חוות דעת מעבד חלש לOC חזק 7K
אני רוצה לראות תבצועים אם המעבד הזה להגיע ל5.6GHZ לפחות הוא הגיע ל4.6 אם סטוק קולר
1. מה התקציב המקסימאלי? 7k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
רוב המשחקים בשוק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
כבד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הזה שיבוא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
ראיתי תמעבד הזה הוא רץ על משחקים כבדים בכיף על פריימים נורמליים שאפשר לשחק רוצה לראות אותו אם יכולות קצת יותר טובות
[table]
[tr][td]BX80646G3258.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646G3258[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646G3258 - Intel - Intel Pentium G3258 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD Graphics - Haswell Series - Box - 20th Anniversary Edition - Unlocked Multiplier...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪348/341[/td]
[/tr]
[tr][td]Fatal1ty-Z87-Killer.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Fatal1ty-Z87-Killer[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-Z87-Killer - ASRock - Fatal1ty Z87 Killer - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3050 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - HDMI-in po...
[td]₪623/611[/td]
[/tr]
[tr][td]F3-17000CL9D-8GBXLD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]G-Skill[/td]
[td]F3-17000CL9D-8GBXLD[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
F3-17000CL9D-8GBXLD - G-Skill - 8GB (2x4GB kit) DDR3-2133 MHz, CL9 9-11-9-28, PC3-17000, Ripjaws X series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪945/926[/td]
[/tr]
[tr][td]SR929X4GD5TR.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR929X4GD5TR[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR929X4GD5TR - Sapphire - Radeon R9 290X GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Tri-X Cooler - GPU / Memory clock 1040 / 5200 MHz - Overclocked...
[td]₪1980/1940[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-7KE128BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-7KE128BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7KE128BW - Samsung - 128GB SATA3 6GB - 850 Pro Series - 7mm...
חמש שנות אחריות לפי תקנון סמסונג[/td]
[td]₪666/653[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪278/272[/td]
[/tr]
[tr][td]CC-9011048-WW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CC-9011048-WW[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011048-WW - Corsair - Carbide Series® Air 540 Arctic White High Airflow ATX Cube Case...
שנה אחריות[/td]
[td]₪754/739[/td]
[/tr]
[tr][td]Cougar-RS550.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]Cougar-RS650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
Cougar-RS650 - Cougar - Cougar 650W power supply - RS series - Silent 120mm fan - 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 80-PLUS certified - Active PFC...
[td]₪368/361[/td]
[/tr]
[tr][td]CW-9060009-WW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CW-9060009-WW[/td]
[td]פתרונות קרור - קירור נוזלי
CW-9060009-WW - Corsair - Hydro Series™ H100i Extreme Performance CPU Cooler...
חמש שנות אחריות[/td]
[td]₪643/630[/td]
[/tr]
[/table]
6605.00 / 6473
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13872
מעבר לזה שהמפרט כולו איך נאמר בלשון המעטה.... לא מומלץ, איך בדיוק תפעיל את המשחקים החדשים שדורשים מעבד עם 4 ליבות כשבמעבד הזה יש רק 2? ואתה בכל מקרה יוצר צוואר בקבוק לא נורמאלי.
נערך על-ידי Syszone
כן אתה צודק המעבד יגיע לביצועים מאוכזבים חשבתי על זה כנראה החליף ל 4690K
אבל אהבתי תמעבד הזה אם הוא היה 4 CORE לא הייתי מסתכל פעמיים יש לו OC מטורף
אז בוא לא נתעסק בשטויות מה שבנית מאוד לא משתלם כמעט בכל הרכיבים.
אפשר לבנות מערכת מבוססת X99 עם מעבד משושה, זיכרונות DDR4 ויכולות אוברקלוק מצוינות או על בסיס 4790K שמגיע לסביבות ה 4.8 גיגה הרץ באוברקלוק די שיגרתי וגם ייתן ביצועיי גיימינג מעולים. תחליט.
ובשביל מה אתה צריך את הקופסא היקרה הזאת?? :)
נערך על-ידי Syszone
אני רוצה לבנות מפרט מהחלקים שנתתי הראם והלוח אם כרטיס מסך גם היה לי NVIDIA וסבלתי מהדרייברים שלהם מלא INPUT LAG בעכבר
- - - תגובה אוחדה: - - -
הקופסא יותר מקררת נראה לי לא? אם לא אני אקח ת300R WINDOW
אז כך, אם אתה רוצה אוברקלוק רציני לגיימינג זה 4790K. ה 4690K פחות משתלם כיוון שיש לו פחות פוטנציאל אוברקלוק וגם אין לו HT שמתחיל להיות מנוצל יותר ויותר במשחקים החדשים.
