בקשת מפרט | מחשב ב-3100 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי?
3100
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
50
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא:
משחקים
, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
CSGO,BATTLEFIELD 3,MINECRAFT,GTAV
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1280X1024
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
בינוניות-גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
צורב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אין צורך במערכת הפעלה אבל יש צורך בהרכבת המחשב
אני מעדיף TMS, אזור מגורים: תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
שיהיה כוננן SSD לא צריך נפח גדול העיקר שיהיה אפשר להקין עליו מערכת הפעלה ועוד כמה משחקים.
שהכרטיס מסך יהיה של חברת NVIDIA
בתקציב כזה לא ייכנס שום כ. מסך נורמאלי של נווידיה. יש כ. מסך של רדאון, משומשים עם אחריות ארוכה שייתנו ביצועים גבוהים במחיר נמוך כמו 7950 ו 280X.
כדאי גם לשקול מסך חדש כי ברזולוציה כזאת איכות התמונה ירודה ולא מנצלת את כל יכולותיו של הכ. מסך.
אפשר גם לקנות בפלונטר שהיא חנות שנמצאת בתל אביב עם מבחר חלקים גדול ומחירים נמוכים יחסית.
אין לי תקציב כדי ליקנות מסך חדש.
אם אני אגדיל את התקציב ל3500 יהיה אפשר לשים כרטיס מסך של נוידיה נורמלי?
כן, אבל מה העדיפות הזו לאינווידה? לגבי הרזולוציה של המסך... מתכנן להחליף אותו בהמשך? או שזה איתך באש ובמים? אם לא, אז כרטיס ביניים יספיק לך ואין שום צורך להגדיל תקציב. סתם שתדע - בשביל BF וגם CS דווקא ATI יהיה עדיף
נערך על-ידי blatata
אפשר לשלב GTX660 שהוא סביר אבל אז לא ייכנס SSD, לכן זה לגמרי לא נכון מבחינתי כי אתה מאבד שני דברים, גם SSD וגם כ. מסך חלש.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 913/895
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 959/940
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 451/442
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3464.00 / 3395
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12817
זה המפרט העדיף והחזק יותר שגם זול יותר:
כמות: - 1 - 913/895
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 360/353
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 384/376
כמות: - 1 - 451/442
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
3380.00 / 3312
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12818
כמות: - 1 - 913/895
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 360/353
כמות: - 1 - 959/940
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 451/442
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
3464.00 / 3395
קישור להצעת המחיר
כמות: - 1 - 913/895
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 360/353
כמות: - 1 - 491/481
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 384/376
כמות: - 1 - 451/442
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
3380.00 / 3312
קישור להצעת המחיר
אם התקציב יהיה 4000 יהיה אפשרי שיהיה SSD וגם כרטיס מסך חזק ?
ושמעתי שפלונטר היא חנות זולה ביחס לחנויות אחרות זה נכון ?
^כן, היא זולה אמינה ומומלצת פה בפורום והיא בעיר שלך.
מדהים איך אתה מעלה את התקציב בכזאת קלות רק כדי לא לקחת כרטיס של AMD .
עדיין לא ענית אם אתה בכלל מתכוון לשדרג למסך עם רזולוציה גבוהה יותר?
נערך על-ידי rony2
לא אני לא ישדרג למסך אחר
^התכוונתי אם תשדרג בהמשך? כמו ששאלו לפני ולא ברגע זה.
תוסיף את ה SSD מהמפרט השני הקרושיאל MX100 ל GTX660 שבהחלט יספיק ברזולוציה נמוכה שכזאת.
או אפילו עם GTX760:
כמות: - 1 - 913/895
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 360/353
GV-N760OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1217/1193
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 384/376
Six-Hundred-A500 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-500PC 500W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch S...
כמות: - 1 - 374/367
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
4029.00 / 3948
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12826
נערך על-ידי Syszone
