התלבטות בין מס' מרכיבי חומרה.
שלום.
לאחר שקיבלתי כאן מס' הצעות למפרט מחשב, 'יצאתי מבולבל' ומבקש לעשות סדר ולקבל מידע על מס' רכיבים:
1- כרטיס מסך: מה ההבדלים המהותיים בין GTX 750 TI 2G לבין GTX 760 2G ?
2- לוח אם: מה ההבדלים המהותיים בין H81 לבין H91
- - - תגובה אוחדה: - - -
מצטער, המודעה הוקפצה לפני שסיימתי לרשום את ההמשך.
המשך לוחות אם- הבדלים בין H81, H91, H87 ?
אין לי כוונה לבצע OC או שדרוגים בעתיד.
תודה.
מה התקציב המקסימאלי?- 3300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך-? לנצל במלואו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב- 100 ₪.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים חדשים ברמה סבירה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: באטלפיד 4, cod האחרון.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך. 24 -
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות עד גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא נדרש.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן.
יש הרבה הבדלים בין לוחות האם, זה לא מהותי מבחינתך.
בתקציב הזה מה שחשוב זה כ. מסך חזק למשחקים ככל הניתן ומעבד i5.
מבחינת הלוח אם אתה צריך PCI-E 3.0 מה שתורם לביצועי גיימינג ורצוי גם 4 חריצי זיכרון לשידרוג עתידי, מעבר לזה יש לך את כל החיבורים הבסיסיים שאתה זקוק להם כמעט בכל הלוחות.
CoD האחרון מעבר לזה שהוא משחק מדהים ביופיו ודורש כ. מסך חזק על מנת ליהנות מכל הפילטרים זמני הטעינה בו ארוכים להחריד לכן כללתי כונן SSD לטעינה מהירה יותר.
אם אתה מוכן לחכות ולסבול קצת :) אפשר במקום ה SSD לקחת כ. מסך חזק יותר ה 280X שעולה 700 - 800 שקלים.
הכרטיסים של נווידיה אמנם חדשים אך חלשים יותר ולא נותנים תמורה ראויה למחיר ולכן לא משתלמים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 359/352
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20GuPC - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 491/481
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 - Window...
כמות: - 1 - 450/441
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3375.00 / 3308
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12710
נערך על-ידי Syszone
תודה על התשובה. אני מעדיף כרטיס של nVidia (זה נכון לגבי הכרטיסים שהמלצת עליהם, אבל הרעש והחום שלהם מפריעים לי). בכל אופן, אשמח לדעות נוספות לגבי הרכיבים שהצגתי.
תגיד למי אתה מקשיב? 7950 לא מפיק הרבה חום ולא מרעיש ביכלל. זה שהיו כמה כרטיסים תקולים זה עוד לא מצביע על הכלל.
אתה צריך להבין שבתקציב כזה אין לך הרבה לאן לתמרן והכרטיס הזה נותן תמורה מעולה למחיר.
750 הוא כרטיס חלש שלא יתאים לגיימינג כבד בהגדרות גבוהות ובטח שבטווח הארוך זה לא יהיה משתלם כי תצטרך להחליף אותו מהר מאוד.
ה 760 הוא כרטיס טוב יותר שמספק ביצועים טובים במשחקים של היום אבל הוא יקר ואני לא רואה דרך איך הוא יוכל להיכנס במפרט. מה גם שצפוי לצאת בזמן הקרוב מחליפו ה 960 שיהיה חזק ממנו בצורה משמעותית וכניראה במחיר זהה לכן זה לא יהיה חכם ללכת על ה 760.
אפילו עדיף יהיה לרדת במעבד ל i3 ולקחת כרטיס חזק יותר מאשר אחד כמו 750 כי אז זה ייתן לך ביצועי גיימינג עדיפים כי הכ. מסך הוא העיקר פה והחלק החשוב ביותר.
dm7 - לך על המפרט שהוא הרכיב לך, לא תמצא משהו משתלם מזה בשום מקום. בנוי בצורה חכמה מאוד כדי לתת לך מקסימום ביצועים בלי חריגה מהתקציב - ממליץ בחום!
תודה. לוקח לתשומת לבי את הערותיכם.
