שדרוג מחשב לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000, עדיף באמת פחות..
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?-
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כמו COD AW, דוטה, ובעתיד THE WITCHER 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). HD.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד) לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ספק כוח - יש לי במחשב הנוכחי 600w seasonic ו4GB זכרונות. לא בטוח שאשתמש בהם, תלוי אם מישהו יקבל את המחשב הנוכחי שלי.
בכל מקרה תתנו לי מחשב עם ספק וזכרונות, למקרה שאת המחשב הנוכחי אני יעביר למישהו במשפחה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב שיהיה שקט למדי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? כפר-סבא,רעננה,הרצליה. ת"א רק אם זה ממש אבל ממש משתלם בהפרש.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבועיים-שלושה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא נראה לי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא יודע אם מאסיבי. חשוב לי שהוא ישמר לאורך שנים. המחשב הנוכחי שלי שרד 3 שנים על ההגדרות הכי גובהות, ועוד שנתיים בהרצת משחקים. חשוב לי שהוא ישרוד לאורך זמן, כי אני לא אוהב להחליף כל הזמן. לכן כרטיס מסך חזק, ולא אחד שיספיק לשנה-שנתיים ואז יהיה צורך בלהחליף.
שוב, העדפה לאזור שלי (rsm או ksp) ומחשב שישרוד.
נערך על-ידי loverness
- - - תגובה אוחדה: - - -
מישהו? אני צריך תשובה די מהר, כי לא יהיה לי זמן השבוע להתעסק עם זה, כך שאני מעדיף היום להתחיל.
מה לשדרג? מה לא? והם כבר כדאי לקחת מחשב חדש ואולי מזה רק לקחת מספר חלקים? (ספק שלדעתי טוב, לוח אם או משהו)
אשמח לעזרה.
אתה יכול להשאיר את המארז + הספק + הזיכרון . לגבי קירור המעבד קשה להגיד לך אם הוא תואם לתושבת 1150 של אינטל בלי לדעת דגם , אם הוא תואם ל- LGA1150 והוא מספיק איכותי אתה יכול להתקין אותו על המעבד החדש רק אל תשכח להחליף משחה תרמית לפני שעולה בערך 25 ש"ח.
זה המפרט שצלחתי להרכיב שמתקרב לתקציב שלך בלי לחרוג יותר מידי:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 858/841
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 196/192
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 537/526
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 132/129
2078.00 / 2036
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12907
כמות: - 1 - 858/841
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 196/192
כמות: - 1 - 537/526
כמות: - 1 - 132/129
2078.00 / 2036
קישור להצעת המחיר
מה רע בלוח האם?
לגבי הזכרונות - יש לי כבר 2, אבל לדעתי יש מקום לעוד 2. זה בסדר? (זה 2X2GB)
ולגבי כרטיס המסך - הוא נראה לי די חלש ולא יספיק לזמן רב... אם הלוח אם בדר - לא כדאי לשדרג את כרטיס המסך לאחד טוב בהרבה?
ה7950 לא ייכנס במארז מאחר והאורך שלו הוא 270מ"מ
http://www.thermaltake.com/products-model_support.aspx?id=c_00001579
This chassis will fit a video card that is no longer than 263mm(10.4").
לדעתי עדיף לפותח הדיון לחסוך קצת למארז שיהיה פחות מגביל ועל הדרך אפילו ללכת כבר על 280X משומש עם שנתיים אחריות
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SR928X3GD5DXOu
על איזה הגדרות ורזולוציה אתה מחפש לשחק?
בכלל לא ברור אם פותח הדיון מעוניין לשלם לחנות או לבצע את ההרכבה בעצמו.
נערך על-ידי rony2
לדעתי עדיף לפותח הדיון לחסוך קצת למארז שיהיה פחות מגביל.
הרכבה בחנות.
שוב, אין לי בעיה להחליף מארז, או לחרוג מהתקציב - אם זה מאוד משתלם גם ל3000.
הכל תלוי בעד כמה זה שווה... אני רוצה מחשב שיחזיק לפחות 3 שנים, ויריץ משחקים על איכות טובה.
המחשב הזה החזיק לי 5 שנים עם להריץ כל משחק ב3 השנים הראשונות על גבוה, בשנתיים האחרונות קצת פחות, בירידה. היום הוא כבר לא מריץ את רוב מה שיצא...
אני רוצה אחד שיחזיק לי לעוד זמן.
את זה שיש לי עכשיו קניתי בכ4000 ש"ח.
אבל אני מניח שהספק ולוח האם (?) עדיין סבירים אז אפשר לחסוך במקום לקנות מחשב חדש לגמרי - פשוט להביא להם את החלק הזה מהמחשב הנוכחי.
לוח אם חדש בשביל i5 אז אתה יכול לקחת למחשב הבא את ספק הכוח והזכרונות.
לגבי כמה זמן יחזיק המחשב זה לא משהו שניתן 100% לדעת אבל מה שכן ברגע שיהיה לך i5 + 8GB תוכל תמיד להחליף לכרטיס מסך חזק יותר אם יהיה צורך.
