מפרט למחשב רב תכליתי עד 4500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4.5k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב : משחקים,הרצה של מכונות וירטואליות,עבודה משרדית,סרטי hd
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש: hyper v
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - 18.5 syncmaster sa100 samsung
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב - גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?-
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)-לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה,כולל הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?ksp
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:זכרון 16gb
תודה לעוזרים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54690 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1105/1083
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11196-19-20Gu - Sapphire - Used AMD Radeon HD7950 OC Dual-X With Boost GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual dvi, hdmi, displayp...
כמות: - 1 - 537/526
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP600P - Window...
כמות: - 1 - 527/516
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 85/83
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4320.00 / 4234
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12638
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 703/689
כמות: - 1 - 537/526
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 582/570
כמות: - 1 - 527/516
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 85/83
כמות: - 1 - 1/1
4320.00 / 4234
קישור להצעת המחיר
המארז שהצגת ירד מן האתר, מה שגם הוא לא כזה שקט, ישנם מארזים טובים יותר.
כמו כן אני לא רואה סיבה לרכוש קירור כל-כך חזק, ניתן לחסוך פה קצת כסף.
האם מפרט זה הוא טוב ,או שניתן לשפר ולהוריד מהמחיר?
תודה.
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1023/1003
GA-H97M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics - mATX...
כמות: - 1 - 457/448
כמות: - 1 - 705/691
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Dual DVI, DisplayPort, HDMI video outputs - GPU/Memory clock 1098/6008 MHz...
כמות: - 1 - 959/940
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 291/285
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 386/378
Six-Hundred-A550 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec VP-550P 550W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch SATA hard drive dock - Cable management compartment - Front-loaded HDD cage for up to 6 hard disk driv...
כמות: - 1 - 426/417
תקשורת אל חוטית - USB to WiFi
DWA-140 - D-Link - WirelessN 300Mb USB Adapter...
כמות: - 1 - 58/57
כמות: - 1 - 146/143
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 93/91
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4545.00 / 4454
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13027
אם אתה רוצה מKSP, תוך חסכון כמו שבקשת:
- למה שלא תכלול את הקשיח של Seagate במקום? הם יותר טובים בקצת.
- לוח אם קצת מיותר הוא יכול להשתמש בסדרה חלשה יותר.
- אני די בטוח שגרסת הECO של Seasonic קצת יותר זולה, אבל היא די איכותית. הייתי מציע לו אותה וחוסך כמה עשרות שקלים (בהנחה ויש הבדל של יותר מ20-30 ש"ח)
- למה שלא תכלול את ה4570? פותח האשכול יוכל לחסוך עוד כמה עשרות שקלים ולא ירגיש הבדל משמעותי.
השארתי את ה4690
לגבי הכרטיס מסך ,שמתי כרטיס r9 290 (משומש), האם הוא אופטימלי עם המפרט הנל?
האם צריך להוסיף מאוור נוסף למארז?
תודה.
כמות: - 1 - 1021/1001
GA-B85M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel aud...
כמות: - 1 - 299/293
כמות: - 1 - 703/689
SR9294GD5HDu-PC - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used With New PC Only - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - Dual Slot Fan Cooler - GPU / Memory clock 947 / 5000 MHz - Used...
כמות: - 1 - 850/833
כמות: - 1 - 279/273
כמות: - 1 - 392/384
ECHO-550 - XIGMATEK - ECHO ATX, 550W With Antec VP-550P...
כמות: - 1 - 427/418
כמות: - 1 - 58/57
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
כמות: - 1 - 132/129
כמות: - 1 - 1/1
4162.00 / 4079
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=13150
- לא תצטרך להוסיף קירור כל עוד המארז שהצגת מגיע עם 2 מאווררים, אם הוא מגיע עם 1 תוסיף עוד 1. אתה חייב שיהיה לך 2 לקירור נורמלי.
-ה290 משומש הוא אופציה מעולה, רק תקנה מהר לפני שמישהו יקנה את המשומש..
כמה הערות -
א') בגלל שאתה עובד עם מכונות וירטואליות - לא הייתי מגביל את הלוח ובוחר באחד עם יותר חריצי הרחבה, סטייל זה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-Pro4
ב') לגבי המארז+ספק \ כרטיס מסך - ה290 בגדול דורש ספק שיודע לתת 32AMP על המסילות 12V... וזה קצת גבולי במקרה הזה, מה שגם אומר שלא תוכל לעשות לכרטיס OC בלי לקחת יותר סיכון מהרגיל. הספק המינמלי שקיים אצלהם בבאנדלים זה הVP650P מה שמייקר בעוד כ100 שקלים, אבל זה ללכת על בטוח. מה גם שלרזולציות מסך שלך הכרטיס הזה הוא חתיכת אובר קיל (אבל זה עדין מחיר מצויין) עוד משהו שחשוב לדעת על הכרטיס הזה - מגיע עם קירור סטוק שהוא לא הבחירה הכי חכמה בגלל בעיות רעש וטמפ'
ג') SSD - בקש בחנות, ווודא שהם באמת עושים, את העדכון קושחה לזה שבחרת.
ד') למה לא לקחת בעצם את ה4590?
נערך על-ידי blatata
תודה,הזמנתי את המפרט הזה עם שינוי של הספק ל650W.
לגבי המסך ,כרגע אין כסף ,אבל שיהיה אני יחליף אותו למסך יותר טוב,אני לא מתכנן OC,ואני מקווה שלא יהיה לי בעיה עם הרעש,רעש בדרך כלל לא משהו שמפריע לי,המחשב לא מחשב גיימינג,אבל פה ושם אני ישחק,בכל זאת רציתי את הכרטיס מסך,המחיר קרץ ונכנס בול לתקציב.
לגבי המעבד ,רציתי להשאיר את ה4690,למרות שאין הבדל משמעותי בינו לבין 4590.
