מפרט מחשב עד 3000 ש"ח,לשימוש משרדי ותכני HD
אהלן
1. מה התקציב המקסימאלי- 3000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך-כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - תכני HD,עבודה משרדית,Photoshop
אין צורך בגיימינג/תוכנות ספציפיות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה/אופיס/הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? - לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? יציאת HDMI ויציאת סאונד אופטית.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג בעתיד הנראה לעין אך יש לשמור על האופציה.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ארצה לשלב גם כונן SSD במחשב,עד 256 GB. אם 256 GB מקפיץ את המחיר,אסתפק ב128 GB.
תודה רבה!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 913/895
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 362/355
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 272/267
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 584/572
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 400W Antec BP-400PX - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional...
כמות: - 1 - 277/271
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
2993.00 / 2933
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12391
Syszone תודה רבה על התגובה המהירה!
שאלה-האם אפשר להעלות את כמות הram ל12gb? מה תהיה החריגה בתקציב?
יש לך 2X8 ב 700 שקלים. אבל אני לא רואה בזה צורך אלא אם כן אתה משתמש בפוטושופ באופן כבד כי אז כדאי להוסיף גם כ. מסך כמו GTX750.
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
16GB זיכרון לשימוש כבד בפוטושופ זה חשוב, במיוחד אם מדובר בקבצים ענקייים עם שכבות מרובות. כרטיס מסך הרבה פחות חשוב וההבדל יורגש רק במהירות ההרצה של כמה פילטרים ספורים ולא הכי חשובים שלא בטוח שיעשה בהם בכלל שימוש רציני.
8GB נוספים מעבר ל-8 במפרט, אפשר להוסיף בהמשך אם כרגע הצורך הוא לא ברור. גם כרטיס מסך אפשר להוסיף בהמשך אם יתעורר הצורך.
SSD 256GB: לא נחוץ לדעתי לצרכים הנ"ל ולא מצדיק את התוספת המשמעותית במחיר. אפשר להסתדר מצויין עם 120/128GB.
כן הייתי שוקל ספק קצת יותר טוב, לפחות 80+ או ברונזה, ומארז עם 2 יציאות USB3 קדמיות.
יש "הטעיה" מסויימת בנתונים של ה BP400X. רשום יעילות עד 82%. זה עשוי להשמע כאילו זה ספק עם סרטיפיקציה 80+. אבל במציאות זה אומר שרוב הזמן היעילות תהיה מתחת ל-80%. סרטיפיקציה של 80+ או ברונזה (82+) אומר שזה המינימיום ולא המקסימום. זה אמנם ספק לא רע ואולי עדיף מגנרי, אבל יחסית הוא פשוט וזול, מיועד למדינות עניות ומשווק רק בעולם השלישי (וישראל... חחח). הדגם הזה לא משווק בצפון אמריקה ואירופה.
נערך על-ידי zoro9
מה זה משנה לך איזו נצילות? זה ספק במחיר מתנה ממש עם שלוש שנות אחריות כשכל המערכת הזאת בספק רב אם תעבור את ה 100W כך שהוא לא יהווה שום בעיה וגם לא ירעיש.
הספקים הטובים יותר בנויים מרכיבים יותר איכותיים ויגנו טוב יותר על המערכת כולה. אם אני משקיע 3K במערכת לא ארכוש ספק מרכיבים פשוטים וזולים שמיועד לעולם השלישי. ואין במקרה הזה קשר לרעש, הוא לא ביקש מערכת שקטה. הספק יהיה מספיק שקט בשבילו וזה לא הבעיה.
נצילות טובה יותר כן יכולה להיות משמעותית בחיסכון בחשבון החשמל בטווח ארוך של שנים. אני מעריך שהוא יכול להחזיר את ההשקעה בספק קצת יותר יקר עם נצילות טובה יותר, תוך כשנה שנתיים.
נצילות גבוהה יותר גם אומרת שהספק מתחמם פחות עבור הפקת הספק זהה, ולכן גם יהיה שקט יותר. למרות שפה הקטע של השקט לא רלוונטי.
הבאנדל הזה של הספק והמארז כן יתאים למי שלמשל צריך מחשב בתקציב מירבי של 1200 ש"ח.
בעוד כ-100 ש"ח נוספים אפשר גם לקבל ספק אחר של סיסוניק עם 3 שנות אחריות ועם סרטיפיקציה 80+ או ברונזה, וגם מארז עם 2 כניסות USB3 קדמיות.
נערך על-ידי zoro9
CircuitShield - Full suite of industrial grade protections Heavy-duty Caps - High-performance capacitors ensure tightest DC stability and regulation ErP Lot 6 - Compliant to the toughest energy standard available Active Power Factor Correction (PFC) MTBF ? 100,000 hour
מה עוד אתה צריך, שיכין קפה? :)
שיכין תה עם נענע
אחרת לא קונה :)
