מפרט מחשב 1800 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ל
נסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
50
אופיס, אינטרנט, סקייפ, SPSS, משחקים קלים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 2
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אין לי מושג מה זה אומר
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה. זול ואמין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם אפשר לכלול כונן SSD קטן למערכת הפעלה ולתוכנות נפוצות- זה יהיה נחמד. לא נראה לי קריטי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
זקוק למחשב. שלי בן 5 ומתחיל קצת לקרטע :)
שימושים בסיסיים אבל חשוב לי שלא ייתקע ויעבוד מהר ככל שניתן.
ראיתי את המפרט הבא:
האם זה שווה?
http://www.speed4u.co.il/sg_product~core-i5-4430-1~18~143.htm#.VE6-KSKUdMR
תודה רבה למשיבים!
כשמפרט מתחיל בשורה:
מארז : איכותי ביותר, 2 יציאות USB 2.0 ויציאת USB 3.0 קדמיות + יציאת אוזניות ומיקרופון + ספק כח 500W
אתה יודע שצריך לברוח.
אין פה שום דגמים של כלום חוץ מהמעבד.
למעשה גם מפרט סביר ואמין בתקציב שלך שכולל את המעבד הזה, לא ממש ניתן להשיג.
אפשר לבנות מפרט שיכיל SSD במקום קשיח רגיל.
אבל ככלל אתה מכוון ל:
מעבד I3, עם קירור מקורי או אחד בסיסי.
לוח מבוסס H81 של GIGABYTE / ASUS
זיכרון 4GB DDR3 של KINGSTON / TRANSCEND / כד'
SSD: של SAMSUNG 840EVO 120GB
צורב: של מי שבא לך
מארז כמו הVSK 4000
ספק: 300-400W של ANTEC / SEASONIC וכד'....
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 567/556
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 242/237
זכרונות - DDR3 - לנייח
0614-012TE130 - Zeppelin - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 177/173
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SV300S37A-60G - Kingston - 60GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - Sandforce 2281 - V300+ Series - 7mm...
כמות: - 1 - 228/223
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike Mini Gaming Tower 400W Antec BP-400PX - GPU Up to 330mm - 1x120mm Included and Optional...
כמות: - 1 - 276/270
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 84/82
1845.00 / 1808
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12137
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט 2:
ההבדל מהמפרט הקודם: ללא SSD, אבל עם ספק ומארז קצת יותר טובים.
כמות: - 1 - 567/556
כמות: - 1 - 242/237
כמות: - 1 - 177/173
כמות: - 1 - 271/266
מארזי מחשב - mATX מארז
SST-PS08B - SIlverstone - SST-PS08 (USB3.0) Black - Precision Black Tower case - ATX - No Power Supply included - 1 120mm fan...
כמות: - 1 - 186/182
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 1...
כמות: - 1 - 165/162
כמות: - 1 - 84/82
1692.00 / 1658
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=12138
הכל בסדר חוץ מהSSD.
60GB זה כלום ויתקע אותך מהר.
תקח את הכונן הזה Samsung 840EVO 120GB זה יעלה את המחיר בעוד כמאה ש"ח אך שווה את ההפרש.
אופציות נוספות:
את כונן הDVD מהמחשב הישן תוכל להעביר, זה יחסוך לך כ80 ש"ח.
את הכונן הקשיח (הארד-דיסק) תעביר מהמחשב הקודם ותרכוש SSD גדול יותר של 256GB, זה יכנס בתקציב אם תוריד את כונן ה1TB ואת כונן הDVD ותעביר את הקיימים מהמחשב הישן. Crucial MX100 256GB ב570 ש"ח
