החלטה בין 2 מפרטים 4000 ש"ח לפני קניה
תקציב:
התקציב לרכישת המחשב: 3800
חריגה מקסימלית מהתקציב:200
שימושים:
גיימינג - COD AW, DOTA, THE WITCHER 3
באיזו מערכת הפעלה תשתמש (32 / 64 ביט): 64 ביט.
האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מן התקציב? (כן / לא): לא.
שימושים מיוחדים:
האם תבצע Overclock למחשב (כן או לא): לא חושב.
האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד (כן או לא): לא חושב.
ציוד היקפי:
מהי רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שיתחבר למחשב? אם היא אינה ידועה לך, כתוב את גודל המסך במקום (באינצ'ים) - FHD.
האם תחבר מערכת סאונד (אוזניות/רמקולים) 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב? יכול מאוד להיות ש7.1.
מידע על מערכות הסאונד נמצא בסוף באשכול.
חומרה אופציונלית:
האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט (כן או לא): כן.
מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (500GB, 1TB וכדומה): 1T+SSD.
אפשרויות רכישה:
האם קיימת העדפה לרכישת המחשב מחנות מסויימת: לא.
אם לא, נוכל להתאים לך חנות לפי איזור מגורים. עיר מגורים: השרון
האם באפשרותך לבצע הזמנה מחנות רחוקה: עדיף שלא, אלא אם זה כמו TMS שעושים משלוחים עד הבית גם במקרה של תקלה.
מתי מתוכננת רכישת המחשב: תחילת שבוע הבא.
את המחשב לא מקבלים מורכב אלה רק את הקופסאות עם הרכיבים שהזמנת. האם תרצה שהחנות תרכיב לך אותו? כן.
הערות נוספות: שיהיה שקט למדי, לא חייב להיות 100% אבל עדיין די שקט, שיחזיק לזמן רב (כי אני לא רוצה תוך שנתיים-שלוש לקנות מחשב חדש).
אם יש דרך לייעל את המפרט, או מפרט אחר שטוב יותר - אשמח להצעות.
דבר חשוב הוא המארז. אני מבקש לדעת אם המארז שבמפרט יהיה בעייתי מבחינת רעש.
plonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪916/898[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
[td]₪242/237[/td]
[/tr]
[tr][td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AM2U16BC8R2-B[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪361/354[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
מלאי מוגבל - בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1775/1740[/td]
[/tr]
[tr][td]SDSA6GM-64G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]SDSA6GM-128G[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
[td]₪309/303[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪276/270[/td]
[/tr]
[tr][td]Six-Hundred.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]Six-Hundred-A500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch S...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS8000T-Plus-1366-OEM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS8000T-Plus-OEM[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
למכירה בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות - במלאי[/td]
[td]₪35/34[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4290.00 / 4204
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13452
נערך על-ידי loverness
לא זה ולא זה.
מפרט עדיף עם מעבד מהיר ב 300 מגה הרץ, לוח אם משתלם עם כמה תכונות עדיפות. כ. מסך עם יותר זיכרון גרפי שיראה ביצועים טובים יותר במשחקים כבדים. SSD מהיר יותר וקירור מעבד חזק שיהיה שקט גם במאמץ.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8064601560722.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8064601560615[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪916/898[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]B85M-Pro4.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASRock[/TD]
[TD]B85M-Pro4[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[TD]₪355/348[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10242281.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ADATA[/TD]
[TD]AM2U16BC8R2-B[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪361/354[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MR928X3GD5G.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]MSI[/TD]
[TD]MR928X3GD5Gu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
MR928X3GD5Gu - MSI - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini D...
