מבקש מפרט עד 6.2K לגיימינג ללא ציוד הקפי .
אהלן,צריך מפרט עד 6200 שקל ללא ציוד הקפי למשחקים\גלישה\סרטים עם כרטיס קול מובנה ALC 1150 וחיבור sata express (לוח אם gigabyte H97-D3h)
מתכוון לקנות את המחשב בחודש הבא,אין העדפה לחנות .
. מה התקציב המקסימאלי? 6.2k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שקל~
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג , סרטים , גלישה .
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: 5 Witcher 3.BF4.FC4,AC:UNITY,GTA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות + 1080P
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)6 לא קריטי אבל לא יותר מדי רועש יותר חשוב האוורור.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?חודש הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).יציאה אופטית של אודיו ,יצאתHDMI2
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן ,אולי אשדרג את הכרטיס מסך ואוסיף זיכרון .
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: צורב DVD,מארז מאורר ואיכותי לוח עם כרטיס קול ALC 1150,חיבור SATA EXPRESS \
מפרט שחשבתי עליו
plonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1447/1418
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 559/548
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Mem...
כמות: - 1 - 1954/1915
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 584/572
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 521/511
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 346/339
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive - XBOX360 Compatible...
כמות: - 1 - 86/84
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
6283.00 / 6157
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12860
את האמת לא יודע מה זה יציאה אופטית ^^. חוץ מזה אתה חושב שהמפרט טוב לתקציב ולצרכים? זאת אומרת ממקסם את הביצועים מול התקציב? או שאפשר לבנות מפרט משתלם יותר?
רשמת שאתה צריך יציאה כזאת :) זה חיבור סאונד.
המפרט מעולה אבל הייתי לוקח ספק חזק ושקט יותר, בתקן גולד עם 5 שנות אחריות:
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 380/372
