חוות דעת על מפרט מחשב עבור צלמת / איך אפשר להוזיל את המחיר?
שלום,
אשתי צלמת והיא זקוקה למחשב מתאים. להלן הפרטים:
  • רוב השימוש שלה במחשב הוא עם photoshop ו-lightroom ולעיתים רחוקות עריכת וידאו עם premier (כמובן שגם אינטרנט, עריכת מסמכים וגם משחקים פה ושם אבל זה לא העיקר).
  • מכיוון שהשימוש במחשב יהיה תדיר (זו עבודה), אנו זקוקים למחשב יציב, שלא יתקע ושיעבוד מהר עם התוכנות.
  • המחשב צריך להיות מסוגל לקרר את עצמו טוב.
  • אין צורך במערכת הפעלה.
  • בנוסף למחשב, אנחנו זקוקים להמלצה על מסך טוב שאפשר לכייל אותו (עד 1500 ש״ח).
הרכבתי את המפרט הבא, אשמח לקבל מכם חוות דעת עבורו או רעיונות איך אפשר להוזיל את המחיר:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 6 SATA3 6Gb/s - Up to 6 USB3.0 - ATX
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or White) - 8192MB - HX316C10F/8
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N760OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler - Dual DVI, DisplayPort, HDMI video outputs - GPU/Memory clock 1150/6008 MHz
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3 - Zalman - Z3 Midtower case NPS - Supports with 5 fans (3 120mm fans included) - Bottom PSU installation - USB3.0, USB2.0, Audio ports - Dust filters on the bottom - Up to 360mm video cards supported - 2.5 inch drive supported - Fan Controller - ATX - No power supply included
ספקי כח - ATX
ZM600-LX - Zalman - 600W - Active PFC - Dual Forward Converter Circuit designed for stability - Single 12VDC output design - Low noise 120mm Quiet Fan controlled by thermal Cooling System - 2 x 8pin PCIe connectors - 8pin CPU connector
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA 775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 heatpipes and 42 fins for efficient heat dissipation - 900-2500 RPM - 45 CFM - Dynamic Fluid bearing
תודה רבה
מעבד -
פוטושופ ולייטרום עושות שימוש מינורי בליבות הלוגיות\וירטואליות שקיימות בI7 ולכן I5 בד"כ יהיה עדיף. מה שכן - ברגע שהכנסת את פרימייר לתמונה, היא כבר השתנתה - אותי מעניין מה זה לעיתים רחוקות ומה אופי העבודה איתה (סרטונים קצרים בעלי מעט שכבות, או דברים מאסיביים יותר)
לוח אם -
קצת מוגזם, אפשר לקחת משהו פשוט יותר בעל 6 מחברי USB3
זכרונות -
ניתן לקנות קקיט של 2X8 שיצא זול יותר
כרטיס מסך -
אני מבין שאין דרישה לשחק על המשחב, כך שזה כרטיס רציני מדי למפרט - פוטושופ ולייטרום מבוססות מעבד כמעט ב100. אבל לחוזר לנקודה של הפרימייר שכן שמח לקבל חיזוקים - קרא למעלה, כשבכל מקרה למחשב כזה אין סיבה ביותר מ750GT (בחצי עלות)
קשיח וSSD
בחירות טובות, למרות שקיימת איזושהי בעיה עם הSSD שבחרת (יש בפורום המתאים יותר פירוט) והוא נזקק לעדכון קשוחה.
מארז וספק
המארז סביר מאוד וכלכלי מאוד, ספק הייתי לוקח משהו אחר, נכון יותר למערכת כזו. מה שכן הייתי שמח לדעת זה - עד כמה מידת השקט חשובה?
מסך -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2412M
נערך על-ידי blatata
היי,
תודה על התגובה.
השימוש בפרמייר נועד לסרטים קצרים במספר שכבות וידאו מצומצם לעיתים רחוקות. לא לשימוש יומיומי אלא שתיהיה האופציה להשתמש במידת הצורך.
עם זאת, אני מוכן לשלם קצת יותר בכדי שהחוויה בעבודה עם פרימייר לא תהיה פגומה. בנוסף, אם כבר קונים מחשב, אז בטח יהיו פה ושם גם משחקים.
מה דעתך כעת?
מבחינת השקט אני מעוניין במחשב כמה שיותר שקט, על מה נוותר אם נרצה מחשב שקט?
כדאי להשיב לשאלון בסטיקי במלואו, כי עדיין חסרה אינפורמציה רבה.
לפוטושופ ולייטרום לא חייבים כרטיס מסך, אבל אפשר להוסיף כרטיס טוב ושקט שיתאים לגיימינג ופרמייר.
מפרט הכי שקט שאפשר ומאוד איכותי:
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1451/1422
Fatal1ty-H97-Killer - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - S/Pdif - Kill...
