שלום. חוות דעת למפרט מחשב לפני קנייה.
מעבד- i5 4590 3.3ghz tray
לוח אם-asrok h81m -hds
זיכרון- adata 8g
כרטיס מסך- gigabyte gtx 750 ti (בלי אוברקלוק).
מארז- zalman z1
ספק כוח- enermax naxn 450w
מאוורר למעבד- zalman
דיסק קשיח- seagate 1tb
המחשב אמור לשמש למשחקים עדכניים ברמה סבירה.
סכום: עד 3300 ש"ח.
תודה מראש.
משחקים בעיקר, כגון באטלפילד 4, cod האחרון וכד'.
- - - תגובה אוחדה: - - -
מה התקציב המקסימאלי?- 3300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך-? לנצל במלואו.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב- 100 ₪.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים חדשים ברמה סבירה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: באטלפיד 4, cod האחרון.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך. 24 -
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות עד גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא נדרש.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן.
כ.מסך חלש. אם זה מחשב משחקים, תחשוב על להמיר דיסק קשיח ב SSD של 120. בערך אותו מחיר, עשירית נפח אבל מהירות ללא תחרות. במיוחד למשחקי רשת זה ממש תורם.
בקשר לכ.מסך, אם לא אכפת לך לקנות משומש שעדיין באחריות ממליץ לקחת כ.מסך בנפרד או להרכיב מפרט בפלונטר.
הנא מפרט סבבה ללא כ.מסך
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪973
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪130
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Kingston SSD 120GB Sata3 SandForce 2281 V300+7MM
כמות: 1 - מחיר: ₪314
סה"כ: ₪2886
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2829 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/8bdwzfvh
בקשר לכ.מסך אז ממש ממליץ את זה מפלונטר. אבל אם אתה יכול להתעסק בזה לבד, ב 600 שקל אפשר לקחת R9 280X או אפילו R9 290 ב 650-700.
בקשר למארז. שמתי לך מארז די יקר. לי יש אותו לכן אני בטוח שהוא יכול לתת רמת שקט של שמונה. ממליץ להתיעץ בפורום מארזים. בטוח יש זולים יותר שגם מספקים רמת שקט של שמונה ומאוווררים מספיק לגיימינג.
תודה על התשובה. Gtx750 ti 2gb הוא חלש?. אם כך איזה כרטיס של nvidia כדאי?
במחיר של 750 TI (אני מניח הוא עולה 650-700 שקל כחדש) אפשר בקלות למצוא GTX-660TI כיד שנייה. הוא עולה על 750 בכל פרמטר (פרט לחשמל כמובן)
אבל עכשיו יותר משתלם לקנות כרטיסים של AMD. הם יותר זולים ומכילים יותר זיכרון. יש כבר משחקים ש 2 גיגה של NVIDIA כבר מתחיל להגביל אותם.
לפעים יש ביד2 ממש עסקעות טובות. לא מזמן היה בכלל מפלצת GTX-680 ב 800.. ועדיין באחריות!
בקיצור עכשיו ממש משתלם לקנות כ.מסך יד2.
לפי השאלון שלך לדעתי יספיק לך GTX-660. שווה ערך שלו (בערך מבחינת ביצועים) זה 7950. הוא נמכר ב 500 עם שנתיים אחריות אז ממליץ לך להיתמקח קצת ולקחת אותו ב 450-500. עבור 660TI , נשמע כמו מחיר הגיוני לשלם 600-650.
ה "שווה ערך" שלו זה 7970 שאפשר לקנות עם אחריות שנתיים ב 600 נראה לי..
ב 700 אתה כבר יכול לקחת R9 280X שעולה על 660TI בכל פרמטר (חוץ מחשמל)
נערך על-ידי shgec
שוב תודה. לקנות מיד2 לא מעשי מבחינתי (מעדיף לקנות מחנות באיזור מגוריי, עניין של נוחות..).
אני מבין שכרטיס שצורך יותר חשמל הוא מרעיש יותר וגם מצריך ספק כוח חזק יותר?.
בכל אופן, אשמח אם תמליץ על שני דגמים של כרטיסים ואני ואני אקנה אחד מהם.
זה כ.מסך יד שנייה מחנות עם שנתיים אחריות .
ראיתי בעוד חנויות כרטיסים כאלה. אני ממש בטוח שסוג כזה של כרטיסים או דומים להם יש בהרבה חנויות מחשבים. פשוט צריך לשאול.
בכל מקרה. באותו איזור מחירים צריך להיות גם GTX-+660. אמנם באמת משתמש ביותר חשמל אבל חזק יותר מ 750TI
תודה לך.
שאלה נוספת: מה ההבדל בין שני לוחות האם האלה : ASROCK H81M-DGS -------- ASROCK H91M-PLUS
ומה מהם מתאים לי יותר?
תודה.
