עזרה לפני קניית מחשב נייח
טוב, אני ממש לפני הזמנת המחשב הזה שהרכבתי דרך פלונטר.
1. רק רציתי לשאול אם יש הערות כלשהן על התאימות של הרכיבים יחד.
2. לגבי הזיכרון- לא ידעתי כל כך מה לבחור- האם זו בחירה טובה או שכדאי להחליף? אני בגבול העליון של התקציב אז לא משהו יותר מדי יקר,
3. דבר נוסף לגבי הזיכרון ראם: אם ארצה בעתיד להוסיף זיכרון נוסף- אני אוכל להוסיף איזה זיכרון שאני רוצה או שאהיה חייב לקנות אחד זהה לזה שיש לי כבר. (אני שואל כי אמרו לי ש4GB זה אולי מעט מדי).
לגבי כמות הזיכרון בSSD,יש לי כונן קשיח רגיל מהמחשב הישן שיחובר גם הוא למחשב הזה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - BX80646I54590 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
1001/981
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
242/237
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - AD3U1333C4G9-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
216/212
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
570/559
מארזי מחשב - mATX מארז
1 - SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
215/211
ספקי כח - ATX
1 - SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 120mm fan...
166/163
1 - UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
1/1
2556 / 2505
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13707
1. מטרת המחשב היא עבודה משרדית תכנות ומשחקים- והכי חשוב שיהיה אמין וירוץ איתי הרבה זמן.
2. התקציב הוא עד 2500
3. חשוב שיהיה שקט
4. יש דיסק קשיח מהמחשב הישן- אז לא צריך דיסק קשיח.
מה לגבי הזיכרון שבחרתי? האם הוא אמין וטוב?
ומה אם ארצה להוסיף זיכרון בהמשך? אהיה חייב לקנות בדיוק את אותו הרכיב מאותה החברה? או שיש לי גמישות בעניין..
תודה!
מיותר לפתוח כאן 4 דיונים תוך יומיים לגבי אותו מחשב. בבקשה להמשיך את הדיון הנוכחי אם יש שאלות נוספות באותו הנושא ונשמח לעזור.
1. הכל מתאים, אבל צריך להחליף את המעבד ל-TRAY במקום BOX כי כבר יש קירור מעבד במפרט.
2. הבחירה טובה, אמינה ומשתלמת וכוללת אחריות לכל החיים.
3. אם תרצה להוסיף בעתיד סטיק נוסף של זיכרון, עדיף שיהיה דגם זהה כדי להמנע מבעיות תאימות.
4. אם יש לך דיסק קשיח (בחיבור SATA) מהמחשב הישן בגודל שיספיק לכל צרכיך, אז אפשר להסתפק בSSD של 128GB. זהו נפח שמספיק מעל ומעבר למערכת ההפעלה ולתוכנות בהתאם לצרכים שהצגת.
נערך על-ידי zoro9
eey , לקחת מעבד בגירסת BOX שמגיע כבר עם מאוורר , אם אתה לא מעוניין במאוורר הזה מכיוון ואני רואה שהוספת קירור צד שלישי תבחר במעבד בגירסת TRAY כדי לחסוך .
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8064601560615
אתה יכול לחסוך עוד 100 ש"ח בערך אם תיקח את השילוב הבא של מארז וספק:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5SS7-A400
אם תיקח את השילוב שהצעתי ואת המעבד בגירסת TRAY תוכל לשדרג את לוח האם שלך אם תרצה לדגם הבא:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-Pro4
בקיצור הצעה אפשרית:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪906/888[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪355/348[/td]
[/tr]
[tr][td]0514-012TB0.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zeppelin[/td]
[td]0614-012TE130[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪196/192[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪570/559[/td]
[/tr]
[tr][td]CI-5SS7-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5SS7-A400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 400W Antec BP-400PX - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪277/271[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
שנה אחריות[/td]
[td]₪64/63[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2450.00 / 2401
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13710
בחריגה של 17 ש"ח מהתקציב שלך אתה יכול להחליף את הקירור שהצעתי לקירור הבא: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=DCACO-FP701-CSA01
אם תיקח 8GB זיכרון של ADATA במקום ה-4GB של ZEPPELIN אתה תחרוג ב-115 ש"ח מהתקציב שלך
אתה צודק הוא הכניס משום מה מעבד BOX במקום TRAY.
הוא מעוניין במחשב שקט כך שהמארז שהצעת פחות יתאים כי אין לו בידוד נגד רעש. גם יש פתח גדול מקדימה בשביל המאוורר הקדמי מה שיוסיף עוד רעש, מעבר לזה שסביר שהמאוורר הזה פחות שקט מהמאוורר של סילברסטון.
נערך על-ידי zoro9
מפרט מעולה.
בתקציב של 2500 ש"ח מנוצלים (לעומת החיסכון שנידרש קודם), הייתי ממליץ על המפרט הבא שכולל גם 8GB זיכרון ולוח אם משופר עם צ'יפסט עדיף, ומוותר על הנפח הגדול של הSSD שבכל מקרה אין לך צורך בו אם אתה מוסיף דיסק קשיח מהמחשב הקודם. לי יש במחשב שנועד לשימושים כבדים, SSD של 120GB ועדיין 40% ממנו ריק. לשימושים שלך אני מניח שישאר הרבה יותר מקום פנוי בSSD במיוחד שגם 128GB זה נפח קצת יותר גדול. גם מבחינת מהירות ה128GB יספיק בהחלט ובשימושים שלך לא תרגיש בהבדל. אני מאמין ש4GB זיכרון הנוספים והלוח אם המשופר יהיו יותר משתלמים ושימושיים בטווח הרחוק מאשר התוספת בנפח של הSSD.
- בעיקרון הSSD מיועד למערכת ההפעלה + כל התוכנות. את שאר הקבצים כמו מסמכים וקבצי מדיה שמים בדיסק הקשיח.
- מבחינת שקט, המפרט הבא זהה למפרט שהעלת בראש האשכול וזה כ6.5-7 מתוך 8 של הדירוג בשאלון. ההבדלים הם רק: שיפור בלוח, תוספת 4GB זיכרון והפחתה של נפח הSSD.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 906/888
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 355/348
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 385/377
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 166/163
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
2534.00 / 2483
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13723
_____________________________________________________
- - - תגובה אוחדה: - - -
לחילופין, אם דרושה רמת שקט מקסימלית (8 מתוך 8 שבשאלון), במקום 8GB זיכרון תוכל לקחת 4GB ובהפרש לשדרג לקירור מעבד וספק יותר שקטים. ולוח שהוא דומה לקודם ועם אותו צ'יפסט אך יאפשר לך להוריד את מהירות המאוורר הקדמי דרך הBIOS כדי להשקיט אותו יותר. זה בעצם מפרט עם דגש יותר על השקט על חשבון קצת ירידה בביצועים.
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 851/834
B85M-E45 - MSI - Socket LGA1150 CPU support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit ...
כמות: - 1 - 335/328
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 - DDR3-1600 - PC3-12800 - CL11 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 218/214
כמות: - 1 - 385/377
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 313/307
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 148/145
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
2547.00 / 2496
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13724
נערך על-ידי zoro9
