מבקש מפרט מחשב לגיימינג 2.6K ללא מסך וללא כרטיס מסך (כבר יש)
שלום,
תשובות לשאלון
צריך מפרט מחשב בתקציב של 2.6K אם אפשר לחסוך ממנו מה טוב ואם תצטרך חריגה אז לא יותר ממאה שקלים גם זה בדוחק רב.
המחשב מיועד לגיימינג למשחקים חדשים שיוצאים כגון: asassins creed unity, gta וכדו' הרצון הוא שהמשחקים יעבדו בהגדרות גבוהות, אולם לא מחייב שיהיו הכי גבוהות שניתן (רצוי כמה שיותר גבוה במסגרת התקציב הנתון).
יש לי מסך בגודל 22 אינץ' ברזולוציה של 1050*1680 וכמו כן יש לי כרטיס מסך GIGABYTE GTX 560 TI ולכן אין צורך לכלול אותם במפרט. ציוד הקפי אינו נצרך גם כן.
השקט הרצוי הוא בין 4 ל-6, לא מתוכנן אוברקלוק, לא צריך שום תוכנה. צריך הרכבת מחשב בחנות (את הכ.מ אני ארכיב לבד).
אני מעדיף לקנות מחברת T.M.S כיון שע"פ הידוע לי הם אמינים וזולים וגם יש להם משלוחים חינם דבר שעוזר לי מאוד, אולם אם יהיו המלצות טובות וזולות יותר מאזור תל אביב-חולון אשמח לשמוע.
קניית המחשב מתוכננת ליום יומיים הקרובים.
החיבורים צריכים להיות מתקדמים כגון: sata3, usb.3 , (לא חייב שכולם יהיו USB3) צריך חיבור לאוזניות ו-USB מקדימה מעבר לכך לא צריך חיבורים מיוחדים.
כמובן שבעתיד ארצה לשדרג את המסך וכרטיס המסך ואולי אף להוסיף זיכרון. בדיסק הקשיח דרוש נפח של 1T ואם יש אפשרות גם ל - SSD (אפשרי שביחד, לקשיח ול- SSD , יהיה נפח של 1T אם זה חוסך בתקציב).
תודה רבה.
נערך על-ידי kokoki
אני ממש צריך את העזרה שלכם אנשים.
תודה.
תענה על השאלון.
עניתי על כל השאלון בבקשה, אם לא קראת את הבקשה שלי אז תקרא בבקשה ותראה שעניתי על הכל.
תודה. :-)
בבקשה.
SSD לא נכנס. אפשר להתחיל לגרד פה ושם אבל לא שווה את זה. SSD 120 גיגה של קינגסטון (SATA3) עולה כיד שנייה בערך 200 שקל. לפי דעתי 120 מספיק. יש כאלא שיגידו שלא מספיק. הבחירה היא שלך.
מתוך אותו מפרט אפשר להוריד קשיח מכאני ולשים SSD של 120.
שאר המפרט בסדר גמור. מעבד טוב. ספק מעולה. מארז בסדר ו 8 גיגה RAM. לוח מעולה.
מעבד:
Intel Core i5-4590 3.3 GHz 3.7Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪973
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪130
לוח אם:
Asus B85M-G for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪295
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד NZXT H230 Glossy Black + FSP 650W Raider
כמות: 1 - מחיר: ₪620
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪297
סה"כ: ₪2664
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2611 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/r3xh9enz
תודה רבה.
יש מעבד זול יותר (של אינטל) שעדיין יתן ביצועים איכותיים?
כמובן. כל מרובע ליבות ייתן ביצועים סבירים ביותר שמתאימים לדרישות שלך אבל (אבל גדול) מבחינת הפרש מחירים אין טעם לנסות ולחסוך. בין ביצועיסט טוב למעבד הכי חלש הבדל של 72 שקל. לא שווה לחסוך בחלק זה.
אתה סתם מברר או שיש לך מתרה לחסוך עוד קצת? כי אז אפשר לגרד כמה שקלים מקירור למעבד, לוח טיפה נחות יותר באנדל מארז ספק זול יותר. אפשר להוריד עוד 200-250, אבל אז תקבל חלקים "נחותים" יותר . כוונה הכל יעבוד, אך במאמץ יהיה רועש יותר לצורך העניין. לא תוכל בעתיד להפוך מחשב ל HTPC וכו.
אם אתה חייב להוריד עוד תקציב אז יש מה לעשות. רק תגיד :) אבל הדרך הכי טובה לחסוך זה פשוט להתמקח. קח את המפרט הזה, עשה סיבוב בחנויות מחשבים ותבקש הצעה טובה יותר. זה יעבוד.
