קניית מחשב חדש
היי,
אני רוצה לקנות מחשב חדש משום שהמחשב שלי כבר לא הכי טוב.
אני רוצה שהמחשב החדש יתאים לכמה צרכים:
אני רוצה לקנות מחשב כי אני רוצה להשתמש ב adobe after effect cs6,
להריץ יותר משחקים,
להריץ משחקים יותר טוב,
אני בדרך כלל עם המון דברים פתוחים וזה מאט לי את המחשב,
ועוד דבר נוסף יש לי 32 ביטס ואני חייב 64.
הפרטים של המחשב הנוכחי שלי הם:
מעבד intel Core i5-2300 CPU 2.8GHz
RAM: ארבע (2.99 ניתנים לשימוש)
32x
הטווח מחירים שלי זה עד 2000 -2500 אם חייבים אז 3000.
תודה לכולם :)
תרשום בבקשה את המפרט המדוייק!!! שלך כולל ספק (לא משהו בסגנון 500W וזהו אלא דגם מדוייק, מקסימום תעלה תמונה של המדבקה שלו) , על פניו נראה שיש לך מעבד סבבה וכל מה שאתה צריך זה לשדרג קצת לא לקנות מחשב חדש לגמרי.
למה אתה עם וינדוס 32 ביט ולא 64 ביט????
בכל מקרה תרשום את המפרט שלך ותענה על הדרך גם על השאלון הבא:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
איפה אני מוצא את המידע על המפרט שלי?
המחשב מ 2010 או 2011 ואז אני לא חושב שהיה מוכר כל כך ה64 וגם ההורים שלי קנו לי את המחשב אז הם לא ממש בדקו...
לגבי השאלון:
1. 2500 ~ 3000
א) לחסוך גם אם זה כרוך בלקנות חלקים בנפרד
ב) ניתן לחרוג עד 3000
2. משחקים עריכת תמונות וסרטונים ב adobe after effect sc6 ו vegas pro 13, צפייה בתכניות טלוויזיה וסרטים(תכני HD ומעלה), אני משחק המון במשחקיםפ עם איכות של 1900x1600 ואני בקושי מריץ אותם.
א) רשמתי
ב) אני משחק בהמון משחקים מMMORPG עד FPS ועוד... בעלי רזולוצייה גבוהה.
3) אני מעדיף ציוד רייזר או רוקט. אבל לא חובה ציוד נלווה זה רשות.
4)לא הבנתי
5)השקט כאילו בלי קול? או מה?
6) לא יודע מה זה אני חדש בכל הנושא אשמח אם תסביר לי.
7) לא הכי הבנתי אבל עדיף ווינדווז 7 ומעלה.
8) אני גר ברעננה ולידי יש חנות KSP אבל אני פתוח להצעות
9) אני מתכננן לקנות מקסימום בשנה החדשה (יכול להיות טוב עם כל המבצעים :) )
10) תשמע שאין לי שמץ מה כתבת
11) אני רוצה לקנות מחשב טוב כדי שלא אצטרך לשדרג בעתיד הקרוב של בערך חמש שנים
12) תודה וכבר ציינתי למה אני רוצה בכללי.
אשמח אם תפנה אותי למדריך על המחשב או שתסביר לי.
4. הכוונה היא אם יש לך חלק שאתה לא צריך לקנות כי תעביר אותו מהמחשב הישן לחדש כמו קשיח או זיכרון או שכבר רכשת אותו .
5. הכוונה היא עד כמה רעש מפריע לך, יש מארזים שיש בהם בידוד קול (יקרים יותר) ולכן פחות שומעים כלפי חוץ את הרעש מפנים המארז או שבאים עם מאווררים שקטים יותר.
6. אם אתה לא יודע נשאיר את זה ככה.
7. יש לך כבר מערכת הפעלה עם רישיון או שאתה צריך לרכוש.
10. אתה צריך שיהיו במחשב חיבורים מסויימים כמו חיבור אופטי , יותר יציאות SATA לחיבור דיסקים קשיחים בלוח האם וכו'.
לגבי המפרט שלך אם אתה לא יודע מהו תתקין speccy :
https://www.piriform.com/speccy
ואת מה שרשום בלשונית summary תעתיק לפה או שתעלה תמונה , לא יהיה מידע על הספק לכן תעלה תמונה של המדבקה שלו או שתרשום שלו ותעתיק לפה.
זה המפרט שלי
בגדול המעבד שלך בסדר ולוח האם סביר מינוס, יש לך 4GB שלא מנוצלים עד הסוף בגלל מערכת הפעלה 32 ביט , הכרטיס מסך שלך חלש לכן לא מתאים למשחקים חדשים.
לדעתי יש לך 2 אופציות :
1. לשדרג את המחשב הנוכחי מבחינת הוספת זיכרון , החלפת כרטיס מסך בתקווה שלא צריך להחליף גם ספק והוספת SSD שעליו תתקין את מערכת ההפעלה (64 ביט) .
2. לקנות מחשב חדש ולחסוך בכך שתעביר חלקים שניתן להשתמש בהם מהמחשב הישן לחדש כמו למשל זיכרון צורב וקשיח.
