - Z11-Plus נראה.) שטויות כמו LEDים ואורות כחולים יהיו נחמדים.
אין צורך בהתרכזות מלאה על הGPU.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: צריך SSD, לפחות 128GB וזה כנראה יספיק.
יש מפרט שהציעו לי, נראה מעולה ואני כנראה אלך עליו למרות שאני לא בטוח לנוכח התלונות שיש על הR9 290.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13886
אין לי בעיה עם רעש, יש לי בעיה במידה והוא יגיע ל95 מעלות בשימוש מלא מה שעלול לדפוק דברים ולקצר לו ת'חיים.
הקפצה.?
בבקשה? =\
יכול להיות שכדאי לך ללכת על כרטיס כמו 280X משומש או 7970.
למה דווקא המסך הזה?
שמת לב שהספק גם כן משומש?
למה דווקא המסך הזה?
לא היה בפלונטר את הכרטיסים האלה והעדפתי לקנות מהם
אמרו לי שהמסך הזה טוב, אבל כרגע החלטתי לא לקנות אחד עם המפרט כי יש לי.
וכן, שמתי לב לעובדה שהספק משומש. אחרי עוד מחשבה החלטתי שזה לא הכי מומלץ.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14782
זה משהו מעודכן יותר
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪933/914[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪251/246[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0514-012TB0[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪359/352[/td]
[/tr]
[tr][td]SR928X3GD5DXO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR928X3GD5DXOu[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 1020/6000 MHz - Overclocked - 2 years Warrant...
משומש - שנתיים אחריות[/td]
[td]₪708/694[/td]
[/tr]
[tr][td]SDSSDHP-128G-G25.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SDSSDHP-128G-G25[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSSDHP-128G-G25 - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - 530/290 Read/Write - Ultra Plus SSD Series...
[td]₪327/320[/td]
[/tr]
[tr][td]Z11-Plus.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]Z11-Plus-550[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Z11-Plus-550 - Zalman - Z11 Plus High Performance Mid Tower Case With Antec 550W (VP-550P) - Front Mesh Cover for High Cooling Performance - Supports up to 7 System Fans (2 blue led fans included) - Zalman`s Powerful HDD Coo...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪582/570[/td]
[/tr]
[tr][td]DWA-548.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]D-Link[/td]
[td]DWA-548[/td]
[td]תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi
DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪87/85[/td]
[/tr]
[tr][td]Bloody-Tiger-A20.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Bloody-Tiger-A20-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
Bloody-Tiger-A20-PC - Antec - Antec Bloody Tiger A20 - Sockets Compatible Intel LGA 1366/1155/1150/1156/775 and AMD FM1/AM2/AM2+/AM3 - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪52/51[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3300.00 / 3234
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
לא יודע מה לעשות בשביל לגרור יחס פה חחח.
המפרט בסדר. אני מניח שיש לך מסך FHD
