עזרה בהרכבת מחשב גיימינג כבד על בסיס r9 290x
שלום לכולם,
אני מעוניין להרכיב מחשב לצורך גיימינג כבד על בסיס חלקים שכבר יש ברשותי:
כרטיס מסך:
asus radeon r9 290x oc 4gb 20% cooler
לוח אם:
Motherboard MSI Z87-G45 Gaming LGA 1150
מעבד:
Intel Core i5 4430
ספק:
Corsair AX1200
*יש לי גם כונן קשיח סבבה של טרה.
ארצה לקנות:
כונן SSD 256 ג'יגה,מארז + מאוררים, 8 ג'יגה זכרון, ומסך טוב.
התקציב שלי: הוא מקסימום 2,500 ש"ח.
אני חשבתי לקנות את המארז הזה: http://ksp.co.il/?uin=23668 עם 2 מאוררים האלו: http://ksp.co.il/?uin=22537
הזכרון הזה: http://ksp.co.il/?uin=21134
ssd הזה: http://ksp.co.il/?uin=23931
לגבי מסך אין לי מושג עדיין.
בכוונה לא מילאתי את השאלון מפני שכבר יש לי את רוב החלקים והוא הופך ללא רלוונטי כ"כ.
הרעש לא חשוב לי, אין צורך במערכת הפעלה.
אשמח לחוות דעתכם המקצועית, ותודה מראש.
נערך על-ידי taltola
קודם כל אחלה חומרה ובאמת תוכל להוציא ממנה ביצועי גיימינג מעולים.
1.מה עם קירור למעבד?
2.מסך- ממליץ על 2412 של דל (אמור להיכנס ב2500)
תודה יוסי,
אני באמת אשקול את האופציה של המסך.
נערך על-ידי taltola
כל החלקים שבחרת מעולים,
הקישור למארז לא קיים, אבל אתה בקלות יכול לקחת את ה-Corsair 200R
http://ksp.co.il/?uin=17832
סופר כלכלי (לפחות מהמחבר שיש בKSP)
ויש גם דגם עם חלון - לכל הפוזהיסטים...
***הוא קצת בעייתי עם קירורי מים מסויים.
לגבי מסך, אני מצטרך להמלצה של יוסי -
http://ksp.co.il/?uin=13766
מומלץ בחום מנסיון אישי - אחת הקניות שאני הכי מרוצה מהן!
נ.ב - לא הגזמת קצת עם הספק? יכול להיות שתרצה לקחת מארז עם פילטרים בשבילו כדי לשמור עליו טוב יותר
נערך על-ידי blatata
תודה על התגובה גבר.
יש מצב שאתה מביא לי קישור למארז שהמלצת עליו עם חלון?
בקשר לספק, חחח כן הוא בהחלט מוגזם.
פשוט יש לי אותו כי הוא היה מחובר פעם למערכת אחרת שדרשה ספק רציני :-)
דרך אגב, ה-SSD והזכרון סבבה לדעתך?
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..112.&list=1&sort=2&glist=1&uin=25159&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
יש לך את אותו דגם בלי חלון עם שני מאוורי לד אדום בחזית, אם תאורה זה מה שעושה לך את זה
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..112.&list=1&sort=2&glist=1&uin=25144&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
הSSD מעולה! הזכרונות גם! מבחינתי הבאסה היחידה על כזה מפרט (שכולל כזה כרטיס מך) הא חוסר היכולת לאוברקלוק.
ואגב איזה קירור מעבד יש לך?
תודה גבר.
האמת שגם קירור למעבד אין לי עדיין.
איזה אתה ממליץ?
מKSP, קח את הארקטיק קולינג 7
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8530&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
משהו פשוט יותר -
http://ksp.co.il/?select=.1066..182.&list=1&sort=2&glist=1&uin=9940&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
המינימום והמקסימום למפרט שלך.
נערך על-ידי blatata
הפשוט יותר לא מומלץ.
תודה אני כבר סגור על הכל חוץ מהמארז.
אשמח אם תעזרו לי רק לסגור את הפינה הזו וסיימנו.
מתלבט כרגע בין אלו:
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1218..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=13663&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
http://www.tms.co.il/product/12923
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..1218..765.&list=1&sort=2&glist=1&uin=13271&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
איזה הכי מומלץ?
והאם בכולם ניתן להכניס את הכרטיס מסך שלי בלי בעיה?
מבחינת הכרטיס לא אמורה להיות בעיה (בnxzt לכאורה תפרק את הכלוב.)
על מה אני ממליץ? שאלה טובה.. על אף אחד במיוחד.. ה410 בעיקרון מארז טוב אבל דווח כאן אם זכרוני אינו מטעה אותי על בעיות בדלת ופלסטיקה זולה.
אני ממליץ על ה530 - המארז שלי - אבל אם תגיד מה אתה רוצה (עיצוב\שקט\איורור \תאימות לקירורי מים\מחיר )אוכל יותר לעזור.
האמת שהמארז שלך באמת נראה פצצה, אבל אני רוצה לקנות רק מ-KSP ולא נראה לי שיש להם את המארז הזה (לפחות לא באתר שלהם).
בכל מקרה מה שהכי חשוב לי במארז זה אוורר טוב (לפחות 4 מאוורים).
מעבר לזה גם העיצוב חשוב (חלון/לד).
התקציב למארז הוא מקסימום 550 ש"ח.
אין צורך לקירור מים.
מאוד ממליץ על tms מנסיון אישי (קניתי שם לי ולאחרים עשרות פרטי חומרה שונים) חנות מעולה!
יש אנשים שהיו מכנים רצון לקנות בKSP 'מזוכיזם' :)
ובלי קשר- איוורור טוב לא תלוי במספר המאווררים.
כן... אני יודע ש-TMS עדיפים אבל הם סגרו את הסניף שלהם בירושלים...
במה תלוי איורור טוב?
איזה מארז עם איורור טוב אתה ממליץ ב-KSP?
ואם הוא גם יראה טוב (עם חלון/לד) זה לא יזיק.
