מחפש מחשב בסיסי ביותר לאמא שלי עד 1200 ש"ח
מחפש מחשב בסיסי ביותר לאמא שלי שמשחקת ב"סוליטר" ו"זומה". ולצפיה בסרטים (בשביל הנכדים).
ממש פשוט ללא דרישות מיוחדות.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1200 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100 ש"ח מקס'
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? כנ"ל: סוליטר ודומיו וסרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). -
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. סוליטר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? -
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? סטנדרטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה העיקר שזה יכלול משלוח חינם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שיהיה מפרט מתאים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
תודה מראש.
יש מסך או שיתחבר לטלויזיה? אם מסך אז איזה. או לפחות איזה חיבור
מסך פשוט 17 אינצ'.
חיבורים: D-SUB / DVI
אפשרי בכלל במחיר כזה??? או שאבקש ממנה להעלות תקציב?
תבקש לעלות ל 1500. האמת אפשר לעשות גם ב 1200 אבל ההבדל באיכות יהיה פשוט אסטרונומי. הוא יהיה רועש יותר, בעל פחות אופציות לשימוש עתידי. אם תחליט לחברו לטלויזיה אז לא תוכל. הספק יהיה לא טוב עם סיכוי סביר למות בחורף הראשון ולך תדע מה עוד הוא ייקח איתו.
הסכום הזה ממש לא שווה את הכאב ראש שאתה מסתכן בו בניסיון לגרד סכום זה.
הנא מפרט ב 1500. מפרט בסיסי טוב. חלקים בסדר גמור.
חיסרונות. כדי לחסוך שמתי דיסק של 500. אני אישית חושב שלא צריך יותר. הספק טוב אך חלש. בעתיד לא תוכל לשים כ.מסך כי הספק לא יאפשר זאת. נו אולי משהו בסיסי ביותר.
עוד חסרון זה מעבד הכי בסיסי שיש. יש לו גם ליבה גרפית חלשה יותר וגם הוא חלש יותר באופן כללי.
הנא המפרט הבסיסי
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 241/236
לוחות אם - Intel LGA1150
H91M-PLUS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graph...
כמות: - 1 - 225/220
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 177/173
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST500DM002 - Seagate - 500GB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 16MB Cache - Barracuda series...
כמות: - 1 - 254/249
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS09B - SIlverstone - SilverStone Precision PS09 Black - NPS...
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 1...
כמות: - 1 - 165/162
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156, 1150 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise...
כמות: - 1 - 64/63
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
1426.00 / 1397
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12256
והנא מפרט עדיף. ההבדך הוא בלוח שיש לו יציאת HDMI. מעבד יותר חזק שיחזיק יותר שנים בלי שתחשוב על שידרוג ודיסק של 1T למרות שעוד פעם. לדעתי פשוט לא צריך.
ממש ממליץ להתאמץ ולקחת את השני למרות שהוא 33% יותר יקר מתקציב התחלתי שלך
CM8064601483644 - Intel - i3-4160 Dual core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 557/546
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 304/298
כמות: - 1 - 177/173
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
כמות: - 1 - 215/211
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 165/162
כמות: - 1 - 64/63
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 1/1
1838.00 / 1801
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12258
