עזרה עם מפרט ללא כרטיס מסך גיימרים 3.3K
1. מה התקציב המקסימאלי? 3300
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל !
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בבקשה לנסות לא לחרוג אם זה ממש חשוב לרשום לי ..
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:WATCHDOGS , CS-GO , BF,COD , GTA וכו'..
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). אין לי מושג .. המסך זה LG FLATRONL1953TR
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כן, כרטיס מסך אני קונה ביד שנייה 880 שקל r9 290 4gb
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מומלץ כמה שיותר אני לא חולה שקט אבל אני לא רוצה מחשב רועש ..
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא נראה לי ..
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות אם בחינם אז כן ..
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מוקדם אפילו היום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: יש לי ספק חדש של 650W , מארז איכותי גדול חדש ומוכן , הארדיסק וצורב דיסקים ..
בנוסף אני רוצה להוסיף שאני לא לחוץ לקנות את המחשב היום , אלא אם אין איזה חלק מיוחד שכדאי לי לחכות לו..
נערך על-ידי kobi1470
עם חריגה קלה אתה יכול לקחת 16GB למרות שאין כל כך צורך בכמות הזאת ו-8GB מספיק גם למשחקים .
בלי חריגה עם 8GB במקום 16GB יצא 3015 ש"ח
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1443/1414
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 482/472
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 703/689
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 146/143
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
3357.00 / 3290
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12160
מאחר ורשמת באופציה OC נראה לי ,אז הנה הצעה עם אפשרות ל-OC .
אם תרצה לקחת את המעבד 4790K זה יעלה קצת יותר.
CM8064601710803 - Intel - i5-4690K Quad core CPU - LGA1150 - 3.9 GHz - 6MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1198/1174
GA-Z97X-Gaming-3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3200 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 735/720
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 361/354
כמות: - 1 - 582/570
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
3023.00 / 2963
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12161
נערך על-ידי dfcorp
אם אני לא כ''כ מבין בOC עדיין מומלץ לעשות ? לעבוד עם מדריכים ..
מה אומרים לגבי זה :
1 - CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
1015/995
1 - GA-Z97P-D3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
521/511
1 - HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
394/386
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
1 - GV-N770OC-4GD - Gigabyte - Geforce GTX770 GPU - 4GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
1923/1885
1 - SSDSC2BW120A401929868 - Intel - 120GB Intel SSD 530 Series - SATA3 6Gb/s interface - Sequential Read 540 MB/s - Sequential Write 480...
413/405
1 - UCACO-FI30201-GB - Arctic - Arctic Cooling Freezer i30 CO - Intel Socket 2011, 1150, 1155, 1156 - Max. Cooling Capacity 320W - D...
205/201
4471 / 4382
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12165
אני פשוט לא סגור אם להזמין R9 290 או את זה ..
kobi1470.
יש לך מסך שממש לא משהו למשחקים. תתקדם למסך 1920X1080של נגיד 23". זו חוויה אחרת. בכל מקרה, ברזולוציה שיש לך עכשיו, כל כ.מסך של 500 שקל יריץ לך הכל על הגדרות גבוהות פלוס.
מסך ממש חשוב. ממש.
בכל מקרה, ציינת שיש לך כ.מסך ואתה שם במפרט כ.מסך.
ה SSD ששמת יקר בצורה מיותרת. ה EVO פשוט זול יותר ולא גרוע יותר. גם עם קירור למעבד הגזמת. קח משהו ב 120. יספיק מעל ומעבר.
כנ"ל לוח אם. יקר בצורה מיותרת.
בכל מקרה. הנא הצעה אפשרית, ללא. מסך. שמתי מעבד I7 כי לפחות WD משתמש ב HT. ואני מניח יהיו עוד משחקים שישתמשו בתכונה זו. אז אם יש אפשרות תקציבית עדיף לשים I7.
בכל מקרה. ממליץ לך לא לקנות כרגע R9 290 ב 800 משני סיבות. הוא יעבוד לך על רבע מהיכולת שלו. קח שמהו כמו 7950 או GTX-600. אפשר ממש קלות למצוא כאלה ב 400-500.
על מסך 19" ברזולוציה 1280X1020 הם יריצו לך הכל על אולטרא.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1533
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪146
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Crucial M500 240GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
סה"כ: ₪3493
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3424 ₪
שים לב. המפרט לא כולל קשיח רגיל ולא כולל צורב. אני פשוט חושב שני הדברים האלא מיותרים.
אם אתה חייב גם דיסק רגיל אז אפשר לרדת ל I5 ולקחת קשיח
http://www.tms.co.il/preview/spec/7gt6npqh.
נערך על-ידי shgec
shgec הוא רשם שיש לו ספק 650W חדש, מארז,צורב וקשיח אז לא היית צריך להוסיף לו מארז וספק
התחרטתי ..
אני משקיע 4500 על מחשב ויש מצב אני משיג מסך ויש מצב שלא ..
אני אשמך לשתי מפרטים לפי מה שרשמתי למעלה חוץ מספק , המחשב עצמו , הארדיסק וכונן צריבה תודה רבה לכולם על התמיכה
