בקשה לקבל מפרט למחשב לגרפיקה ופיתוח, 4,500 ₪
שלום לכולם,
אשמח לקבל המלצה על פי הפירוט הר"מ.
תודה! ;)
1. התקציב:
4,500 ₪, לנצל את כל התקציב, ניתן לחרוג עד 500 ₪.
2. שימושים:
עבודה משרדית, פיתוח אתרי אינטרנט, עבודות גרפיקה.
תוכנות עיקריות: מיקרוסופט אופיס (כבד), אדובי פוטושופ (כבד), VMWARE (מכונות וירטואליות) (כבד)
3. ציוד הקפי:
אין צורך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8?
6
6. אוברקלוק:
לא מתוכנן
7. מערכת הפעלה:
אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
לא. אזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
7 ימים מהיום.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
אשמח לראות SSD במפרט.
מה העדפתך לגבי כרטיס מסך?
לפוטושופ לא ממש חייבים ולא תרגיש בהבדל במהירות למעט בהרצה של מס' קטן של פילטרים. אבל בתקציב שלך כן אפשר להכניס כרטיס מסך.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N750OC-2GI - Gigabyte - Geforce GTX750 GPU - 2GB GDDR5 128 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 652/639
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-MINI-BL - Fractal Design - Fractal Design Arc Mini Black...
כמות: - 1 - 356/349
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 312/306
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4829.00 / 4732
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12671
________________________________________________________
שינויים שניתן לבצע במפרט:
- הורדה של כרטיס מסך לחלוטין.
- SSD 128GB במקום 256 (כ200 ש"ח פחות).
- שינוי מארז ל PS09 (כ-150 ש"ח פחות).
מפרט עם השינויים הנ"ל (אבל כולל כרטיס מסך):
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 703/689
כמות: - 1 - 652/639
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
כמות: - 1 - 279/273
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 312/306
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
4489.00 / 4399
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12672
נערך על-ידי zoro9
תודה.
אם כך, אין צורך בכרטיס מסך משום שהעבודה היא יחסית בסיסית, אם כי דורשת עבודה עם לא מעט שכבות כך שנדרש כוח עיבוד יחסית מהיר.\
האם לאור העובדה הזאת יש לשנות את ההצעה?
כמו כן, אשמח לקבל תגובות.
פוטושופ משתמשת במעבד הגרפי בעיקר לתצוגה דו מימדית ולכן אין דרישות גבוהות למעבד גרפי. לי למשל אין כרטיס מסך ואני עובד על קבצים ענקיים בפוטושופ עם הרבה שכבות ולא רואה כל בעיה. ועוד אני בגירסה ישנה וחלשה יותר של מעבד גרפי של אינטל (HD3000) שמגיע עם מעבד i7 2600K.
יש לי 16GB זיכרון וזה הדבר היחידי שלפעמים מגיע לקצה גבול היכולת עם קבצים ממש ענקיים ושכבות מרובות, אבל לא הייתי כרגע משדרג ל 32GB. לך אני מציע להתחיל עם 2 סטיקים של 8 כי אני מניח ש-16 יספיקו לך. מקסימום אם תראה בעתיד שאתה חייב עוד, תוכל להוסיף עוד 2 סטיקים זהים.
אוכל להכין לך מפרט ללא כרטיס מסך על בסיס המפרט הראשון עם לוח אם משודרג. יש לך העדפה ל1 טרה דיסק קשיח או 2 טרה? יש לך העדפה לגודל המארז?
חבר'ה, המפרטים פה נראים לי קצת מוזרים... הדגש הוא ב-SSD, אבל החיסכון (לפחות ככה נראה) הוא ברכיבים יותר קריטיים...
המפרטים פה מעולים, משתלמים ועונים על הדרישות. אם אתה רוצה להשקיע עוד תיקח כ. מסך חזק יותר כמו GTX660 ו SSD בנפח 128 גיגה אם זה מספק אותך.
אין דגש מיוחד על SSD, אבל זה פריט חשוב במיוחד לצרכים שפירטת כי הSSD ישמש גם כscratch disk, ולא רק למערכת ההפעלה והתוכנות. אם לא היה את הבאג בסמסונג 840 evo הייתי ממליץ לך על ה120GB כי זה SSD מהיר ובמחיר מעולה. אבל זו עדיין אופציה אפשרית אם הבאג לא מטריד אותך. שאר האופציות פחות מהירות כמו הMX100 128GB או סאנדיסק ultra plus באותו הנפח ובביצועים דומים. האופציה המהירה יותר הבאה היא MX100 256GB אם זה בתקציב, ולכן רשמתי את שתי האופציות של הנפחים, לשיקולך.
לא חושב שהיה פה חיסכון ברכיבים יותר קריטיים, אתה יכול להיות יותר ספציפי על איזה רכיבים מדובר? כל החלקים במפרטים הם איכותיים, נבחרו בקפידה ובעלי יחס מחיר מול ביצועים הכי משתלם.