הלוח אם טוב מאוד אבל חבל לא לקחת את הערכת שבבים החדשה Z97 שגם מפוצ'רת יותר.
הזיכרונות זה ממש בדיחה, לא ייתנו כמעט כלום, צעצוע. 600 שקל לפח.
כ. מסך לא משתלם. חלש יחסית ל GTX970, גם מתחמם מאוד וצורך הרבה מאוד חשמל. ותאמין לי שיהיו לו הרבה יותר בעיות דרייברים ואי התאמה למשחקים. בקיצור לא חד משמעי.
SSD לא משתלם. ב 580 שקלים אתה קונה MX100 עם נפח כפול ומהירויות טעינה מעולות. אם כי הוא איטי יותר מה PRO, זה נכון.
קופסא... כבר אמרנו.
ספק לא משהו, יש הרבה יוותר טובים וחזקים.
[table]
[tr][td]BX80646I74790K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I74790K[/td]
BX80646I74790K - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Box...
[td]₪1740/1705[/td]
[/tr]
[tr][td]Z97-EXTREME4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]Z97-EXTREME4[/td]
Z97-EXTREME4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphics with DisplayPort, VGA, DVI, HDMI video outputs - 3 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pd...
[td]₪799/783[/td]
[/tr]
[tr][td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B[/td]
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
[td]₪364/357[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N970G1-GAMING-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N970G1-GAMING-4GD-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N970G1-GAMING-4GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU With new PC Only - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, 3 x DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1329/7000 MHz - WINDFORCE 3X cooling system - Flex display technolog...
מלאי מוגבל - שלוש שנים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪2004/1964[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪278/272[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪575/564[/td]
[/tr]
[tr][td]CC-9011017-WW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CC-9011017-WW[/td]
CC-9011017-WW - Corsair - Carbide Series® 300R Windowed Compact PC Gaming Case...
שנה אחריות[/td]
[td]₪422/414[/td]
[/tr]
[tr][td]S12G-650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]S12G-650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪460/451[/td]
[/tr]
[tr][td]NH-D15.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Noctua[/td]
[td]NH-D15[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
NH-D15 - Noctua - Noctua NH-D15 CPU Cooler...
[td]₪429/420[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
7153.00 / 7010
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13879
נערך על-ידי Syszone
או שממש בא לך להשתגע עם התקציב ולהשקיע באמת את כל ה 9 וחצי אלף שרשמת ואז זה כולל את המערכת הקטלנית הזאת:
מעבד עוצמתי עם שש ליבות של אינטל
זיכרונות הרבה יותר מהירים ו 16GB מסוג DDR 4
כל שאר הדברים למעט מארז שלדעתי יותר משתלם ומגיע בבאנדל עם ספק עוצמתי ומומלץ אף הוא. מעבר לזאת יש למארז הזה שלושה מאווררים כלולים של 120MM כל אחד והוא בעל שליטה במאווררים.
[table]
[tr][td]BX80648I75820K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064801548435[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Tray...
שנה אחריות[/td]
[td]₪1972/1933[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-X99-GAMING-5.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-X99-GAMING-5[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-GAMING-5 - Gigabyte - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - Creative 5.1 channel audio - S/Pdif - Killer E2201 Gigabit LAN - M.2 Socket - S...
[td]₪1673/1640[/td]
[/tr]
[tr][td]F4-2400C15Q-16GNT.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]G-Skill[/td]
[td]F4-2400C15Q-16GNT[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2400C15Q-16GNT - G-Skill - 16GB (4x4GB) DDR4 2400 Mhz PC4-19200 CL15-15-15-35 - 1.2V - DDR4 Value Series - NT...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪1761/1726[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N970WF3OC-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N970WF3OC-4GD[/td]
GV-N970WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - WINDFORCE 3X cooling system...
מלאי מוגבל - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1936/1897[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪575/564[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪278/272[/td]
[/tr]
[tr][td]GX900.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX900-700[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX900-700 - Antec - Antec GX900 700W Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller - USB3.0 Front ports - Dust Filters - With Antec VP700P...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪647/634[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Noctua[/td]
[td]NH-D15[/td]
[td]₪429/420[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
9272.00 / 9087
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13974
