צריך עזרה במפרט מחשב עד 4.8K כולל מסך
היי לכולם, אני צריך לרכוש מחשב חדש עבור גרפיקאית שתעבוד עם פוטושופ בלבד (מין הסתם יהיה גם קבצים כבדים), ולגלוש באינטרנט.
הנה הצרכים שלי:
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,800 שקל כולל מסך, ללא ציוד היקפי.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אשמח מאוד לחיסכון.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? זה המחיר הסופי שאפשר להקצות לזה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גרפיקה + אינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרנסה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כלום.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות, ללא מערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. בני ברק. מין הסתם ב-KSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ידוע כרגע.
כמו שכתבתי למעלה, הדרישה זה למחשב גרפיקה שעיקר העבודה איתו יהיה עם פוטושופ. המחיר יהיה כולל מסך 27" (חשוב הגודל), ובלי ציוד היקפי.
תודה רבה לכם :)
אגב, אפשר להגיד שזה כבר המחשב השישי או השביעי שרכשתי דרככם :)
האם חסר איזה נתון שאוכל לספק בשביל שתוכלו לעזור לי עם המפרט הנ"ל?
^ חסר תקציב והרבה. סביבות ה 5000 זה מחשב חזק שיתאים לדרישות ולא יגביל אותך. מסך 27 איכותי עם פאנל IPS זה עוד 2000 - 3000 תלוי באיכות שאתה צריך.
^^^הגזמת...
דגם מחשב: מחשב נייח Desktop Intel Core i5 4590 3.3Ghz - IR16
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-K LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Transcend 1x8GB DDR3 1600Mhz CL11 JM1600KLH-8G 1
כרטיסי מסך: On Board Intel HD Graphics 4600
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX 500GB SATA III
כונני SSD: כונן קשיח Sandisk Ultra Plus SDSSDHP-128G-G25 128GB SSD SATA III 1
צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB/BSBS DVD±RW x24 Sata - צבע שחור
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 350W VP350P 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec One S3 Mid Tower Gaming Black 1
מסכים: מסך מחשב Dell Professional P2714H 27' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 4522 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
שום צורך בI7 רק לפוטושופ, עדיף לשים SSD שישפר ביצועים.
מארז וספק פשוטים יחסית אבל אין כאן צורך ביותר
ומסך FHD 27' מצוין של DELL עם פאנל IPS... בכל זאת מחשב עבודה וחבל על העיינים =]
נערך על-ידי blatata
לא צריך פה כרטיס מסך נפרד? והספק הזה יהיה מספיק חזק?
אתה עובד עם פוטושופ שגם ככה כולה מבוססת מעבד, הסיבה היחידה לקחת כרטיס מסך מפשוט זה עם תרצה להוציא תצוגה דרך DP (שהוא תקן עדיף -אבל לווא דווקא ברזולציות של המסך הזה)
מה גם, שרוב כרטיסי המסך הפשוטים לא יתנו לך יותר מהמונבה של אינטל.
^ למטרת פרנסה לא חוסכים גרושים ולוקחים מעבד i7 שיחסוך זמן וכדאי גם שיהיה 16 גיגה זיכרון, כ. מסך GTX750 לפחות שבלי ספק יחסכו עוד זמן.
שים לב למטרת המפרט, כי אתה חוסך אבל בעצם פוגע בעבודה.
המפרט שלך לא טוב וממש לא מתאים לפותח הדיון מכמה סיבות:
מארז שלפי KSP מגיע ללא מאווררים ביכלל ולפי האתר של אנטק עם אחד עליון שבוודאי לא יספיק בתוספת לקירור מעבד חלש שגם ירעיש בתוך המארז שלא מאוורר מספיק.
זיכרונות לא משתלמים. אפשר לחסוך ולקבל זיכרונות מחברה עדיפה.
קשיח עם 500 גיגה כשבתוספת כמה שקלים מקבלים 1TB של סיגייט שגם מהיר ושקט יותר.
