קניית מחשב מאילת עד 3k
מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט), משחקים (FIFA 2015) ואולי עוד כמה קצת יותר כבדים(באטל פיילד וכאלה)צפיה בסרטים, סדרות בצפייה ישירה וכנראה שיהיה גם ללימודים כי אני משתחרר עוד חודשיים.
* גודל המסך? 15.6 האם חשוב מסך מבריק או מאט? לא חשוב. מה שעדיף
* רזולוציית המסך? עדיפות לfhd
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה, מקלדת הכוללת numpad, עכבר trackpoint בנוסף לtouchpad)? הכי טוב שאפשר להשיג במחיר הנקוב .
* משקל רצוי? כשאלמד איתו כנראה שאסתובב איתו לא מעט כל עוד הוא לא כבד מדיי זה בסדר אבל לא בהגזמה.. עדיף שיהיה קל ודק.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? מעל 5 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* Bluetooth? כן
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לא ככ משנה.
* כונן אופטי? לא ככ משנה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן..
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? כן, dell
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם : עיצוב חיצוני נורא חשוב לי שיראה טוב לעין... דק קל, 8gb זכרון ואם יש אפשרות למקלדת מוארת ניחא..
התלבטויות שלי :
המליצו לי על הלנובו פלקס בksp.. מעבד i7 זכרון 8 וכ.מ 820gt אבל הוא לא במלאי שם.
כעיקרון גם לנובו בסדר פשוט העיצובים שלהם פחות נראים לי וגם האחריות הקצרה.
אם צריך לחרוג מעט אפשרי ב100 200..
ה-820M מאד חלש, אתה צריך את הגרסה עם ה-840M.
http://ksp.co.il/?uin=23798
כמו כן אתה צריך את ה-FLEX 2 ולא ה"ראשון הרגיל", ה-2 מגיע עם מסך IPS איכותי יותר.
או את דגם ה-14" שהוא קל יותר ובמלאי (בצבע לבן) :
http://ksp.co.il/?uin=25084
נערך על-ידי Chevy
כמה דברים , איך הדגמים האלו?http://ksp.co.il/?uin=23179
http://ksp.co.il/?uin=22969
כעיקרון הפלקס נראה מגניב אבל הדגם של ה15 לא קיים במלאי ואני קצת חושש ממסך 14.. לא יצא לי לראות אני אעבור בקייאספי בחולון על מנת להתרשם אם הגודל יספיק לי אבל אני די רגיל .. כמו כן דל מציעה 3 שנים אחריות דבר שהבנתי שהוא די חשוב בניידים
דבר שני, עד כמה הצורך במסך מגע במחשבים ניידים חשוב בימינו ?
בתכלס אין לי בעיה גם לקנות מאייבורי אבל משום מה לא מצאתי שם את הפלקס
נערך על-ידי Sean Mizrahi
אין בעיה עם 14" זה גם עדיף מבחינתך כסטודנט לעתיד בכך שהמשקל של המחשב יהיה נמוך יותר ויועיל לך בהתניידות.
שני המחשבים האחרים עם מסך גרוע ופאנל TN פשוט.
ההבדל ביחס ל-FLEX 2 הוא גדול, גם ברזולוציה וגם בפאנל IPS שיציג לך צבעים מדוייקים יותר וכן זויות צפייה רחבות כך שלא תצטרך "לכוון" את המסך כל פעם. אתה בטח מכיר את זה ממחשבים ניידים של חברים שאתה צריך לשבת בדיוק מול המסך כדי לראות את התצוגה בצורה טובה - אז לא עוד!