משומש - אחריות שנה ו 11 חודשים[/TD]
[TD]₪708/694[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪276/270[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT128MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪385/377[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]P100.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]P100-550W[/TD]
[TD]מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/TD]
[TD]₪690/676[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic[/TD]
[TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪148/145[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]GH24NS95.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LG[/TD]
[TD]GH24NSB0[/TD]
[TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪81/79[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SERVICEFORUM.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Plonter[/TD]
[TD]SERVICEFORUM[/TD]
[TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...[/TD]
[TD]₪1/1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
3921.00 / 3843
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13424
נערך על-ידי Syszone
אתה חוזר אחורה. כבר הסברתי בקצרה את ההבדל בין הרכיבים. אתה יכול להשוות גם עם המפרטים המומלצים:
http://hwzone.co.il/specslist/#3/1000/11000
למה חוזר אחורה? זו הצעה שונה לחלוטין עם כרטיס מסך חזק בהרבה...
פה הרכיבים מוחלשים קצת לטובת כרטיס חזק בהרבה שיחזיק זמן רב...
השאלה היא האם ההחלשה שווה את ההפרש.
מוחלשים יותר מידי וללא SSD. צריך שהמפרט יהיה מאוזן ועם קירור סביר והמפרט הזה יהיה רועש.
השאלה אם אתה מוכן להתפשר על רמת רעש ולא לכלול SSD לטובת GTX970 שכמובן חזק יותר מה 280X, ומה הגבול מבחינת התקציב?
נערך על-ידי Syszone
אני אשכנע את עצמי לקחת גם את ה970 וגם את הssd, אבל לא את המארז, או להפך.
השאלה היא מה זה להתפשר על רעש... עד כמה זה רועש? אם זה לא נורא אז אין בעיה כי אני עם אזניות. המארז עד כדי כך גרוע?
אם אתה עם אוזניות אז ממש לא נורא, וגם בלי זה יהיה בסדר. במנוחה המחשב יהיה שקט אבל במאמץ ירעיש יותר כמובן.
מה שבטוח שלא הייתי מוותר על המעבד 4590 בשביל 50 שקלים.
SSD תמיד אפשר להוסיף בהמשך, הקשיח של סיגייט שקט ועושה את העבודה יופי, אם כי ב CoD החדש זמני הטעינה פשוט מטורפים, אבל עדיין כ. מסך חשוב הרבה יותר.
אמרו לי שההבדל בין המעבדים הוא אפסי.
הssd חשוב? הוא מעלה את המהירות בצורה משמעותית ששווה להוסיף את הכסף? ומה עדיף, ssd או את המארז p100?
בסוף כנראה אני הולך על זה - מה דעתך?
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪916/898[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]₪242/237[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]₪361/354[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1775/1740[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Sandisk[/td]
[td]₪309/303[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪276/270[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]₪35/34[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4290.00 / 4204
קישור להצעת המחיר
קירור מעבד שירעיש במאמץ בתוך מארז ללא כל בידוד רעשים זה לא רעיון טוב. קח את ה i11 שיהיה שקט. ה SSD לא משהו, בתוספת של 80 שקלים אתה מקבל כונן מהיר יותר, לשיקולך.
עד כמה ההפרש מהותי? לפי אתר השוואות ראיתי שאין הפרש כה מהותי...
ומה לגבי המארז? הוא סביר?
מה עםplonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪916/898[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]₪242/237[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]₪361/354[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1775/1740[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT128MX100SSD1[/td]
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪385/377[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪276/270[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]₪375/368[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4479.00 / 4389
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13456
יש הבדל בינהם בזמני הטעינה. של הווינדוס בוודאי וגם במשחקים כמו CoD החדש שבלי SSD זה ממש בלתי נסבל לחכות..
זה כבר מפרט הרבה יותר טוב, גם ייתן ביצועים מעולים וגם לא ירעיש יותר מידי.
בקיצור, למרות שאני חורג פה מהתקציב - אתה הכי ממליץ על המפרט הזה? (שהפשרות בו הם המארז ולוח האם)
ויש מפרט שאתה חושב שעדיף בתקציב שלא עולה על זה?
כן, זה הכי טוב לדעתי לתקציב. אין משהו עדיף באותו מחיר, רק יותר יקר.
