מחשב לגיימינג בתקציב עד 6000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
העדיפות היא לבנות משהו בסביבות ה5000 ש"ח, אם צריך לחרוג ולהוסיף חלק שמשדרג משמעותית את המפרט תציינו את זה בקשה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עד 6000 בלי חריגות.
משחקים, סרטי HD
משחקים הכי חדשים!
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
מקסימליות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4-5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא.
לא
לא.
מתי מתוכננת קניית המחשב?
כמה שיותר מהר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אפשרי.
הרבה זמן לא התעסקתי במחשבים נייחים ובמפרטים אליהם אז אני לא מבין כלום. האם התקדם משהו מבחינת התחברות לרשתות אלחוטיות? או זיהוי קולי במחשבים נייחים? זה סטנדרט היום?
מה לגבי רזולוציות UHD במסכים? אם בעתיד אחליט לשדרג את מסך המחשב לUHD זה רלוונטי למפרט?
המחשב מיועד לגיימינג בעיקר.. אולי גם עריכת וידאו וצפיה בסרטים
מודה לכם מאוד!
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1421/1393
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z97X-SLI - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 661/648
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 357/350
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3354-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outpu...
כמות: - 1 - 1684/1650
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 573/562
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 411/403
מארזי מחשב - ATX מארז
GX700 - Antec - GX700 mid tower - 2 x USB3.0 and 2 x USB 2.0 ports - Fan controller - 4 External 5.25 inch Drive Ba...
כמות: - 1 - 254/249
ספקי כח - ATX
SS-850HT - Seasonic - 850W OEM PSU - 80plus Silver certified - Active PFC - Universal AC Input (Full Range) - 12cm Ball Be...
כמות: - 1 - 424/416
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 143/140
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black ...
כמות: - 1 - 83/81
6011.00 / 5891
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11769
הכי טוב שתוציא ב6
SSD 250GB מהיר + כונן 2TB לדברים שתוריד
כרטיס מסך הכי טוב שיש (חוץ מדברים הזויים כמו 980 שעולה כפול וחזק במעט ממנו) ותומך באיזה רזולוציה שלא תביא
מעבד I7 ארבעה ליבות עם 8 לוגיות הכי חזק בתושבת (חוץ מהK שזה מבוזבז אם אתה לא עושה OC)
והכי חשוב לוח אם וספק מוכנים להוספת כרטיס מסך שני
וסטיק אחד של 8GB RAM שתוכל לשים עוד אחד ל16
אם תרצה לרדת ל5 תרד בכרטיס מסך ל7950 שהם מוכרים ב500 ש"ח פשוט זה חזק בערך כפליים או לך על ה290 שהוא כבר ברמת הכוח של ה970 אבל החיסרון שהוא עושה רעש וחום של מכונת כביסה + זה משומש (אמנם עם אחריות)
תודה אפשר עוד מפרטים וחוות דעת? ומה בנוגע לשאלות ששאלתי?
המפרט שהציעו לך לא רע אבל לוח האם שהציעו לך לדעתי מיותר אם אתה לא מתכוון לבצע OC ובמיוחד מאחר והציעו לך גם מעבד שלא מתאים ל-OC
הלוח הבא מספיק טוב לשימושים שלך : http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H97-HD3 יש את דגם ה- D3H שעולה קצת יותר ומציע כמה חיבורים חדשים בתחום האחסון (M.2, SATA EXPRESS)
ממליץ לך לקחת כרטיס מסך בעל קירור איכותי יותר ולא קירור סטוק כמו שהציעו לך כי קירור סטוק בדר"כ פחות יעיל ויותר מרעיש.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3361-PC
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GTX-970-4GD5T-OC
אתה יכול לקחת את השילוב הבא של מארז + ספק ולחסוך קצת: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-600 קיים אותו שילוב גם עם ספק 700W ב-583 ש"ח
הרבה זמן לא התעסקתי במחשבים נייחים ובמפרטים אליהם אז אני לא מבין כלום. האם התקדם משהו מבחינת התחברות לרשתות אלחוטיות?לא. או זיהוי קולי במחשבים נייחים? לא. זה סטנדרט היום? לא.
מה לגבי רזולוציות UHD במסכים? אם בעתיד אחליט לשדרג את מסך המחשב לUHD זה רלוונטי למפרט? הכרטיס מסך שהוצע לך תומך ברזולוציה הזאת
מודה לכם מאוד!
^ מה שהוצע זה מפרט משתלם המותאם ל SLI עתידי. פותח הדיון צריך להחליט אם הוא צריך את זה או לא.
ממליץ על D3H יש לו כרטיס קול איכותי יותר וחיבורי M.2, SATA EXPRESS .
מפרט משתלם יותר עם i5 ללא אופציה ל SLI אבל הוא לא נופל מבחינת הביצועים מהמפרט הקודם מלבד כמה משחקים בודדים שבהם יש שימוש גדול יותר במעבד כמו WD. וגם אז ההבדל לא גדול.
CM8064601560516 - Intel - i5-4690 Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1015/995
GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 472/463
כמות: - 1 - 361/354
כמות: - 1 - 1711/1677
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
כמות: - 1 - 271/266
כמות: - 1 - 582/570
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-550 - Antec - GX500 With 550W Antec VP-550 - Window...
כמות: - 1 - 488/478
כמות: - 1 - 143/140
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פ...
כמות: - 1 - 1/1
5128.00 / 5025
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11826
