מפרט גיימינג ב4200 עם מסך
1. מה התקציב המקסימאלי?
4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
0
גיימינג, סרטים ושימוש יום יומי.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
כל המשחקים החדשים, GTA V וכד'.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי?
כן, מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
חשוב אבל לא מדי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
רק אם ישתלם כלכלית, יש נסיון קודם בOC.
הרכבה כן, OS לא.
גר בחדרה, עדיפות KSP או IVORY אבל תלוי בכסף.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB 3, מספיק חיבורים לעוד 2 HDD ישנים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא, אולי רק עוד ראם. הולך להיות המחשב ל3-5 שנים הקרובות.
הרכבתי את המפרט הבא, אשמח לחוות דעת.
גובה המסך חייב להיות עד 36 ס"מ כולל מעמד ובאיכות גבוהה.
כיום עם E5200 @ 3.6ghz, 4gb ram, hd4850, בן 5.5 שנים.
מסך "17 CRT.
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪901
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪59
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪245
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד SilverStone Redline 04 Black USB3.0 + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪520
קירור למארז:
KMEX 120mm Double Ball Bearing 1200rpm Silent Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪49
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪292
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 23 Monitor P2314H IPS Full HD Led
כמות: 1 - מחיר: ₪805
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4066
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3985 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/19kcds3l
נערך על-ידי Monopoly
היות ויש לך 2 דיסקים קשיחים,
במקומך הייתי מוותר על נוסף חדש , ולוקח SSD שישפר את ביצועי העבודה פלאים.
אחד 500GB והשני 160GB.
שניהם SATA 2 ככה שחייב חדש, ההתלבטות היא בין 1TB ל 2TB.
SSD פחות קריטי לי כי זה לא משפר FPS אלא רק זמני טעינה.
עשית כמה טעויות קריטיות כאשר חסכת מעט כסף אבל גרמת לירידה בביצועים.
מעבד שעולה 70 שקלים יותר ה 4590 נותן תוספת של 400 מגה הרץ בתדר שעון טורבו וזה לא מעט וכבר ישפיע על הביצועים במשחקים בהם יש שימוש משמעותי יותר במעבד.
לוח האם עם PCIe 2 ולא 3 כמו בלוחות B85 והלאה, מה שאומר שאתה יכול לאבד עד 10% בביצועי גיימינג רק ביגלל רוחב הפס של הכ. מסך, אם כי זה תלוי גם במשחק. הלוח שבחרת הוא גם מוגבל מאוד בתכונותיו כמו חיבורים חשובים ואפשרות להרחבת זיכרון מוגבלת ל 16 גיגה ולא ל 32 גיגה כמו ב B85 של אסוס.
כללתי גם קירור מעבד חזק יותר שיהיה שקט, מה שעוד יותר משמעותי במארז ללא בידוד רעשים שכזה.
קשיח עדיף, מהיר ושקט במעט.
צורב עדיף לטעמי עם שלוש שנות אחריות במקום שנתיים.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪973
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪146
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪311
מארז:
קירור למארז:
ULTRA KAZE 1000rpm 12cm
כמות: 1 - מחיר: ₪47
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4294
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4209 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/naw5bf6g
תמיד יש מה ללמוד :) תודה רבה.
יש לי צורב LG שהתקלקל בגלל זה החלטתי על חברה אחרת, אבל זה לא העניין במפרט.
הבנתי שמעבד בלי K איאפשר לעשות לו OC, האם השקעה בקירור שכזה למעבד היא הגיונית בהנחה שלא אבצע OC?
חשבתי על לשים מאורר למעבד ב50 ש"ח, להוריד את המאוורר הנוסף למארז ופשוט לשדרג ל NZXT
http://www.tms.co.il/product/12961
^ הגיונית כי ללא בידוד רעשים המחשב ירעיש וחלק לא מבוטל מזה מגיע מהקירור מעבד שיתאמץ יותר מה i11 וכתוצאה מכך יעבוד בסל''ד גבוה יותר. וזה לא קירור שיתאים לאוברקלוק אלא קירור איכותי ומומלץ על מנת לקבל מערכת קרירה ושקטה.
למישהו שמעדיף מחשב שקט כדאי לקחת גם מארז עם בידוד רעשים כמו זה:
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
או זה מ KSP שיוצא זול יותר:
http://ksp.co.il/?store=ksphadera&select=.1041..130..108.&list=1&sort=3&glist=0&uin=21901&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
NZXT 410 הוא מארז טוב מאוד אבל ללא בידוד רעשים ויקר יותר מהסילברסטון בעיקר ביגלל העיצוב והתוספת מאווררים.
בוא ניישר קו, אני כרגע עם מחשב בן 5.5 עם מארז פשוט של אייבורי [הישנים האלה שכולם מכירים]
כל עוד המאווררים תקינים הוא מספיק שקט וקריר.
אני לא צריך משהו מבודד רעשים ולא רוצה להשקיע בזה כסף.
בפתיחת השרשור דירגתי 6 מתוך 8, יותר נכון היה לדרג 4.
לסיכום, האם הNZXT שווה תוספת מחיר ואז אפשר לרדת למאורר ARCTIC COOLING פשוט למעבד? אחרי הכל זה יותר טוב מסטוק.
