חוות דעת למפרט למשחקים כולל מסך בכ-4000
שלום
בניתי מפרט על סמך ההמלצות בפורום ובאתר, ואשמח לחוות דעת וביקורות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 +- 300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כולו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף כמה שפחות
2. מה שימושי המחשב ? בעיקר גיימינג, תוכנות שונות ללימודין,
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). arcgis (תדיר), אוטוקאד (מזדמן), תכנות בפייתון (תדיר).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Assassin's Creed Unity' Shadow of Mordor, סקירים עם מודים וכדומה.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) חשבתי לקנות מסך ברזולציה של 1920x1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני - גבוה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אני גר באזור השרון, ואין העדפה לחנות מסוימת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במהלך השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין מחשבה על שדרוג רציני
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: האם הקירור ששמתי מספיק? אשמח להערות והצעות, תודה.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 918/900
לוחות אם - Intel LGA1150
B95M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 4 SATA3 6Gb/...
כמות: - 1 - 269/264
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 362/355
כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-R927OC-2GD - Gigabyte - RADEON R9 270 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 975/5600 MHz - Overclocked...
כמות: - 1 - 843/826
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
PX-128M5S - Plextor - 128GB SSD - SATA3 6G/s interface - 2.5 inch form factor - Marvell 88SE9174-BLD2 controller - Seq. Read Speed Up to 520 MB/s - Seq. Write Speed Up to 200MB/s - Trim support - M5S Series...
כמות: - 1 - 434/425
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5MM5-W-A550 - Cougar - Cougar ARCHON ATX case - Window - with 550W ANTEC VP-550P - 120mm rear fan - Up to 5 120mm fans optional - USB3.0, Audio ports - Acrylic transparent side window - 2.5 inch HDD/SSD trays x 3 - 3.5 inc...
כמות: - 1 - 449/440
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impeller - Fluid dynamic bearing - Pre-applied MX-2 thermal grease - Easy installation with push pi...
כמות: - 1 - 64/63
LCD - 22 LCD
S22C300B - Samsung - 22 inch LED LCD - FullHD 1920 x 1080 resolution - VGA, DVI video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 5ms response time - Tilt Stand Function...
כמות: - 1 - 647/634
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
כמות: - 1 - 86/84
4351.00 / 4264
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13039
תחליף את הכרטיס לזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=R9-270X-GAMING-2G
ותוסיף מאוורר על המארז - אתה יכול גם לחסוך שם כמה שקלים ולקחת את הבאנדל עם הVP500 שיספיק למערכת כזו
תשקול להחליף את הלוח אולי לזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H81M-E34
שעולה אותו דבר אבל מאשפר לך עוד חיבורי USB3
נערך על-ידי blatata
