מפרט לגיימניג | מתלבט בין 2 מפרטים
זה הראשון
http://www.tms.co.il/preview/spec/5f1p8bjw
זה השני
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13006:1/4:13507:1/3:13124:1/9:13483:1/20:11736:1/20:12935:1/11:7424:1/18:10042:1/
* זה מחשב שמיועד לגיימניג והכרטיס מסך הזה מגיע עם אחריות לשנתיים אז ככה שזה סבבה,
* אני רוצה שהמחשב יהיה שקט.
* שאלה: באתר כתוב שהכרטיס דורש 750W, גם נציג וגם פורומים אחרים אמרו לי שהכרטיס יסתפק בין 620-630W. מה נכון !?!?
קצת קשה לדעת מה הדרישות שלך מהמחשב בלי שענית על השאלון שבדביק אבל בכל זאת צרפתי מפרט דומה עם לוח אם עדיף עם 4 חריצי זיכרון וקירור מעבד טוב ושקט יותר כמו גם קשיח מדגם מומלץ יותר.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪978
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪147
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪312
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪299
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪394
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3846
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3770 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/nxa5q1mb
ה-fsp raider 650W יתמודד עם הכרטיס מסך ושאר המערכת בלי בעיות בכלל
שים לב שהבאת פה מפרט עם SSD נמוך יותר ובלי קירור קידמי למארז שזה מאוד חשוב, על מנת שהיה תחלופת אוויר טובה.
שמתי SSD 120GB כי ראיתי שבאחד המפרטים שמת והנחתי שזה מספיק לך, ה-M500 הוא SSD פחות מומלץ עדיף לך כבר לקנות את ה-MX100 256GB מ-http://ksp.co.il/?uin=23931 או לקחת את ה-samsung evo 250GB ולהתקין את התיקון שלו אחרי התקנת מערכת ההפעלה http://www.tms.co.il/product/12936.
לא יצא לי לבדוק כמה מאווררים מגיעים עם המארז שהצעתי , אם הוא מגיע רק עם אחד אז כדאי באמת להוסיף אחד קדמי http://www.tms.co.il/product/11328
שמתי בהתחלה SSD 120 כי לדעתי זה יספיק לי.
אני מתכוון להשים בתוכו רק מערכת הפעלה שתופסת בערך 20-30GB וינדוס 7 64ביט, תוכנות הפעלה נראלי וכמה משחקים.
ולגבי המארז איך אפשר לדעת אם יש צורך להוסיף מאוורר קידמי או לא ?
* ולדעתי אפשר להוריד את המעבד ל 4460, חוסך 60 שקל ובקומו להשים איזה מאוורר קידמי.
* ואת הקירור למעבד הבנתי שאין צורך במאוורר שכזה ואחד קטן יותר יספיק.
* ולדעתך זה מארז שקט ? עם תחלופת אוויר טובה?
* ושאלה קטנה לגבי הלוח אם - מה ההבדל בין הלוחות אם? ולמה כדאי לקחת את מה שנתת ולא את מה שפירסמתי פה.?
נערך על-ידי matani122
אני לא מבין אותך רגע אחד אתה אומר לי שהבאתי SSD קטן ורגע אחרי אתה אומר ש-120GB מספיק לך.
תמיד כדאי שבמארז יהיו מינימום 2 מאווררים (אחד מכניס ואחד מוציא לסירקולציה טובה)
נראה לי מיותר לחסוך את ה-60 על המעבד ולשים מאוורר במקום , ל-TMS אין היצע מאווררים של 120MM גדול במיוחד אתה יכול לרכוש ב- KSP ב- 25 ש"ח מאוורר של ANTEC.
הקירור למעבד i11 לא הכי נחוץ אבל הוא מקרר היטב הוא איכותי ושקט במיוחד אם מאמצים את המעבד בכל מקרה אם אתה מעדיף קירור קטן וזול יותר אתה יכול לקחת את זה: http://www.tms.co.il/product/12976
מארז שקט הוא כזה שיש בו בידוד קול על הדפנות מה שעושה אותו יקר יותר וגם מה שעושה מארז לשקט אלו מאווררים איכותיים ושקטים מארז לא מרעיש אלא כל המאווררים שלו וכל המאווררים על גופי הקירור השונים.
למארז בבאנדל המוצע יש אופציות של התקנת מאווררים נוספים גם למעלה וגם בצד מה שנותן לך אופציות לקירור טוב יותר במידת הצורך .
הלוח שאתה שמת הוא מערכת השבבים H81 בגדול הוא לא רע אבל יש בו פחות חיבורי SATA ושני סלוטים לזיכרון והוא לא תומך ב-pci express x16 3.0 שתורם לביצועי כרטיס המסך , אין בו חיבור HDMI.
הלוח שהצעתי לך הוא מערכת השבבים B85 בעל 4 סלוטים לזיכרון , תמיכה ב-pci-e 3 , בעל חיבור HDMI
אוקיי החכמתי, תודה רבה לך.
ולגבי ה SSD אתה לא הבנת אותי טוב, אני אומר בהתחלה לקחתי את ה 120GB כי לדעתי זה יספיק לי, אבל אחר כך שיכנעו אותי לקחת אחד גדול יותר.
באמת שכבר השתגעתי עם הקניית מחשב הזה! כבר יותר משלושה שבועות שאני מחפש איזה מחשב בדיוק לקנות בסכום של 3000-3900.
הקפצה