ספק חלש שלא יתאים למאמץ רציני של עבודה רציפה. ממש לא מקום לחסוך בו כי הספק יקרוס ושוב יפגע בעבודה.
נערך על-ידי Syszone
משהו קטן שכדאי לדעת על פוטושופ (ולייטרום) - בגלל ששתי התוכנות עושות שימוש מינורי אם בכלל בליבות הלוגיות של הI7, ההבדל בביצועים מול הI5 הוא אפסי - ולא סתם גם אדובי וגם אפל ממליצות עליו לשימוש בתוכנות הנ"ל. לפני שדוחפים מעבד שיקר ב60% ונותן שיפור של פחות מ10 לדרישות, יש דברים שכדאי לדעת ;-)
לגבי כרטיס מסך - השימוש בקודה הוא די מינורי בסה"כ ומשמעותי ברשימה מצוצמת של אפקטים ותכונות שקיימות שם, בכל מקרה אם כן לוקחים אחד - אין סיבה לקחת משהו מעבר לGT640.
*אבל חשוב* אם קונים בKSP, אין להם את הדגמים הזולים והשקטים יותר של ה640, ככה שיהיה עדיף בפחות מ100 ש"ח לשדרג ל750 שיש להם שם, שקצת יותר מתקדם
http://ksp.co.il/?select=.1044..35..124.&list=1&sort=2&glist=1&uin=22415&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ה640 בכל אופן:
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16380&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
(עשוי דווקא להיות טוב יותר בתחום של אפקטים כלליים ברזולוציות גבוהות יותר)
שני הכרטיסים, בכל מקרה, דורשים הגדרה בפוטושופ כדי בכלל לאפשר שיפור ביצועים מול רק מעבד.
מארז - אפשר להחליף למשהו כזה:
http://ksp.co.il/?select=.1041..130..108..111..514.&list=1&sort=2&glist=1&uin=24712&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
שמגיע עם יותר חיבורי USB קדמיים ושני מאווררים מותקנים מראש
8GB גם כן, מספיק ויותר לפוטושופ, אפשר כן לקחת 16 ולא להתעסק עם זה הלאה, במקרה הזה הכל תלוי ברזולוציה וכמות הקבצים שעובדים איתם בו-זמנית. אין שום בעיה עם טראנסנד.
קשיח - רצוי לקחת שם כונן של 1TB, טעות שלי.
הספק הזה מחזיק את המעכת יופי גם אם נשים עליו כרטיס מסך פשוט. זה ספק קצת מעבר לגנרי בנצילות 80+ שגם מבחינת הפסק וגם מבחינת אפמרג' לא יהווה שום בעיה.
כרגיל, Syszone צודק.
מניסיון עם קבצים גדולים מאוד וכבדים בפוטושופ עם שכבות רבות, i7 בהחלט עוזר, 16GB זה המינימום של המינימום וזה בגדר חובה, אלא אם כן מדובר בשימוש בסיסי בפוטושופ ללא קבצים כבדים. כרטיס מסך לא ממש צריך כי המעבד הגרפי האינטגרלי של אינטל מספיק מעל ומעבר למה שדרוש לצורך התצוגה. כרטיס מסך יעזור במהירות עיבוד קצת יותר גבוהה אבל רק אם יש שימוש כבד בכמה פילטרים מאוד מסויימים (לא סביר ברוב המקרים). או במקרים שיש צורך ברזולוציה גבוהה למסך שלוח האם לא יכול לספק. אבל בכל מקרה אם יש את התקציב לכרטיס מסך ברמה של לפחות 600 ש"ח כמו GTX750, אז למה לא, זה בטוח לא יזיק. המפרט של blatata לא הכי מתאים ואפילו הלוח ללא יציאת HDMI שזה חשוב במבט קדימה. כבר היום מייצרים מסכים חדשים ללא DVI ורק עם כניסות HDMI + DP. בכל מקרה לא ממליץ כרגע לרכוש כרטיס מסך עם תקציב שכזה ואפשר תמיד להוסיף בעתיד אם יתעורר הצורך (אם מוסיפים בעתיד, אז כמובן עדיף כרטיס שגם יהיה עם יציאת DP). דיסק 500GB זה מצחיק בשביל השימושים הנ"ל וכדאי לפחות 1T במיוחד כשההפרש במחיר בין הנפחים האלו ממש קטן.