כמות: - 1 - 622/610
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
N750Ti-TF-2GD5_OC - MSI - Geforce GTX750 Ti GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - Twin Frozr cooler - DVI, HDMI, VGA video outputs - GPU/Memory clock 1085/5400 MHz...
כמות: - 1 - 817/801
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 570/559
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 420/412
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 621/609
ספקי כח - SilentPC PSU
X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction - Fully Modular Cabling - 1 CPU 8pin connector - 1 PCIe 6+2pin connector - OEM...
כמות: - 1 - 474/465
SCKTT-1000 - Scythe - Scythe Kotetsu...
כמות: - 1 - 205/201
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 81/79
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5965.00 / 5846
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13503
____________________________________________
אפשר קצת לחסוך אם יורדים "לדרגה הבאה" הכי שקטה ומחליפים את הספק ל-S12G-450, את מארז ל-Fractal Design Define R4, ואת הקירור לKATANA-4.
אפשר גם את הSSD להחליף לדגם זהה בנפח 128GB, ואת הלוח לפחות יקר.
מפרט חסכוני יותר אך עדיין מאוד שקט ואיכותי:
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DVI-D and HDMI video outputs - 7.1 CH HD Audio - TI NE5532 Premium Headset Amplifier - SPDIF - Atheros...
כמות: - 1 - 452/443
כמות: - 1 - 703/689
כמות: - 1 - 817/801
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 385/377
כמות: - 1 - 420/412
FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be rotated 90 degrees or removed for additional airflow - Supports graphic cards up to 430mm - Three-spe...
כמות: - 1 - 563/552
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 313/307
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
כמות: - 1 - 81/79
כמות: - 1 - 1/1
5334.00 / 5227
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13504
אפשרויות נוספות למפרט הנ"ל ללוח אם אחר בטווח מחיר דומה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H97-Pro4
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H97-HD3
- - - תגובה אוחדה: - - -
מסך IPS:
Dell U2414H
http://ksp.co.il/?uin=22773
נערך על-ידי zoro9
רידרגת לי את הכרטיס מסך, SSD והספק בתמורה למארז שקט יותר ויצא יותר יקר...
עד כמה מרעישה המכונה הראשונה שכתבתי יחסית לאלו שאתה הרכבת?
חוץ מהמעבד והדיסק של סיגייט שהם בסדר, כל שאר המפרט שלך הוא ממש לא אופטימלי מבחינת היחס איכות/שקט/מחיר. זה אומר שאפשר לקבל תמורה טובה יותר במחיר זהה (שלא ציינת מהו או מה התקציב), או תמורה טובה יותר משמעותית במחיר רק מעט יותר גבוה.
650W זה אוברקיל. במפרט הראשון שידרגתי לספק מאוד איכותי, שקט לחלוטין, בתקן גולד ומודולרי (ספק שאגב, עמד במבחנים גם בעומס 600W). גם במפרט השני הספק משודרג והוא שקט, איכותי ובתקן גולד.
SSD 128GB אמור להספיק למערכת הפעלה+תוכנות+ Scratch Disk/Cache. אבל אם התקציב מאפשר או שיש צורך ספציפי, אז כמובן שאפשר לקחת SSD בנפח גדול יותר.
בסמסונג שבחרת יש באג חומרתי, שכרגע מתוקן בעזרת הרצת תוכנה ועדכון קושחה. אך ההשלכות לגבי העתיד לא ברורות וכדאי לחכות לפחות חצי שנה כדי לוודא שהתיקון הוא אכן אפקטיבי גם בטווח הרחוק. ללא הבאג, ללא ספק זה SSD מומלץ ומהיר בשביל המחיר. אבל כרגע יש כאן סיכון מסויים, והשאלה אם תהיה מוכן לקחת אותו, או שתסתפק בדיסק שאולי מעט פחות מהיר (ורק בחלק מהפרמטרים) אך עדיין מעולה, אמין ותקין.
כרטיס מסך: בחרתי בכרטיס מסך שקט שיתאים גם לגיימינג ופרמייר, באופן מזדמן. לא רואה צורך בכרטיס חזק יותר.
הבעיה בכרטיסי המסך שלרוב הם הרכיב הכי רועש במערכת, כך שאם השקט לא כזה חשוב אפשר למצוא כרטיס מסך ברמה דומה שהוא קצת יותר זול, או לקחת כל כרטיס אחר שרוצים. יש כמובן כרטיסי מסך חזקים יותר ועדיין שקטים, אם התקציב מאפשר, כי הם יקרים.
בכל מקרה, עדיף לענות על השאלון במלואו כי קשה מאוד לעזור בלי לדעת את כל הדרישות, הצרכים והתקציב. מפרט אופטימלי שיתאים לצרכים אפשר להכין רק על סמך תשובות מלאות לשאלון, ועדיף בפירוט מירבי.
נערך על-ידי zoro9
נוספה התייחסות לכרטיס מסך
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
