בקשה לחוות דעת על רכיבים במפרט - גיימינג עד 6K
1. מה התקציב המקסימאלי?
6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אפשר לחסוך (מסיבה טובה:)
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עדיף שלא
משחקים, סרטים, גלישה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב:
SCII
ועוד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
DELL 24, 1900X1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
רגיל/ממוצע
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
ווין8.1, הרכבה
נתניה או חיפה, אפשר גם הזמנה מאתר ומשלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
SSD פנימי למערכת הפעלה, חיבור SATA חיצוני להארדיסקים - גם קודמים ESATA וגם חיצוניים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מהניסיון וההמלצות פה - לא ישודרג
אשמח להערות על המפרט המצורף, בעיקר על פיצ'רים בלוח אם , המארז והספק.
תודה רבה על העזרה!
ניר_
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 911/893
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 545/534
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1766/1731
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD20EZRX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - IntelliPower technolo...
כמות: - 1 - 433/424
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 456/447
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 380/372
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 393/385
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5912.00 / 5794
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12146
מישהו בכל זאת בבקשה?
בתקציב כזה הייתי משתדל לכלול גם מעבד i7 והקשיח שבחרת איטי ולא משתלם.
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 355/348
כמות: - 1 - 361/354
כמות: - 1 - 582/570
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 643/630
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 84/82
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 1/1
6045.00 / 5924
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12284
נערך על-ידי Syszone
תודה רבה על התגובה, יש לי כמה שאלות והתלבטויות..
דבר ראשון המעבד - אם אני יכול לרדת בתקציב, למה לדעתך כדאי לי להוסיף 500 ש"ח על הקפיצה הזו במעבד? ה-I5 חזק מספיק, לא?
התלבטות נוספת - האם את הכסף הזה לא שווה (כתחליף לחסכון) לשים על 16GB במקום 8?
דבר שני - הלוח. אני מעדיף לוחות מפוצ'רים יותר אבל אם לפי המפרט שלקחתי והדרישות שהגדרתי לא באמת יהיה לזה שימוש, זו נקודה טובה.
מיד כשכתבתי את זה עשיתי חיפוש קטן והגעתי ללינק הבא שפשוט שכנע אותי ללכת על מה שאמרת... (אפשר היה למחוק את שתי השורות האלה אבל אני משאיר למקרה שמישהו שמתעניין יקרא)
http://www.pc-specs.com/mobo/comparison-versus/2723/2150/gigabyte-ga-h97-d3h-rev-1-0-vs-asrock-b85m-pro4
דבר שלישי - באנדל מארז ספק - אין ספק שמוזיל בסכום משמעותי, פשוט חבר שאני סומך עליו המליץ על ה-SEASONIC ..
דבר רביעי - אם בכל זאת אני מעדיף כונן נוסף 2 טרה, על מה אתה ממליץ?
דבר חמישי וקטן - תוספת מאווררים למארז. אני רואה בפלונטר שהוא מגיע עם 120 קדמי ו-120 אחורי ואופציה בגג ל-140 או 2X120. האם לדעתך להוסיף?
שוב תודה.
ניר_
מעבד זה הבסיס שאותו לא תחליף בשנים הקרובות לכן עדיף מעבד חזק עם יותר Future Proof שכבר היום ייתן לך ביצועים עדיפים.
שאר הדברים הרבה פחות משמעותיים שאותם אפשר להחליף או לשדרג כמו זיכרון שאתה תמיד יכול להוסיף עוד סטיק של 8 גיגה כשיהיה צורך.
ספק של סיסוניק עדיף אבל אם אתה לא יכול להתגמש בתקציב אז עדיף להשקיע במעבד והספק של אנטק טוב מאוד, אין פה מה לחשוש.
זה הקשיח 2 טרה:
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
מחיר - 418/410
אין צורך להוסיף מאווררים כי אתה סתם מעלה את רמת הרעש. הכ. מסך לא פולט יותר מידי חום והקירור שקיים מספיק.
נערך על-ידי Syszone