הצעה לשדרוג כולל ספק:
[TABLE]
[TR]
[TD]0514-012TB0.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Zeppelin[/TD]
[TD]0614-012TE130[/TD]
[TD]זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
Lifetime Warranty[/TD]
[TD]₪196/192[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SR928X3GD5DXO.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sapphire[/TD]
[TD]SR928X3GD5DXOu[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - AMD PCIe
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual D...
משומש - שנתיים אחריות[/TD]
[TD]₪680/666[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CT128MX100SSD1.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Crucial[/TD]
[TD]CT256MX100SSD1[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪570/559[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]S12II-620.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seasonic[/TD]
[TD]S12II-620[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
[TD]₪347/340[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1793.00 / 1757
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13146
הצעה למחשב חדש כולל SSD שיביא אותך לחריגה אבל לדעתי זה כדאי לביצועים טובים יותר, מקסימום אל תרכוש ותוסיף בעתיד כשיתאפשר:
שמתי רק 4GB זיכרון במחשבה שתעביר את הזיכרון מהמחשב הישן לחדש וכך תחסוך קצת ואז יהיה לך 8GB בשני סטיקים.
שים לב שהכרטיס מסך משומש אך עם אחריות כי בתקציב שלך יהיה קשה להכניס כרטיס מסך חזק חדש.
אם יש לך צורב שאתה יכול להעביר תחסוך 80+ ש"ח.
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560615[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪916/898[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
[td]₪355/348[/td]
[/tr]
[tr][td]10242281.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ADATA[/td]
[td]AD3U1333C4G9-2[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
AD3U1333C4G9-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-10600 - CL11 - DDR3-1333 - 1.5V - Premier Series...
Lifetime Warranty[/td]
[td]₪216/212[/td]
[/tr]
[tr][td]SR928X3GD5DXO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Sapphire[/td]
[td]SR928X3GD5DXOu[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
משומש - שנתיים אחריות[/td]
[td]₪680/666[/td]
[/tr]
[tr][td]CT128MX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT256MX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪570/559[/td]
[/tr]
[tr][td]67M3-NPS.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-67M3-550[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-67M3-550 - Cougar - Cougar Solution Middle Tower Case 550w Antec VP-550P - Dimensions 198 x 425 x 484 mm - Front USB3.0,...
שנה אחריות למארז,שלוש שנות אחריות לספק[/td]
[td]₪477/467[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪148/145[/td]
[/tr]
[tr][td]CF-T12S.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CF-T12S[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למארזים
CF-T12S - Cougar - CF-T12S 120mm fan - 1200 rpm - 60.4 cfm - 17.7 dBA noise level - Hyper-spin bearing - 3pin connector...
שנה אחריות[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪81/79[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3491.00 / 3421
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13149
נערך על-ידי dfcorp
אז לא הבנתי מה שווה לי, ולמה
ותודה!!
האיטיות שאתה חווה עם המחשב במהלך שימוש שוטף ומשחקים היא בגלל שיש לך רק 4GB זיכרון שעוד לא מנוצלים בגלל מערכת הפעלה 32 ביט , הכל מותקן אצלך על קשיח רגיל שכנראה כבר לא בשיאו כמו פעם, כרטיס המסך שלך חלש ולא מתאים למשחקים חדשים .
מה שמספיק טוב אצלך אלו המעבד ולוח האם (אני גם מהמר שקירור המעבד שלך הוא סטוק) , עכשיו נשאלת השאלה מה בא לך לעשות לשדרג (יעלה פחות ) לפי מה שרשמתי לך ומקסימום לקנות בעתיד מעבד ולוח אם חדשים ולהעביר את החלקים שאתה תרכוש עכשיו או לרכוש מחשב חדש מאפס (חוץ מלהעביר את הזיכרון מהישן) מה שיעלה לך יותר.
תוספת זיכרון תהיה מבורכת לשימושים שלך (משחקים ו- after effect ) כך גם כרטיס מסך חדש, SSD יאיץ לך את השימוש השוטף של המחשב , מערכת ההפעלה והתוכנות שלך יעלו מהר יותר (אומנם לא יהיה ניצול מקסימלי של יכולות ה-SSD בגלל שללוח אם שלך אין יציאת SATA3 ). בהנחה שאין לך ספק איכותי מספיק חזק מומלץ שתחליף אותו לספק חזק ואיכותי בגלל שהכרטיס מסך שהצעתי לך משמעותית חזק יותר וצורך יותר מהכרטיס הנוכחי שלך.
יעזור מאוד לדעת עד כמה אתה יכול לחסוך פה ועד כמה כדאי לרכוש מחשב חדש מאפס לעומת שדרוג אם תרשום איזה ספק יש לך , האם יש לך צורב שכן ניתן להעביר למחשב חדש, האם המארז שלך איכותי ומספיק מאוורר בשביל מערכת חדשה.
אני אעזר בחבר שלי שקצת מבין בזה ואחזור עליך עם תשובה וכל זה...
אבל ממש ממש תודה
