מפרט/שדרוג למחשב קיים לגיימינג
שלום, אשמח לשדרג את המחשב שלי, הוא נקנה בעבר למטרות גיימינג וכיום הוא לא מספיק חזק.
המפרט הוא:
*intel core i5 760 socket 1156 8mb 95w 2.8ghz tray
*gigabyte ga-p55a-ud3 p55 chipset
*transcend 4gb kit ddr3 1333mhz
*sapphire ati radeon 5850 toxic 2gb gddr5
*קירור: scythe mugen 2 rev b
האם ישנה אפשרות לשדרג מעבד ללא לוח אם?
במידה ולא הזיכרונות האלו יתאימו ללוח אם החדש בתוספת זכרונות חדשים?
התקציב כרגע לא מוגדר, אני רוצה לשדרג את מה שצריך במינימום כסף (חייל), אשמח אם תעזרו לי להגיע לתוצאה איכותית וכמה שיותר זולה..
תודה רבה :)
אין צורך להחליף מעבד כרגע, זה ייצא יקר ולא ייתן תוספת ביצועים משמעותית.
תחליף כרגע לכ. מסך חזק יותר, כמו 7950 משומש עם שנתיים אחריות ותוסיף עוד 4 גיגה זיכרון. שים לב שיש לך מספיק מקום במארז לכרטיס באורך 27 ס''מ.
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 196/192
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 537/526
733.00 / 718
דבר ראשון תודה על התגובה המהירה!
המארז שיש ברשותי הוא : antec 902
לגבי המעבד, ראיתי כבר כמה דרישות למשחקים שהוא לא יעמוד בדרישות, לדוגמא call of duty החדש, או שאני טועה ואם אשדרג את הכ.מסך וזכרונות הוא יריץ אותו טוב?
זה מעבד 4 ליבות כך שלא תהיה שום בעיה עם קול אוף דיוטי החדש. בתוספת של הכ. מסך והזיכרונות תוכל להריץ אותו מצויין.
איזה ספק יש לך ?
אם הספק החזיק 5850 אז 7950 הוא יחזיק בלי בעיה ;)
seasonic s12ii 620watt
אני לא ממש מבין בכרטיסי מסך,רציתי לשאול אם יש כרטיס יותר חזק שיתאים לי? כדי שלא אצטרך להחליף שוב בשנה הבאה.
אפשר למתוח את התקציב אפילו עד 1000 כולל הזכרונות.
נערך על-ידי starline
תוספת של 15% בביצועים יחסית ל 7950:
כמות: - 1 - 196/192
SR928X3GD5DXOu - Sapphire - Used RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual D...
כמות: - 1 - 680/666
876.00 / 858
