בקשה למפרט גיימינג ב7.5 (בפעם השלישית :\ )
שלום חברים, אני אשמח לעזרה בהרכבת מחשב לגיימינג.
1. מה התקציב המקסימאלי? 7,500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לפי שיקולכם
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: Far cry 4, BF4 ועתידיים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארד דיסק SSD + ספק כח + זכרונות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, גר ברמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? היום / מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לוח אם תומך SLI
2 כרטיסי מסך GTX 970
קירור טוב למעבד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שתהיה אפשרות לשדרג
כמו שציינתי בסעיף 10
והזכרונות שלי הם Kingston 4GBx2 1600MHZ DDR3
הספק כח OCZ 750W
נערך על-ידי Godlike4ever
אם אתה רוצה לשחק ב1080P 60FPS ובנוסף אתה מתכנן לעשות שימוש במפרט לגיימינג בלבד.(לא streaming או תוכנות עריכה מתקדמות או משהו )
הייתי ממליץ לך על
מעבד:I5 4690K ,
לוח אם:ASUS Z97-A
וכרטיס מסך בודד, אחד בלבד של GTX 970 לא משנה איזה (אני הייתי הולך על G1 לא אפרט )
זה over kill ענקי ל1080P 60FPS למשחקים של היום אתה אפילו יכול לרדת לדרגה אחת מתחת ועדיין לקבל תוצאה יותר ממצוינת ל60FPS 1080P , בשנה שנתיים הקרובות. או לחכות לQ1 2015 עם הרכישה של הכרטיס בגלל שהרבה כרטיסים חדשים צפויים להגיע ואני חושב שהם יגרמו ל970 להראות פחות נחשק לחלק מהאנשים.
קרור למעבד: hyper 212x ,
בכלל לא הייתי ממליץ לך על SLI בשנתיים הקרובות
זה הולך ככה ,970 ל1080P 60FPS ל3 שנים הקרובות לפחות .
980 ל1440P 60FPS ל3 שנים הקרובות לפחות .
יותר מזה זה ליותר מ-60 FPS ב-1080P/1440P (למסכי 144HZ) או לרזולוצית 4K.
נערך על-ידי Cons
על איזה מארז אתה ממליץ לי? עם קירור והכל
מפרט עדיף עם מעבד חזק יותר בעל יכולות אוברקלוק מעולות.
SLI של GTX970 עם קירור משופר.
מארז איכותי ביותר, מאוורר ומרווח מה שנחוץ במערכת חמה שכזאת וקירור מעבד חזק:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1736/1701
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 735/720
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1766/1731
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000VX000 - Seagate - 2TB - 3.5 inch - 7200RPM - 64MB Cache - SV35 Series for Data storage solutions for modern video surv...
כמות: - 1 - 463/454
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-ARC-R2-BL-W - Fractal Design - Fractal Design Arc Midi R2 Window Black...
כמות: - 1 - 521/511
NH-D14 - Noctua - Noctua NH-D14 CPU Cooler...
כמות: - 1 - 361/354
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
7433.00 / 7284
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12286
נערך על-ידי Syszone
כל המארזים אותו דבר בסה"כ תקח משהו לפיי הקוסמטיקה , אני אישית מעדיף מארזים שהם CUBE ויש זרימת אוויר ישירה על המערכת אבל זה לא אומר שמארזים רגילים לא טובים.
תבחר מארז שנראה לך טוב ובאותו זמן מציע לך את השירותים שאתה צריך או חושב שתצטרך בעתיד.
