המלצה למחשב נייד 13" תקציב 1000$ - מתלבט בין דגמים
יש אופצייה לרכוש את המחשב בקנדה בזמן הקרוב מאוד.
אם קנדה, אז 1000$ בערך.
* מטרות המחשב? פיתוח, אינטרנט, סרטים, פוטושופ, לימודים.
* גודל המסך? 13 אינץ'.
* רזולוציית המסך? עדיף FHD לפחות. חשוב הצבעים.
* משקל רצוי? משקל לא חשוב
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? עדיף יותר מ 4 שעות של עבודה.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? חיבור למסך חיצוני דיגיטאלי. USB3, ומאוד עדיף rj45.
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? עדיף SSD, אפשר להסתדר עם 128G אבל עדיף יותר.
* כונן אופטי? בזבוז מקום, עדיף שלא.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?אם יש במחיר סביר זה יתרון משמעותי.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא יזיק אבל חובה.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא.
מציק לי כשיש בעיות עם זוויות במסך ולכן אני מעדיף מסך איכותי. (צבעים טובים וזוויות טובות)
בעיקרון רוב הזמן המחשב יהיה בבית. מידי פעם בחוץ. בגלל זה המשקל לא חשוב לי, אבל אני כן מאמין ש 15 אינץ זה יותר מידי ולכן מחפש 13 אנץ'.
בגלל זה גם לא בטוח אם אכפת לי מגימור המסך.
חיבור rj45 חשוב אלא אם כן יש תחליף טוב ב USB.
אם SSD מקפיץ את המחיר מה אתם אומרים על לקנות HDD ולהחליף עצמאית ב SSD, זה יחסוך? (מצד שני בזבוז כסף על HHD שלא יהיה בשימוש)
כרגע המחשב שלי 4G זכרון, וזה מגביל אותי לפעמיים, בגלל זה אני דיי בטוח שאני צריך 8G.
אין צורך בכרטיס גרפי נפרד, כי אני גם ככה לא מאמין שאני יכול לשחק על זה בצורה נורמלית.
שורה תחתונה
מעדיף לחסוך כסף, כנראה שהמינימום זה 8G זיכרון, ומסך טוב.
תודה רבה!
נערך על-ידי simonldj
עדכון כותרת
טוב,
זה נראה שאני דיי סגור בין הדגמים האלו:
Dell Inspiron 13 7347
http://www.notebookcheck.net/Dell-Inspiron-13-7347-Convertible-Review.128376.0.html
יתרון: מסך טוב
חסרון: זמן סוללה רק 4 שעות
Lenovo Y40-59423035
http://www.notebookcheck.net/Lenovo-Y40-59423035-Notebook-Review.124638.0.html
יתרון: סוללה 8 שעות, בצועים מעולים
חסרון: מסך גרוע (TN)
שנייהם 800$ מה שמשאיר לי תקציב לשדרג ל SSD
יש גם את זה Lenovo ThinkPad T440s
הבעיה שאם אני בוחר את הפאנל הטוב IPS
אז המחיר קובץ ל 1000$ ואפילו בלי זכרון מעבד כמו אצל הראשונים. (שלא לדבר על לדרג ל SSD)
הקפיצה במחיר על הפאנל נראת לי מוגזמת.
וזמן סוללה טוב מידי...
http://www.notebookcheck.net/Review-Update-Lenovo-ThinkPad-T440s-20AQ0069GE-Notebook.110564.0.html
אם היה משהו עם פאנל IPS וזמן סוללה יותר מ4 שעות, ובמחיר שמשאיר לי אפשרות לשדרג ל SSD ולהישאר סביב 1000$ זה היה מעולה.
בנוסף אשמח לדעת עד כמה אתם חושבים שהמסך של Lenovo Y40 רע. עד כמה זה קריטי?
כנראה שרע יש תמונה בביקורת שממחישה את זה - לא ראית? קריטי? תלוי במה שחשוב לך.
