בניית מפרט מחשב לגיימינג 3500+
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך אבל לא אם זה יעלה לי :)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4000 ש"ח אם זה ממש שווה את זה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Battlefield 4, Watchdogs וכו'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי כבר מסך Dell U2414, רזולוציה 1920x1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי דיסק קשיח חדש יחסית (חודשיים בערך) 1TB מדגם Seagate ST1000VX000.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס וכן להרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין חנות ספציפית, אבל חשוב שתהיה אמינה ולא יקרה באיזור תל אביב.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא לחוץ, חשוב לי להיות נעול על המפרט לפני שאני קונה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3 (אני לא מעודכן אז אני לא יודע אם זה כבר הסטנדרט היום או לא).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ידוע לי כרגע.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לי שיהיה כרטיס מסך ברמה של GTX760 לפחות (יכול להיות טוב יותר מזה אם נכנס בתקציב) ומעבד ברמה של i5 4590 לפחות.
מפרט מחנות מומלצת וזולה יחסית שנמצאת בת''א וכולל כ. מסך חזק בכ 12% יחסית ל GTX760 עם קירור חזק ביותר, שקט ומומהר מהמפעל. משומש עם שנתיים אחריות.
SSD מומלץ, מהיר בנפח גדול של 256 גיגה שיספיק למשחקים החדשים שתופסים הרבה מקום.
מארז שקט ומשתלם עם USB 3 קדמי.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪916/898[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[TD]₪355/348[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10242281.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]AM2U16BC8R2-B[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪361/354[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11221-00-40G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]11221-00-40Gu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
במלאי - משומש קלות - שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪850/833[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪570/559[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-550W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪690/676[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3972.00 / 3893
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13545
אם אתה ממש רוצה להכניס את ה GTX970 המעולה אבל ללא SSD ומארז פשוט ללא בידוד רעשים:
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪916/898[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H81M-HDS.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H81M-HDS[/TD]
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[TD]₪242/237[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]₪361/354[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3361.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3361-PC[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
מלאי מוגבל - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1775/1740[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]67M3-NPS.JPG[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Cougar[/TD]
[TD]CI-67M3-550[/TD]
CI-67M3-550 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case 550w Antec VP-550P - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0,...
[TD]₪477/467[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4001.00 / 3921
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13548
נערך על-ידי Syszone
תודה על העזרה!
כמה שאלות:
1. למה בעצם לקנות כרטיס מסך משומש ולא חדש?
2. כרטיס SSD שווה את הכסף וההשקעה? כפי שאמרתי יש לי כבר הארד דרייב של 1TB ואני מניח שהם יכולים לעבוד זה לצד זה, כאשר בSSD אני מאכסן את המשחקים שלי, אני צודק?
3. האם ההבדל בין ה-R9 280 ל-GTX970 בגרפיקה הוא כל כך גדול ששווה לוותר על שקט?
4. יש לי צורב של LG מדגם GSA-H42N, הוא מספק?
1. כ. מסך משומש קלות (לפי האתר) עם שנתיים אחריות זול משמעותית מכ. מסך חדש לכן משתלם לתקציבים נמוכים.
2. בהחלט שווה. משפר מאוד זמני טעינה של המערכת הפעלה ומשחקים. ב COD החדש זמני הטעינה ארוכים להחריד וללא SSD ההמתנה ארוכה מאוד.
על ה SSD אתה מתקין מערכת הפעלה ומשחקים נבחרים. בקשיח הרגיל שאר הקבצים והגארבג'.
3. ההבדל בין GTX 970 ל R9 280X הוא יותר מ 30% וזה משמעותי. (לוקחים FPS ממוצע בכל המשחקים שנבחנו ומשווים בין הכרטיסים)
גם המפרט השני לא יהיה רועש מידי ובהחלט מתקבל על הדעת משום שהרכיבים הפנימיים שקטים למדיי (קירור מעבד וקירור של הכ. מסך)
4. מספק. זה רכיב שולי שממש לא שווה להשקיע בו.
עוד אופציה עם מארז שקט:
[TABLE]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]₪916/898[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]H81M-HDS[/TD]
[TD]₪242/237[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]₪361/354[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]₪1775/1740[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-500W[/TD]
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
[TD]₪640/627[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
4083.00 / 4001
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13576
נערך על-ידי Syszone
אוקיי תודה, עוד כמה שאלות:
1. מה ההבדל בין הלוח אם שבמפרט הראשון לזול יותר ששמת במפרטים האחרונים?
2. ההבדל בין המפרט השני לשלישי הוא פשוט ששוב יש מארז אוטם רעשים רק בלי הצורב או שפספסתי משהו?
3. מה היית מציע לי, לוותר על הדיסק קשיח SSD עבור הכרטיס מסך? כי מצד אחד הזמני טעינה טובים יותר משמעותית אבל מצד שני אתה מקבל פה גרפיקה טובה יותר משמעותית.
4. האם הGainward GTX970 נחות יותר מחברות אחרות כמו EVGA או GYGABYTE? ואם כן כמה משמעותי ההבדל?
נערך על-ידי NadavP
1. H81 זאת ערכת שבבים בסיסית יותר מה B85 עם פחות חיבורים ואפשרויות הרחבה. ב H81 אפשר להרחיב כמות זיכרון עד 16 גיגה בלבד ולא 32 כמו ב B85, אין חיבור PCIe 3 שתורם לביצועיי גיימינג בזכות רוחב פס.
ה H81 עדיין יספיק לך כי אתה לא צריך יותר מידי חיבורי SATA ו USB3 וגם 16 גיגה זיכרון אמורים להספיק גם לטווח הארוך. ברור שהכ. מסך משמעותי הרבה יותר לביצועיי גיימינג כשלוח אם בסיסי נותן את הצרכים הדרושים.
2. נכון, רק שהספק 500W במקום 550W שזה לא משמעותי.
3. כניראה שעדיף לוותר על ה SSD כי אתה תמיד תוכל להשלים אותו בהמשך, מה גם שהמחירים כל הזמן יורדים ומנגד הנפח עולה.
4. לא חושב שהוא נחות. פשוט המותגים המוכרים תמיד יעלו יותר. הפאנטום מגיע עם קירור שקט ויעיל וגם בעל OC רציני מהמפעל כך שהוא לא נופל גם מבחינת הביצועים.
אז לדעתך שווה ללכת על המפרט האחרון שהבאת? מבחינת אוורורים וכוח הכל מסודר שם? אין צוואר בקבוק וכו'?
אני רואה שאני מרוויח פה גם כרטיס מסך חזק וגם את המארז השקט.
