עזרה| רוצה לבנות מפרט מחשב לגיימינג - 4500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. league of legends battlefield ומשחקים עם גרפיקה גבוהה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23-24 אינצ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. גר בראשל " צ
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3 וכונן SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: צריך שיהיה לו USB 3 כונן קשיח של לפחות 1TB ועוד כונן למערכת הפעלה של SSD
כולל כ. מסך חזק, משומש עם אחריות לשנתיים:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1015/995
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11221-00-40Gu - Sapphire - Radeon R9 280X Toxic - 3GB 384bit GDDR5 memory - Tri-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI,...
כמות: - 1 - 826/809
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 699/685
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
4340.00 / 4253
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12289
נערך על-ידי Syszone
רשום שהוא משומש קלות ויש לו אחריות לעוד שנתיים. אם אתה רוצה לשלם על אותו דבר ועוד שנת אחריות נוספת 600 שקלים בבקשה, החלטה שלך אבל לדעתי זה לא נכון ואם כבר כ. מסך חדש אז ללכת על אחד משתלם הרבה יותר ה GTX 970 שחזק יותר אבל אז אתה בחריגה של כמה מאות שקלים.
המחשב נראה לי ממש טוב זה פשוט פעם ראשונה שאני שומע על כרטיס משומש אבל אתה אאומר שזה בטוח ללכת על זה? ושהוא לא יפסיק לעבוד אחרי כמה חודשים?
גם אם יפסיק בשביל זה יש לו אחריות לשנתיים. החנות הזאת מומלצת והם בסדר גמור בדברים האלה.
תודה רבה עזרת לי מאוד!
יש מצב לתת לי קישור לאותו מפרט אבל אם ה GTX970? (הוא יותר חזק מה-R9-280X?)
כן, הוא חזק יותר , מתחמם פחות וחיסכוני בחשמל.
אפשר בשלב ראשון לוותר על ה SSD אז אתה לא חורג מהתקציב ולהשלים אותו בהזדמנות אחרת לגירסת 256 גיגה. ההתקנה לא מסובכת מידי.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 361/354
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1766/1731
כמות: - 1 - 271/266
CT128MX100SSD1 - Crucial - 128GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/150 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 383/375
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 643/630
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
4921.00 / 4823
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12318
תגיד יש אפשרות במחשב כזה לעבוד עם שני מסכים במקביל?
עד 4 מסכים, אבל שים לב לכניסות של הכ. מסך אם זה מה שאתה צריך. יש גם כרטיסים עם כניסות אחרות.
במידה ואני מחבר 2 מסכים אז אחד מתחבבר לחיבור אנלוג והשני למה שנשאר? למשל hdmi?
או DP אבל אלה כניסות מיני.