למה אתה מתייחס לזמן הסוללה אם אתה אומרת שכמעט תמיד אתה תהיה עם המחשב בבית?
אני גם חושב שלהשוות דגם 14" לדגם 13.3" זה מעוות.
למה להשוות 13 ל 14 אינץ זה מעוות. בהנחה שאני מאמין ששניהם ניידים מספיק. סה"כ רחב יותר ב-2 ס"מ. המשקל לא כזה חשוב לי.
המחשב לרוב בבית, אבל כשכן יש יום בחוץ (נגיד פעם/פעמיים בשבוע) מעדיף שזה ישרוד.
בכל מקרה אני חושב שאני יורד מהרעיון של Y40, פשוט לא נראלי שנייד גיימינג זה רעיון טוב. נראה שזה בא על חשבון דברים אחרים.
ה YOGA 2 לא פרו נראה מתאים, תודה! לא יודע איך פספתי את זה.
עכשיו השאלה זה רק בין
Lenovo Yoga 2
עריכה: גם ThinkPad T440s Laptop
נראה ששניהם i5, 8g ram ומסך טוב.
הבעיה שלקנות את היוגה עם 128G SSD נראלי קצת מוזר, מצד אחד קטן ומצד שני נראה בזבוז לשדרג ל256G.
אם אני ימצא עם HDD זה כבר החלטה פשוטה.
בכל מקרה מה אתם חושבים על הרעיון של לקנות HDD ולהחליף ל SSD, כדאי? נראה שזה יכול לחסוך משהו כמו 100$.
אבל אולי בעייתי, ה-dell צריך 7mm לא בטוח עד כמה זה יקר/קשה למצא..
ולפי מה שמצאתי על היוגה אין לו חיבור סטנדרטי של 2.5", לא בטוח מה הולך שם כל כך..
הרעיון הזה גם תלוי בנייד. יש ניידי "אולטרה" שזה סיפור לפתוח. אם זה נייד שקל לשדרג - בסך הכל מדובר ברעיון טוב.
128GB זה באמת די מעט אם זה המחשב הרגיל שלך.
אוקיי אז אני מדבר ספציפית על שלושת אלו
Lenovo Yoga 2
נראה של DELL זה אפשר, ואין אפשרות אחרת (לא נמכר עם SSD)
חיבור: SATA 2.5" 7mm
לThinkPad זה נראה יש חיבור "SATA 2.5 שגם 7mm וגם 9mm מתאים
ויש אפילו M.2 פנוי
לפי זה http://www.myfixguide.com/manual/lenovo-thinkpad-t440s-disassembly/
לא מבין למה פה הם לא מזכירים את ה SATA של 2.5"
https://forums.lenovo.com/t5/T400-T500-and-newer-T-series/T440-install-mSATA-SSD/td-p/1581878
ליוגה 2 הרגיל נראה שיש HDD דק במיוחד 2.5" 5mm, משהו שלא נמכר (?) על פי:
https://www.ifixit.com/Answers/View/171352/Upgrade+Hard+drive+on+Lenovo+IdeaPad+Yoga+2+13+(not+pro)
אבל יש חיבור M.2 פנוי כמו שכתבו, שזה נחמד.
(פחות רלוונטי - ליוגה 2 פרו יש רק mSATA, נראה שאין בעיה להחליף)
סה"כ נראה שכולם "אולטרה" ואת כולם אפשר לפרק.
השאלה עד כמה זה שווה את זה ביחס למה שאני חוסך, ובכלל עד כמה זה קשה למצא את הSSD שעונים על הדרישות- 7mm, mSATA, M.2, במהירות כמו למקוריים וכו' (ושאני לא יפול על זבל)
והכי חשוב מחיר. והאם יש הבדל משמעותי בין אלו עם החיבור השונים.
לא מבין ב SSD, אשמח לקבל עזרה בנושא.
תודה על התגובות.
עדכון פרטים
