מפרט ב6.5K לעריכת וידאו מתקדמת וגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי?
6,500 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
500 ש"ח
בעיקר עריכת וידאו ואפטר אפקטס, אבל גם גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
Adobe Premiere Pro CC, After Effects CC, Photoshop CC
AC:U,GTAV,COD:AW וכל המשחקים החדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא ידוע כי עדיין לא קניתי מסך. אני משער שאקנה מסך באזור ה21-23 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אשמח לקבל המלצה למסך, אבל אך ורק אם ניתן להכניס במסגרת התקציב. לא צריך משהו מטורף. משהו שיעבוד ושלא יתקלקל מהר.
אפשר לא להכניס צורב DVD, אלא אם כן זה לא משפיע על המחיר יותר מדי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5. המחשב יהיה בחדר שינה. לא צריך שיהיה שקט לחלוטין, אבל שלא יפריע.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
ממש לא
לא
אם יש חנות באזור ב"ש זה יהיה מעולה. אבל לא חובה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבועיים-שלוש הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כרטיס מסך של Nvidia,
2 דיסקים קשיחים בנפח 1TB ושאוכל להגדיר RAID ביניהם.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא בעתיד הקרוב.
אם לא מצליחים למצוא מסך טוב להכניס בתקציב, אז לנסות לחסוך בתקציב כמה שאפשר אבל לא להתפשר יותר מדי.
בנוסף אני גר בדרום לכן צריך שהמחשב יהיה מאוורר כראוי, אך לא חובה קירור מים. אלא אם כן זה משתלם במחיר.
תודה רבה לכל העוזרים!
אילו עריכות אתה מבצע? כלומר, כמה כבדים הפרויקטים?
האם אינך מעדיף כונן SSD גדול במקום RAID של קשיחים?
ב 7000 שקלים אפשר לקבל מחשב מעולה לעריכת ווידאו מקצועית הכולל מעבד i7 ו 16 גיגה זיכרון אם אפשרות הרחבה ל 32 גיגה בעתיד. GTX970 עם 4 גיגה זיכרון שכמובן יהיה מעולה גם לגיימינג כבד, מארז איכותי עם בידוד רעשים וכונן SSD למערכת הפעלה ותוכנות וגם מסך IPS איכותי. החנות עושה משלוחים חינם וגם אוספת את המחשב במקרה תקלה בכל תקופת האחריות חינם.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1541
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪147
לוח אם:
Gigabyte GA-H97-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪477
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Gigabyte GTX970 WF3 4GB Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪1784
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪427
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪330
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪805
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7035
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6895 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xugvdwep
שים לב שהוא ביקש תצורת RAID לקשיחים (נחוץ לעריכת וידאו)
לא הייתי לוקח ssd פחות מ250 גיגה למערכת כזאת
קיבלתי הצעה בפורום אחר למפרט הבא. אשמח לקבל את דעתכם ואם יש מישהו שחושב שהוא יכול לבנות משהו טוב יותר או זול יותר, אשמח לקבל עוד הצעות.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
1452/1423
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
708/694
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
1 - 426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
1789/1753
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
575/564
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
278/272
278/272
מארזי מחשב - מארז עם ספק
1 - Z3-Plus-550 - Zalman - Z3 Plus Midtower case with Window - 550W Antec VP-550...
534/523
1 - CNPS5X-Performa - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro...
109/107
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
1 - ZM-F3 - Zalman - 120mm Case Fan - Silent Mode 900rpm ± 10 %, 20.0dBA - Normal Mode 1,800rpm ± 10 %, 34.0dBA - Sleeve bearing type - Comes with 4 Silicone pins for installing...
25/24
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
6185 / 6061
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13884
ומה עם מסך?
כנראה שאמצע משהו יד שנייה
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היי יש לי מחשב שיתאים לך . דבר איתי 0542454948 ג'קי.
לפי מיטב הבנתי בשביל RAID איכותי צריך לפחות שלושה דיסקים קשיחים איכותיים כגון זה. ותקנו אותי אם אני טועה כי אני לא סגור על זה.
אף אחד לא יודע עדיין את הדרישות מערכת של GTA V אבל זה הולך להיות משהו כבד ביותר.
מפרט הכי איכותי שאפשר כולל המסך אבל אין מה לעשות. דרישות גבוהות ותקציב לא
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer i11 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Red WD10EFRX 1TB Sata III 3
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 500W 80+ Bronze SS-500ET 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
מסכים: מסך מחשב Dell P2314H 23'' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 8080 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
