חוות דעת מפרט מחשב נייח לעריכה ספרותית 3.5K
ערב טוב לחברי הפורום
אבקש את חוות דעתכם למפרט עבור עריכה ספרותית.
נעשה שימוש במאגרי מידע על הארדיסקים חיצוניים, - לכן בחרתי מארז עם USB3 קידמי, ופתיחת מספר רב של חלונות וורד וPDF פעילים
המהירות חשובה מאד, ולכן המפרט כולל SSD ו8GB זיכרון.
למעשה מחשב במפרט כמעט זהה (מעבד SB ו4GB זיכרון) נקנה לפני כשנה, וכעת זהו מחשב שני לאותו שימוש
המפרט שהרכבתי:
מעבד:
Intel Core i3 4160 3.6Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪560
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪130
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
מארז:
Infinity case 8C27RA solid mATX 2X USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪137
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪152
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪401
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪292
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪98
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪909
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3317
http://www.tms.co.il/preview/spec/mljkzdbg
השאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה ספרותית - עבודה מול מאגרי מידע על דיסקים חיצוניים, מספר רב של חלונות וורד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש כבד - פרנסה. וורד, מאגרי מידע על הארד דיסקים חיצוניים
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה - לא. הרכבה - כן.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ניסיון חיובי עם TMS
​תודה רבה!
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם האפשרי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי ראם
מפרט לא מאוד טוב. אני מאוד ממליץ בתור אחד שקנה על פלונטר. הם הרבה יותר מקצועיים והמחירים שלהם נראים לי הרבה יותר הוגנים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 559/548
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 360/353
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SDSA6GM-128G - Sandisk - 128GB - SATA3 6GB 2.5 inch - SanDisk U110 SSD Series...
כמות: - 1 - 317/311
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS08B - SIlverstone - SST-PS08 (USB3.0) Black - Precision Black Tower case - ATX - No Power Supply included - 1 120mm fan...
כמות: - 1 - 186/182
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 1...
כמות: - 1 - 165/162
CNPS8000T-Plus-OEM - Zalman - CNPS8000T Plus OEM for any Socket with screws - Base: Pure Aluminum, Heatpipes: Pure Copper - 2 Ball...
כמות: - 1 - 35/34
LCD - 22 LCD
VS229N - ASUS - 21.5 inch LED IPS LCD monitor - Video inputs: DVI, D-Sub - 1920x1080 resolution - Contrast Ratio 1...
כמות: - 1 - 744/729
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3085.00 / 3023
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12887
דבראשון - תודה!...
* כתבת שהמפרט לא טוב, אבל לא ציינת מה לא טוב בו...
* צירפת מסך 21" , אבל יש צורך במסך 24" לפחות כמו שהכנסתי במפרט שלי
* לי יש ניסיון מאד טוב עם TMS, אז מעדיף להמשיך איתם