בעיקרון במערכת שמיועדת לפרנסה שצריכה לעבוד קשה ולהחזיק זמן ארוך, חשובים הדברים הבאים: מארז מאוורר היטב ואיכותי כי טמפ' נמוכה מאריכה את אורך החיים של הרכיבים האלקטרונים (אבל לא חייב להיות מארז שקט אם אין דרישות לשקט), ספק איכותי ויעיל שיגן על המערכת ואף יחסוך כסף בטווח הרחוק. קירור מעבד יעיל ואיכותי שישמור על טמפרטורה נמוכה של המעבד. לוח אם עדיף איכותי שהוא בעל עמידות גבוהה יותר, ולא הכי פשוטים וזולים.
מסך IPS טוב בגודל 27" אפילו של דל (מסדרת U) יעלה קרוב ל3000 ש"ח. אפשר כמובן להתפשר על מסכים פחות יקרים, השאלה עד כמה חשוב דיוק הצבע ולאיזה מדיות העבודות הולכות.
KSP לדעתי זה לא המקום האידאלי לרכישה של מערכת כזו, ואם יש לכם אפשרות להגיע לת"א אז יש את פלונטר עם מבחר גדול יותר של רכיבים ושירות מעולה. אופציה טובה נוספת היא TMS שנמצאים בנתניה, ומבצעים משלוחים חינם עם שליח כולל בכל תקופת האחריות, במקרה של תקלת חומרה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
בכל מקרה, אם החלטתם לרכוש בKSP ואין אפשרות להגדיל את התקציב באופן משמעותי, להלן מפרט טוב ללא מסך, אבל עם ויתור על i7 ועם לוח אם שיש בו יציאות מסך מתאימות HDMI+DVI+VGA ותמיכה בUSB3 קדמי, אבל יש רק 2 חריצי זיכרון ויתכן שזה יגביל אתכם בעתיד אם תרצו לשדרג זיכרון ל-32. פשוט המבחר של הלוחות בKSP די מצומצם והמחירים לא אטרקטיבים. בפולנטר או TMS אפשר במחיר דומה לקבל לוח טוב יותר עם 4 חריצי זיכרון.
- המארז הוא מאוורר ושקט (עם בידוד אקוסטי).
- ספק סיסוניק 450W, איכותי, בתקן גולד ומאוד שקט, 5 שנים אחריות.
- קירור מעולה ושקט למעבד
- קשיח 1T של סיגייט (שקט ומעט מהיר יותר מWD כחול).
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4690 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Katana 4 SCKTN-4000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 450W 80+ Gold S12G-450 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
מחיר החבילה: 3729 שקל
עמוד מוצר
מסך אפשרי:
http://ksp.co.il/?uin=24618
מפרט נוסף, אם ממש חייבים עוד להוזיל, אבל פחות מזה לא ממליץ:
שינויים מהמפרט הקודם:
- מארז מאוורר אך ללא בידוד אקוסטי (פחות יקר).
- מעבד, קירור, קשיח וספק כוח: יותר חסכוניים מבחינה תקציבית, אך ללא ירידה מאוד משמעותית באיכות או בביצועים.
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 400W 80+ SS-400ET 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec Three Hundred U3 Mid Tower Gamer Black 1
מחיר החבילה: 3340 שקל
עמוד מוצר
נערך על-ידי zoro9
הוספה של עוד אינפורמציה
