נייד\נייח- התלבטות
שלום טכנולוגים מדופלמים ;)
אז ככה, כמו שהכותרת מציינת, אני מתלבט בין שני מחשבים כאשר המפרט כבר פחות או יותר די ידוע מבחינתי.
נייח:
Intel i5 4590
לוח אם GH-A81M, אני לא ממש צריך יותר מ2 סלוטים לזיכרון פנימי... בפועל כול 4-5 שנים גם ככה הכול משתנה.
דיסק קשיח: 1 טרה 7200 RPM, ועוד אחד SSD 128 GB
זיכרון פנימי: סטיק אחד של 8 ג'יגה.
כרטיס מסך:3GB ,Raedon R9 280X, מע' קירור x vapor.
יחד עם ספק כוח 600W ועוד כמה קשקושים, אני מגיע ל4500 ש"ח + -
עכשיו, האלטרנטיבה היא laptop של Lenovo,
Ideapad Y50-70
15.6 אינץ'.
בגדול:
i7-4710HQ
16 ג'יגה זיכרון פנימי
דיסק קשיח 1 טרה משולב 8 SSD
כרטיס מסך Nvidia GTX-860M 4GB
הפער במחירים עומד על כ700 ש"ח לטובת הנייח.
על פניו, המעבד והזיכרון הפנימי של הלפטופ יותר מרשימים(גם הכרטיס נראה לי), והחבילה הזו עולה פחות ממה שהיה עולה לי להרכיב משהו מקביל במחשב נייח- אבל אני לא יודע אם בביצועים הלכה למעשה הלפטופ מתפקד כמו שנראה על הנייר.
על מה הייתם ממליצים?
אני משתמש ממוצע פלוס בגדול... לא עוסק באנימציה או עריכה... עבודה סטנדרטית של אופיס... צופה במדיה וכו'.
משחקים- אוהב, לא תמיד רץ ישר למשחקים הכבדים... בדרך כלל מעדיף RPG, RTS, מדי פעם אם יוצא משחק כמו Bioshock, אז גם בו אשמח להיות מסוגל לשחק.
אני מעדיף פיתרון שנותן תועלת טובה לעלות...
בקיצור, אשמח לדעתכם, ואם יש לכם המלצות לגבי המפרט- אולי להפוך את עלות הנייח ליותר נמוכה ולהפוך את האופציה לאטרקטיבית יותר, גם אשמח לשמוע.
תודה :)
מבחינתי לשחק וגם לעבוד על מסך 15 אינץ' זה ממש עינוי ולא בא בחשבון. כמובן אם נושא הניידות פחות משמעותי מבחינתך.
בפועל נייח ייתן ביצועים עדיפים והרבה יותר אפשרויות לשידרוגים ושיפורים כאלה ואחרים.
אל תשכח שה i7 של הנייד ממש לא זהה לזה של הנייח ודי מסורס לטובת חיסכון בחשמל.
למשל אתה יכול לקנות עכשיו 280X בגירסת Toxic המעולה בסביבות 800 שקלים כשהכרטיס משומש קלות ועם אחריות לשנתיים.
נכון שאולי 2 חריצי זיכרון יספיקו לך אבל כדאי להשקיע עוד כ 50 שקלים לטובת B85 שמגיע עם PCI-E 3.0 שתורם לתוספת בביצועי גיימינג וגם 4 חריצי זיכרון.
בקיצור הבנת מה אני מעדיף.
בבקשה מפרט מלא ועדיף כולל SSD מצוין עם 256 גיגה ב 4000:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
כמות: - 1 - 826/809
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 492/482
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4029.00 / 3948
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12375
נערך על-ידי Syszone
החלטתי לשמוע לעצתך בכמה מישורים- קודם כול, אני הולך על נייח.
קניתי את הלוח אם, כרטיס מסך, דיסקים קשיחים, זיכרון ופתרון קירור למעבד והמארז(רק בלי ספק) שהמלצת.
אני מתלבט אם לקחת את הi5 או להתאמץ טיפה יותר וללכת על i7... השאלה האמיתית היא האם הi7 ייתן איזשהו ערך מוסף או לא.
ספק כוח החלטתי לקחת 650W של Antec
AMD ממליצים על 750W, אבל כנראה של חברה בלאי... 650W נראה לי פשרה הגיונית באמצע.
בא לך לשתף בדעתך בעניין המעבד?(וספק אם בא לך)
לא רואה צורך להשקיע יותר מ 500 שקלים נוספים בשביל i7, בשימושים ביתיים i5 מספיק מעל ומעבר ובגיימינג הוא גם לא נותן הרבה ובטח שלא בסוג המשחקים שציינת. מיותר.
כל המערכת הזאת לא תעבור את ה 300W במאמץ לכן 650W זה מוגזם ביותר. מה שהם רושמים באתר ייצרן זה למען כיסוי תחת מפני אותם משתמשים שקונים ספקים סיניים שאף אחד לא יודע מהיכן הגיעו ורשום עליהם 750W כשבפועל מספקים 400W.
http://hexus.net/tech/reviews/graphics/61413-sapphire-radeon-r9-280x-toxic/?page=10
גם במחשבה לעתיד? i7 לא ייתן מעט יותר תוחלת חיים?(שאלה אחרונה, מבטיח).
ממש תודה על כול המידע הזה, מעריך מאוד!
תשאל מה שבא לך, בשמחה:)
לא ייתן. הרי מה יש לו יחסית ל i5 עוד 300 מה''צ שזה דבר שולי ובטח שלא שווה את התוספת במחיר וריבוי נימים שמשמש בעיקר לעריכות ווידאו ותלת מימד למינהם וגם בכמה משחקים בודדים שבהם אתה כניראה לא משחק ומוסיף מעט לביצועים זה הכל.
שפיץ על אתה :)
או'קיי, שוב, תודה, הולך על המפרט הזה 1 ל1.
החלטה טובה ללכת על הנייח.
המחשב נייד שרשמת עם מסך תצוגה בעייתי ולא איכותי, מתחמם יותר עקב רכיבים צרכניים וכן כנראה באיכות הקירור המובנה בו. הוא מלכתחילה לא מומלץ לרכישה.
תתחדש מהמחשב הנייח, מפרט מצויין !
מעולה, תודה לשניכם :)