אגב יש לך SSD?
אולי תענה על השאלון כדי לעשות הכל מסודר שיהיה ברור מה בדיוק התקציב פחות או יותר.
אגב יש לך SSD?
אין SSD, וגם לא הבנתי את הפואנטה של זה. על הSSD מתקינים רק מערכת הפעלה ומשחקים עיקריים?
בכל מקרה ערכתי, אשמח לעזרה.
לגבי המסך שלך מה הרזולוציה שלו? היא מתחת ל1920x1080 שזה FHD ואתה כתבת HD .
לגבי החלקים אתה משאיר הכל בנוכחי ומעביר לבין משפחה? כי אם כן אז צריך גם דיסק קשיח ובכלל מחשב חדש לגמרי אם אני מבין נכון.
SSD יעזןר גם תוכנות ובמשחקים זה יעזור מאוד בזמני טעינה של מפות למשל כמו בBF4 אבל אולי הסרטונים הבאים יעזרו להבין יותר
כל הבדיקות שהוא עשה הם בדיקות די לינאריות.
הם לא באמת מדגימים את היתרון החזק של הSSD, היכולת לבצע פעולות מקבילות ללא עיקובים הולכים וגדלים, או במילים אחרות: להחליק מצבים מורכבים כאילו הם כלום ולייצר תגובתיות מעולה בכל סיטואציה מורכבת ככל שתהיה.
https://www.youtube.com/watch?v=quZrknZZQVQ
נערך על-ידי rony2
תודה.
מה לגבי המפרט?
ערכתי את ההודעה הראשית.
לא היה לי הכי ברור אם אתה בכלל לוקח משהו מהמחשב הנוכחי אז הינה מפרט חדש כולל הכל אם יש צורך להוריד משהו אני אשנה.
לTMS יש משלוח עם שליח חינם ושירות משלוחים חינם לאורך כל תקופת האחריות במקרה של תקלה רק צריך לשמור על האריזה ככה שמרחק הוא לא בעיה מאחר ומגיעים עד אלייך.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪973
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪146
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪311
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X 3GB - משומש,אחריות עד 01.12.16
כמות: 1 - מחיר: ₪748
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Ultra Plus 128GB 2.5" SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪328
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3870
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3793 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/v73r9fbs
FHD. 22 inch אמנם של חברה לא מוכרת ויחסית ישן, אבל עדיין עושה את העבודה.
וכן, מחשב חדש לגמרי כנראה. כי בשביל חלק אחד עדיף לי כבר להעביר את המחשב למישהו מהמשפחה.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3870
בקשר למארז - זהו מארז משתלם וטוב? אני מבין שהוא עם ספק, ולכן אני לא סגור על עד כמה הוא טוב...
ובקשר לכרטיס המסך - עד כמה הוא באמת חזק? אני מעוניין שהוא יצליח להריץ משחקים על איכות גבוה לאורך זמן... הוא מותאם לזה? הוא באמת מוצלח?
בקשר לזיכרון - לא עדיעף 5DDR? או שאין הבדל משמעותי?
המארז מגיע עם שכבה אקוסטית בשביל לקבל יותר שקט ו2 מאווררים ויש אפשרות להוצאת כלוב הקשיחים בשביל להכניס כרטיס מסך באורך של עד 400מ"מ עם כלוב הקשיחים אפשר להכניס כרטיס מסך באורך של עד 290מ"מ, ספק הכוח הוא מעולה תקן 80+ Silver עם 5 שנות אחריות.
כרטיס המסך מאוד חזק ומומלץ היום לFHD, במחיר בקניית מחשב חדש הוא עולה באזור ה1200 ובלי קניית מחשב חדש באזור ה1400 אצל TMS .
קצת התקדמת אין DDR5 כרגע אלא 4 למערכות מבוססות X99 מה שיעלה הרבה יותר כי רק לוח האם הכי זול(אצל TMS) כרגע עולה 1274 ש"ח
http://www.tms.co.il/product/14358
לוח האם תומך עד 32GB RAM DDR3 ויש לו 6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2 בנוסף יש גם PCIe3.0 ויש אפשרות לעלות ללוח אם עם ערכת שבבים חדשה יותר שייתמוך במעבדי הדור 5 אם זה חשוב לך.
נערך על-ידי rony2
לוח האם תומך עד 32GB RAM DDR3 ויש לו 6 חיבורי SATA ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2 בנוסף יש גם PCIe3.0 .
אוקיי תודה.
הוא יריץ כל משחק על ההגדרות הגבוהות ביותר כן?
דבר נוסף, אין לי חיבור HDMI במסך. זו בעיה?
על הגדרות גבוהות כן לגבי הגבוהות ביותר זה תלוי מאחר ויש משחקים שלא בדיוק עשויים היטב והמנוע שלהם לא משהו ככה שגם כרטיס מסך אפילו יותר חזק לא ישנה וזה הכי חזק שאתה יכול להרשות לעצמך בתקציב הזה.
ובכלל ה280X חזק בהרבה מה5770 הנוכחי שלך
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107-7.html
