מפרט לגיימינג ב 3K ללא כרטיס מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Watch dogs, gta,
Assassins creed unity, bf4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22" 1050*1680
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך (יש לי gigabyte gtx 560 ti )
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4-6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). תמיכה ב- usb3 sata 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מקווה לקנות בעתיד הקרוב כרטיס מסך איכותי ( כדוגמת gtx 970 ) ומסך איכותי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב לי המארז שמצד אחד יהיה איכותי ויספק אוורור טוב לחומרה ומצד שני שיראה יפה ( חלון, לדים וכו')
אשמח לשמוע חוות דעת לגבי המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1015/995
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 457/448
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 394/386
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 289/283
מארזי מחשב - ATX מארז
Z11-Plus - Zalman - Z11 Plus High Performance Mid Tower Case NPS - Front Mesh Cover for High Cooling Performance - Suppo...
כמות: - 1 - 344/337
ספקי כח - ATX
SS-600ET - Seasonic - 600W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 8pin CPU connector...
כמות: - 1 - 297/291
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 132/129
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3013.00 / 2953
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12528
תודה.
נערך על-ידי kokoki
אני חייב לשמוע חוו"ד מקצועית בקשר למפרט הנ"ל אם יש מה לשפר או אם אפשר לחסוך במחיר ולא לגרוע בביצועים וכדו'.
אני מחכה לשמוע את דעתכם בקשר למפרט לפני שאני קונה.
תודה.
מפרט עדיף עם מעבד משתלם יותר, לוח אם עם יותר תכונות שימושיות בתצורת ATX, זיכרונות זולים יותר שלא נופלים בשום דבר מבחינת ביצועים, קשיח מהיר ושקט במעט, ספק כח איכותי יותר בתקן גולד וגם קירור מעבד מדגם חדש ועדיף שגם יהיה שקט יותר.
את המארז אני לא אוהב :) אבל הוא בסדר בסך הכל ולא יקר. למשל אם תרצה להוסיף GTX 970 של גיגהבייט ה G1 לא תוכל כי האורך המקסימלי במארז הוא 290 מ''מ והכרטיס הזה באורך 312. לשיקולך.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 477/467
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
כמות: - 1 - 344/337
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 360/353
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
2955.00 / 2896
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12618
נערך על-ידי Syszone
תודה. יש לך המלצות לגבי מארז אחר? גם אני לא סגור עליו במאה אחוז.
